Автор Тема: выходной трансформатор для пушпула на 2х 6v6  (Прочитано 14631 раз)
angrybrain
Народ, подскажите пожалуйста, подойдет ли вот этот тор:
http://www.antekinc.com/pdf/AT-020L.pdf
для двухтактного оконечника на 6v6? По даташиту приведенка лампы при максимальной мощности (5.5Вт) 8.5К, а на 5К она выдает всего 2Вт.
Согласно Hammond:
http://www.hammondmfg.com/1608A.htm
все с приведенкой в диапазоне 5-10К подходит для 2х балонного пуш-пул на 6v6.
или может не парится и использовать Hammond? Если да, то какой?
Спасибо за помощь.
4el
    • ICQ клиент - 402563129
Re: выходной трансформатор для пушпула на 2х 6v6
« Ответ #1 : Сентября 29, 2009, 10:08:49 am »
Приведенка для пары  6v6 в пушпуле 8 кОм оптимально будет.
Выходник лучше взять у Ерасова http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=384
angrybrain
« Ответ #2 : Сентября 29, 2009, 12:29:12 pm »
спасибо за ответ.
Все же интересно было бы узнать, будет ли работать этот тор. Насколько 10К против 8К приведенки влияет на "качество звука" и срок жизни ламп. Мощность, как я понимаю, будет немного поменьше, мне это не так важно.
У Ерасова заказать не получится по разным причинам.
При приблизительно одинаковой цене, насколько оправдан выбор тороидального OT в гитарном усилителе? Скажем, по сравнению с Hammond 1650E, или даже 1608A?
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #3 : Сентября 29, 2009, 12:53:19 pm »
Вообще торы в усилителях можно использовать с большой осторожностью т.к. они совершенно, в отличие от прочих конструкций трансов, не терпят перегруза. И еще по этой же причине, надо очень хорошо подобрать выходные лампы оконечника, не только по току покоя в выбранной точке, но и по крутизне. Малейший перекос ламп и трансформатор, превращается в кусок дерева, образно говоря т.е. заходит в насыщение железо и дорожка  туда очень короткая у тора. А для гитарного усилителя, на мой взгляд, торы использовать нельзя, если только тор не из каких-то спец. сплавов с праспределенным зазором т.е. относительно плавно входит в насыщение, иначе такие пердящие гармоники получатся на перегрузе... А насчет влияния приведенного сопротивления то 8кОм это оптимальный вариант для 6V6 даже можно чуть меньше взять, где-то 7.5кОм. С 10кОм звук умягчиться в мутную сторону т.е. в сторону каши.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #4 : Сентября 29, 2009, 01:00:00 pm »
А я сам мотал:) на совковом железе прриведенка 7к:)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
K O T
« Ответ #5 : Сентября 29, 2009, 10:34:54 pm »
На каких основаниях такие предложения?
У меня как раз пылится транс от Ригонды 102 с такой приведенкой , вот и думаю куда его применить.
Todd
« Ответ #6 : Сентября 29, 2009, 10:41:52 pm »
А чей выходник выходник по звуку лучше будет Аудиоинструмента(tw10pp) или Ерасова?
Hader
« Ответ #7 : Сентября 29, 2009, 11:56:13 pm »
вот тут почитай: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1254177552
кстати, что касается Сергея (аудиоинатрумент), ты можешь с ним договориться по поводу параметров, нужно только сообщить достаточно подробно все требуемые нюансы. Например я с ним договорился на выходной транс 10 Ватт с нужным мне частотным диапазоном, я только с входным сопротивлением для этого транса не определился еще думаю как смещение реализовать и транс соответственно будет либо 3К либо 3,5К.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2009, 12:40:27 am от Hader »
angrybrain
« Ответ #8 : Сентября 30, 2009, 05:52:18 am »
Ser.Balashoff, спасибо. Буду тогда смотреть в сторону Хаммонда.
Никто случайно не имел пробовал изделия вот этих чикагских ребят?
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200259024096&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Hader
« Ответ #9 : Сентября 30, 2009, 11:41:53 am »
а где ты Хаммонд нашел ??
кинь ссыль на хаммонд 10 ватт 3К/4-16ом
Ser.Balashoff
« Ответ #10 : Сентября 30, 2009, 12:05:04 pm »
Исключительно на осное опыта и моря перемотанных трансов. Конкретно от ригонды пробовал, звучане не понравилось. Но там была приведенка 5кОм/8Ом и вывод для ультралинейного включения. Усилитель собирался на EL84 (Выходной каскад). Но звук это дело субъективное, может тебе и понравится. Свое мнение не навязываю.
angrybrain
« Ответ #11 : Сентября 30, 2009, 11:34:40 pm »
онлайн. Здесь, например:
http://www.tubesandmore.com
http://www.mouser.com
спеки на сайте хаммонда:
T-34
« Ответ #12 : Октября 01, 2009, 12:11:02 am »
Подскажите, какой транс от аудиоинструмента лучше подойтет для PP 2*6п6с,  TW6PP или TW10PP ?
Hader
« Ответ #13 : Октября 01, 2009, 02:29:05 am »
заказной, напиши им по мылу и дай техническое задание.
Хай-Фай не очень катят но все же хороши...
Hader
« Ответ #14 : Октября 01, 2009, 02:30:28 am »
оооо спасибо... и цены приятные, только стоимость достваки еще не смотрел.... надобно поковырять это дело....
с другой стороны думаю я все таки возьму заказной от "Аудиоинструмент".
« Ответ #15 : Октября 01, 2009, 09:45:08 pm »
http://stores.shop.ebay.com/Musical-Power-Supplies__W0QQ_armrsZ1
читал отзывы, что эти получше хэммондов будут. сам еще только собираюсь тестить
angrybrain
« Ответ #16 : Октября 02, 2009, 01:05:12 am »
ух ты, спасибо большое! Разница в цене существенная, можно и попробовать.
sd
« Ответ #17 : Ноября 02, 2009, 01:05:55 am »
[size=8]чем больше узнаёшь тем больше недопониманий :( делаю выходник для пары 6п6с ПП. подойдет ли транс с такими параметрами
I - 1400 + 1400 витков
II - 59 витков
8к - 8 ом
габариты ? ватт на 50-70 Ш-железо
секционирован
анодное 320 вольт[/size]
Ser.Balashoff
« Ответ #18 : Ноября 02, 2009, 08:40:17 am »
II - 59 витков
8к - 8 ом
секционирован
Вообще-то здесь вкралась ошибка. Для 8к/8 Ом коэфф. трансформации должен быть Sqrt(8000/8)=31,6 т.е. вторичка должна содержать 2400/31.6=76вт. Я бы на свой вкус уменьшил бы индуктивность первички т.к. усилитель для гитары и нижнюю полосу нет смысла расширять ниже 80Гц. А железо, если есть возможность, надо выбирать  Ш25 с толщиной пластин 0,35мм.
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #19 : Ноября 02, 2009, 11:08:24 am »
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1197985788/42#42 - выходник на железе ОСМ-0,063
Ser.Balashoff, у вас тоже ошибочка 24002800/31.6=88
