Автор Тема: Замена ламп в Богнер Экстази.  (Прочитано 2414 раз)
Tinki-Vinki
« : Октября 30, 2009, 12:13:55 pm »
Собираю по этой схеме:
http://milas.spb.ru/~kmg/files/schematics/Bogner%20XTC%20100B%20Preamp.pdf
Вместо 12ах7 (мю=100) нужно поставить 6Н21Б (мю=85), анодная напруга та же. Подскажите как и какие элементы схемы придётся пересчитать, чтобы не потерять в звуке?
Я думаю анодные и катодные резисторы, но как?... или я ошибаюсь? Есть ли у кого карта режимов по постоянке этого девайса?
Re: Замена ламп в Богнер Экстази.
« Ответ #1 : Октября 31, 2009, 08:08:07 pm »
Думаю, 15% мю не будет сильно ощутимо - в Экстази усиления более чем достаточно.
По теме - u=SRi, так что не факт, что усиление упадёт. Нужно посчитать коэф. усиления с 12АХ7, и сделать такой же на твоей лампе.
В ФАКе должна быть литература.
Карты наряжений, к сожалению, нет.
но есть сэмпл http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1240862069
3й канал.
Vlds
« Ответ #2 : Ноября 01, 2009, 03:26:05 pm »
MARcus, сегодня запустил макет. в первых 2 каскадах подобрал катодные резюки. Для большего рычащего зла перелопатил 3 каскад. Звуком доволен. Очень гибкий преамп получился с 4 каналами.
Tinki-Vinki
« Ответ #3 : Ноября 01, 2009, 05:13:25 pm »
Vlds, отпиши мне. Ты мою задумку быстрее меня реализовал))))
« Ответ #4 : Ноября 03, 2009, 06:00:22 pm »
 Vlds, да, преамп очень гибкий, это точно.
То, что тебя устраивает звук после твоих доработок - очень хорошо. Меня, вот, не устраивал  :), и я вернул всё на свои места, но звуком тоже доволен! :D
Vlds
« Ответ #5 : Ноября 03, 2009, 06:15:12 pm »
MARcus, третим каскадом можно дорулить звук практически до кранка. Вожусь со схемкой уже трое суток - не перестаю удивляться её универсальности.
