Автор Тема: про дроссель  (Прочитано 7038 раз)
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
про дроссель
« : Октября 30, 2009, 06:04:47 am »
скажите можно ли в эту ультралинейную схему поставить дроссель  Др-5-0,08
ruslan 30
Re: про дроссель
« Ответ #1 : Октября 30, 2009, 06:31:48 am »
нужно ли будет уберать 680  10 ват   в   бп   и вобще можно ли его поставить между электролитами 50мф450в
Лучезар
Re: про дроссель
« Ответ #2 : Октября 30, 2009, 11:44:35 am »
ставь вместо R1.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
Re: про дроссель
« Ответ #3 : Октября 30, 2009, 01:55:57 pm »
А с какой целью ставить дроссель в эту схему? Что предполагается получить?
ruslan 30
Re: про дроссель
« Ответ #4 : Октября 30, 2009, 11:31:25 pm »
budet li po4isshe zvuk da i vobse poeksperementirovat tak kyda ego stavit to posle 2 elektrolita 50 mf450B
ruslan 30
Re: про дроссель
« Ответ #5 : Октября 31, 2009, 02:43:53 pm »
MOZNO LI I NUZNO V PLANE YLU4SHENIJA ZVUKA PODSKAZITE POZALUSTO A
ruslan 30
Re: про дроссель
« Ответ #6 : Ноября 01, 2009, 09:24:17 pm »
господа подескусируйте со мной пожалусто
Ser.Balashoff
Re: про дроссель
« Ответ #7 : Ноября 02, 2009, 09:01:29 am »
В плане улучшения звука...  А в какую сторону, по вашему мнению должен измениться звук? Дроссель, чаще всего, ставится для уменьшения фона. Это главная причина появления дросселя в схеме. Применение дросселя выгодно тем, что эквивалентное сопротивление по переменному току у него высокое т.е. будет хорошо фильтровать переменку, как будто стоит резистор огромного номинала в фильтре, а напряжение при этом будет падать очень мало. Не как на простом резисторе. Не надо, сверх меры, задирать анодное напряжение, чтобы большая часть упала на резисторе фильтра, обогревая и без того теплое пространство внутри шасси усилителя. Вот и вся выгодность от дросселя. А то что при этом звук какой-то особенный это уже вторично. А в гитарных усилках дроссель выгоден тем, при фиксированном питании выходного каскада удается получить максимально высокое, без потерь на фильтре, напряжение для преампа и тем самым расширить динамический диапазон самого первого каскада усилителя (до регулятора гейна/громкости, на который достается самое малое напряжение после всех последовательных фильтров)  при малом уровне пульсаций. Кортко так и чего тут дискутировать-то?
ruslan 30
Re: про дроссель
« Ответ #8 : Ноября 02, 2009, 09:05:14 pm »
имеецоо 2 дросселя один 0.4-0.34  и  второй 5-0.08   какой лучше надо ли его расчитывать подскажите начинающиму на будушее куда ставить его понял
ruslan 30
Re: про дроссель
« Ответ #9 : Ноября 03, 2009, 07:46:29 am »
помагите а господа пояльщики разжуйте как его правельно ставить то какая нога первая у катушки дроссель там их две
Podshivalov
Re: про дроссель
« Ответ #10 : Ноября 03, 2009, 06:17:56 pm »
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1154598490  - читать ответ номер 16,  после чего  предыдущие 15, а также всю ветвь FAQ :)
Расшифровка обозначений дросселей:
Др 0.4-0.34  значит индуктивность 0,34 Гн при токе через обмотку 0,34 А
Др 5-0.08  индуктивность 5 Гн при токе 0,08 А
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2009, 06:23:32 pm от Podshivalov »
iceknight
Re: про дроссель
« Ответ #11 : Ноября 04, 2009, 10:05:24 pm »
Да дроссель у вас всего на 80мА да и фонить наверное сильно будет. Не лучше ли электронный дроссель применить?
ruslan 30
Re: про дроссель
« Ответ #12 : Ноября 04, 2009, 10:20:09 pm »
   у меня их два один 5-0.08  и второй  0.4-0.34
Ser.Balashoff
Re: про дроссель
« Ответ #13 : Ноября 05, 2009, 03:11:25 pm »
Лучше включить катушки последовательно для увеличения индуктивности. А от точки соединения катушек на землю пустить конденсатор  это еще сильнее задавит пульсации, если надо.
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
Re: про дроссель
« Ответ #14 : Ноября 05, 2009, 05:21:20 pm »
Если и так всё работает, то не нужно ставить. Тем более в такой хитрющий ультралин сэлфсплит. Разве что для эксперимента.
