Автор Тема: Глупый вопрос про силовик  (Прочитано 2688 раз)
« : Ноября 06, 2009, 04:40:13 pm »
Товарищи, ум за разум заходит: какой должен быть ток анодной обмотки для 4х6L6 при схеме выпрямителя со средней точкой? А для пары 6V6?
Заранее спасибо. Сергей.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Глупый вопрос про силовик
« Ответ #1 : Ноября 06, 2009, 04:50:46 pm »
для пары 6в6 2 обмотки с током 100ма гдето:)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
« Ответ #2 : Ноября 06, 2009, 07:09:47 pm »
А схема выпрямителя какая? Мощность усилка? Хайгейн, оконечник будет грузиться или нет?
« Ответ #3 : Ноября 06, 2009, 07:39:08 pm »
100Вт среднего гейна с перегрузом фазика. Выпрямитель двуполупериодный со средней точкой.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2009, 07:49:51 pm от Ash »
« Ответ #4 : Ноября 06, 2009, 08:19:03 pm »
Стало быть так... Для 4х 6L6 при 100-ваттах синуса с учётом вторых сеток и преампа ток потребления составляет порядка 0,4А при 440-450В анодного. Вторичная обмотка при таком выпрямителе  д.б. рассчитана на 2х330 - 335В на х.х. и ток 0,5А при 315-320В. Если ещё и грузим оконечник, то ток по анодной цепи может достичь 0,6А. Соответственно, расчётный ток вторичной обмотки  возрастает до 0,75А.
« Ответ #5 : Ноября 06, 2009, 10:07:23 pm »
Слава богу, огромное спасибо! :) Собираюсь мотать на заказ питальник - вот и встал вопрос о параметрах. Поглядел на свой старый когда-то намотанный - там 0,5А, засомневался.
Кстати, а что будет, если оконечник грузится, но запаса по току нет?
И ещё вопрос не в тему, но раз уж заговорили о перегрузе оконечника. Вообще, сам выходной каскад перегружается или когда говорят о перегрузе конца (том самом перегрузе) говорят о перегрузе фазика?
« Ответ #6 : Ноября 06, 2009, 10:20:39 pm »
Если оконечник грузится, а запаса нет, силовик может перегреться, конечно, если долго перегружать. Просадка напряжения будет больше...
А перегружается раньше обычно конец, а не ФИ. Т.е. скорей даже вместе. :) В режиме АВ1 напряжение на первой сетке оконечной лампы не может перейти через "0", сетка работает как диод. Соответственно, в этот момент она нагружает выход лампы ФИ, и напряжение на его выходе искажается. Этими импульсами тока первой сетки заряжается конденсатор, переходной, а не проходной он называется, и напряжение смещения увеличивается, что приводит к уменьшению Ку оконечной лампы, и увеличению 3-й гармоники типа "ступенька"... Понесло :)
« Ответ #7 : Ноября 07, 2009, 12:32:51 am »
Я это к тому спросил, что собираюсь внедрять PPIMV вместо мастера.
« Ответ #8 : Ноября 07, 2009, 12:40:23 am »
Это сдвоенный пот перед оконечными лампами? Тогда конечно, при неполной громкости будет ФИ перегружаться.
