Автор Тема: ТС-180-3 ток первички.  (Прочитано 7208 раз)
SinnerDark
« : Ноября 03, 2009, 09:48:58 am »
Имею этот транс. У него вывода 2 и 2' соединены уже на заводе, выводов нету. Т.е. нужно сразу подавать на 1 и 1' 220 вольт. Выбивает 5А предохранитель. Даже незнаю что и думать... Первое что в голову приходит - перематывать.
У кого какие идеи? Может я чтото не правильно сделал?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: ТС-180-3 ток первички.
« Ответ #1 : Ноября 03, 2009, 10:04:50 am »
холостой ток там конечно здоровый но не 5 а))у меня транс чуть гудит и ток около 500ма... померь омметром первички) гдето 8.5 ом должно быть в сумме) я сом был удивлен что так мало... видимо индуктивность у него маловата.  :-/ хотя я не уверен...
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2009, 10:05:04 am от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
SinnerDark
« Ответ #2 : Ноября 03, 2009, 10:15:59 am »
понятно. у меня на первичке меньше ома. закорочена наверное
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #3 : Ноября 03, 2009, 10:21:14 am »
возможно ошибаюсь, потомучто у меня 180-2 но всеравнго меньше ома это очень мало... придется перематывать... :'(
Freedom is slavery.
War is peace.
SinnerDark
« Ответ #4 : Ноября 03, 2009, 10:59:25 am »
ну да. блин, где взять хороший эмальпровод?
а так человеку дам, но хочется самому мотать.
santa
« Ответ #5 : Ноября 03, 2009, 11:05:25 am »
 это прикол какойта :D ,но  даже 8 ом это не первичка
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2009, 11:09:18 am от klaus »
теория убийца практики
SinnerDark
« Ответ #6 : Ноября 03, 2009, 11:12:42 am »
ну кстати, у меня в транзисторных услеках Beag на базе стоят киловатные трансы. Там 2 ома сопротивление всей первички. Провод хорошей просто.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #7 : Ноября 03, 2009, 11:59:23 am »
santa ет нормально при таком сечении сердечника:) и просто индуктивность маленькую делают и ток покоя большой поэтому такая первичка) мерил транс вчера) до сих пор вот пашет в голове ламповой)) и ничего))
Freedom is slavery.
War is peace.
SinnerDark
« Ответ #8 : Ноября 03, 2009, 01:00:29 pm »
нет. больше с ними связываться не буду. лучше ОСМ перематывать. на них только вторику я так понимаю перемотать надо.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #9 : Ноября 03, 2009, 01:07:42 pm »
я люблю когда есь 2 железки от тс) их соединяю как тан и получается монстр) когдато делал на таком концертный усь)
Freedom is slavery.
War is peace.
SinnerDark
« Ответ #10 : Ноября 03, 2009, 01:24:24 pm »
О_О_О_О монстрище а не монстр!!! Но идея хорошая.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #11 : Ноября 03, 2009, 01:26:31 pm »
ну получается сечение здоровое) тока карказ надо делать) и соответственно мотать первичку вторичку:)
Freedom is slavery.
War is peace.
santa
« Ответ #12 : Ноября 03, 2009, 02:18:55 pm »
и правда :D , замерил мощный транс сопротивление  8-10 ом  , чёт раньше
неподумал его проверить   думал  примерно
такое же как у и остальных блоков будет
 **индуктивность маленькую ** а здесь
 всё же ошибка должна быть! ! ток покоя там
 оч маленький  должен быть в моём небольше 100мА  (включал уже давно лампочку последовательно с первичкой, не светились даже минимально!!)
так что ТОПИКСТАРТЁРУ .
 СТАРТЁР ТЕМЫ пробуй последовательно с первичкой и предохранителем  включить
лампочку на 40 ватт 220вольт  мож всё номально будет
SinnerDark
« Ответ #13 : Ноября 03, 2009, 02:40:20 pm »
;D труламповый будет усилитель))).
Попробую, но отчего выбивает 5А предохранитель понять тоже хочется.
Я так понимаю в крайнем случае просто лампочка загорится и ничего не выгорит?
santa
« Ответ #14 : Ноября 03, 2009, 03:43:16 pm »
 с лампочкой ни чё не выгорит.
а без лампочки ,запросто может от стартового ТОКА !
 особенно если в  выпрямителе  много больших кондёров, есть ещё и  такое что кондёры цепляют
параллено обмоткам они противо индукционные,
 и во время включения тож могут сильный ток создавать при этом  вилка искрится, их можно
подключать через резистор помощнее подключать
тогда плавнее запуск
 я пробовал за место лампочки на 220 вольт
поставить лампочку на 20 вольт ,  ток горения у них примерно одинаковый ,
 всёже на двадцать вольт сгорела  во время включения  как фотовспышка , нить поравлась в нескольких местах
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #15 : Ноября 03, 2009, 06:28:44 pm »
santa он простоу меня плохо стянут вот и гудит, это проявляется в токе покоя! сегодня мерил:) 460ма
Freedom is slavery.
War is peace.
Invader
« Ответ #16 : Ноября 03, 2009, 06:57:22 pm »
ТС 180-2  БЫЛ, выбивало 3А  предохранитель,
ставил 4 А  все  нормально, даже  шума  работы  транса  не  слышно.я был  Очень  удивлен :-?
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #17 : Ноября 03, 2009, 07:09:24 pm »
померил у имеющегося ТС-180-3 сопротивление 1-1', получил китайским тестером 6,8 Ом
SinnerDark
« Ответ #18 : Ноября 04, 2009, 12:52:42 am »
у меня ошибка в коммутации была я подавал 220 на первичку расчитанную под 127.
правильная коммутация:
2-2' соединить (у меня соединены сразу, на заводе видимо)
4-4' (тоже самое)
3-1' соединить
на 1-3' подать 220.
Правда всего со всех обмоток снял 165 вольт максимум. Зато тока немеряно)) Думаю 220uF+220uF+180uF мне помогут добится хотябы 220-230 вольт. Ну минимум 200.
в цепи стоит предохранитель на 4А.
« Ответ #19 : Ноября 04, 2009, 10:22:35 am »
А мне местные умельцы перемотали транс по моим данным - взамен старого с подгоревшей вторичкой. Так они мне намотали по ошибке вторички больше в 2 раза (315 на каждой катушке, вместо 315 последовательно на двух), а коммутацию первички сделали параллельную :o Подаю 22 вольта на первичку - соотношения напряжений с вторичками нормальное, а включаю в 220 - транс гудит как чёрте-что, лампочка горит как при КЗ. Чувствую, они мне первички недодали... >:(
