Автор Тема: Дроссель в jcm 800  (Прочитано 3727 раз)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
Дроссель в jcm 800
« : Октября 30, 2009, 11:59:08 am »
Привет! :) Можно ли в схему jcm 800 2203 поставить дроссель  Др-5-0,08   ?
Sergius
Re: Дроссель в jcm 800
« Ответ #1 : Октября 30, 2009, 01:06:41 pm »
А что мешает то. Можно дроссель же вроде на 80мА рассчитан.
« Ответ #2 : Октября 30, 2009, 01:17:07 pm »
Да.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #3 : Октября 30, 2009, 02:20:46 pm »
Спасибо :D
iceknight
« Ответ #4 : Ноября 05, 2009, 12:02:33 pm »
Так а не маловато ли 80мА? Там разве не 250мА должно бытьН
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #5 : Ноября 05, 2009, 12:30:18 pm »
так ето только для преапа)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
iceknight
« Ответ #6 : Ноября 05, 2009, 12:43:35 pm »
ааа. так а зачем там дроссель вообще.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #7 : Ноября 05, 2009, 03:02:50 pm »
Дроссель ставится чтобы снизить пульсации анодного напряжения и не потерять это самое напряжение на резисторе фильтра. А дроссель по-любому лучше фильтрует чем резистор. Поэтому даже если в схеме его нет, то можно поставить, если есть место на шасси. Хуже не будет.
iceknight
« Ответ #8 : Ноября 05, 2009, 04:40:54 pm »
От него наводки идут. Ставь ЭД, или просто увеличь емкость фильтра
« Ответ #9 : Ноября 05, 2009, 04:57:06 pm »
Чё за дурные советы? Ставь дроссель и не парься. Если присмотришься, дроссель фильтрует ток только на преамп, чтобы снизить пульсациии, как следствие, фон, так как преамп работает в классе А, а мощнику пульсации питания неважны.
Всю жизнь ставили дроссели и никаких наводок не ловили.
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« Ответ #10 : Ноября 05, 2009, 08:47:12 pm »
Я за дроссель,как раз сегодня его в тот же аппарат воткнул,фона меньше 50-ого стало.И звучание мне больше понравилось,только я его с SE оконечником использую.
amp 6П3С.
« Ответ #11 : Ноября 05, 2009, 09:13:01 pm »
Ага, Др-5-0,08 можно ставить, там от оконца только вторые сетки после дросселя и пред, ток до 80мА в реале на десяток может и вряд ли перейдет границу.
