Автор Тема: Усилитель "РИТМ" донор для Чампа - стоит ли???  (Прочитано 9531 раз)
Moonlight
Re: Усилитель "РИТМ" донор для Чампа - стоит ли???
« Ответ #20 : Ноября 02, 2009, 02:12:42 am »
6н9с это двойной триод не для выхода.
Выходник твк подойдет по идее, я с ними не сталкивался, не уверен.
Эта схема подойдет. 1579 это, если память не изменяет, какраз и есть 6н9с, 6v6 можно на 6п6с менять.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Hader
« Ответ #21 : Ноября 02, 2009, 02:44:51 am »
любопытно, а почему стоит по 3 лампы мощника на канал ?
похоже это SE, лампы просто в паралель включены, следовательно входное сопротивление у выходного транса довольно низкое.
не уверен в своих предположениях, истину узнать было бы очень интересно.
если делать на нем чамп, то получится довольно громкий чамп.
п.с.
а музыку через него слушать не судьба ?
Proks
  • Бог в помощь
    • ICQ клиент - 7762911
« Ответ #22 : Ноября 02, 2009, 08:16:29 am »
Ну схема подойдет это одно, а подойдет ли силовик под эту схему, чет его четких данных не найду, а на схеме смотрю у силовика две обмотки вторичных по 280В еще и последовательно, это что 560 получается???
п.с.
Ну вобще-то я уже решил не делать из него чамп, искать другие детали и в нем не по 3 лампы на канал, это моно усилитель, как я понял даже гитарный, так что 6 ламп на канал, музыку слушал бы, если бы он был стерео и рабочий
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2009, 08:21:50 am от Proks206 »
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #23 : Ноября 03, 2009, 08:58:28 am »
Вобщем вот выкладываю сводную таблицу по обмоткам силовика и выходника от мафона Днепр-14 имеющегося у меня, я так понимаю нужно рассчитать просто по ним коэффициенты трансформации одной относительно другой и исходя из этого выбрать какую обмотку принять первичной, какую вторичной, напряжения нужно получить как я понимаю 6,3В и около 280В, если что поправьте, подскажите. Косяк правда в том что обмотки на самом трансе не маркированы, есть какая нибудь методика определения обмок? Так же выкладываю фотку самого транса рядом с тсш 170 для сравнения насколько второй больше
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2009, 09:01:44 am от Proks206 »
