Автор Тема: выходной трансформатор для пушпула на 2х 6v6  (Прочитано 14317 раз)
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
Re: выходной трансформатор для пушпула на 2х 6v6
« Ответ #20 : Ноября 02, 2009, 06:22:44 pm »
Согласен. Торопился, но суть не меняется.
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2009, 06:25:11 pm от Ser.Balashoff »
sd
« Ответ #21 : Ноября 04, 2009, 09:30:37 pm »
[size=8]ошибся :(
там возможен такой вариант
I - 1400 + 1400 витков
II - 84 витков
получится чуть меньше 8000 ом. так нормально будет?
по проводу вопрос - первичка 0.3 мм , вторичка 3х0.5 мм. нормально будет?
и ш-пластины я не знаю какие  93 мм х 81 мм. 50 штук.
первички много? к чему приведет? вроде читал тут что широких полос у трансов не бывает. что много это не хорошо. или это о верхней частоте только можно сказать?[/size]
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2009, 09:34:04 pm от sd »
sd
« Ответ #22 : Ноября 04, 2009, 09:47:21 pm »
[size=8]про индуктивность - она же зависит еще от диаметра провода, и длины витка.
и если много низа будет в моем усилителе то може сразу поставить пере выходными лампами кондеры по 10 нанофарад (играю в строе А - может тоже нужная инфа)?[/size]
iceknight
« Ответ #23 : Ноября 04, 2009, 09:50:18 pm »
1450 + 1450 проводом 0.2 ПЭВ-2 или ПЭТВ, вторичка 97 1.25 ПЭВ-2. Железо 6кв. см. Нижняя частота по -0Дб 75Гц. Проверенный вариант многими конструкциями.
Если ты в Украине живешь - могу изготовить и выслать.
sd
« Ответ #24 : Ноября 04, 2009, 10:47:31 pm »
[size=8]спасибо. я в рф живу. лучше сам изготовлю. у тебя первичка больше чем у меня ! ???
провод первички не тонковат?[/size]
« Ответ #25 : Ноября 05, 2009, 12:20:23 am »
0.2 мм диаметр относительно впритык, но можно. Посчитай сам, если 100мА макс ток, то 0.7 sqrt(0.1) = 0.22 мм
iceknight
« Ответ #26 : Ноября 05, 2009, 11:59:56 am »
0.16 там по меди по рассчету. 0.2 - это уже с изоляцией.
Ser.Balashoff
« Ответ #27 : Ноября 05, 2009, 03:22:03 pm »
Провод первички для 2х 6V6 0,17мм, когда-то считал. Избыточное количество первички ведет к расширению полосы усилителя в область нижних частот, что для гитары не здорово. Буде буХать, а красивого гитарного низа не будет. Кроме того в струнах много ненужных нижних частот, субгармоник, которые тоже должны отсекаться выходным трансом и схемой усилителя. Реально ниже 80Гц опускаться не нужно.
BJIAD
« Ответ #28 : Ноября 05, 2009, 05:05:23 pm »
Товарищи, а не подскажите, где можно заказать в России Ш-пластины? Никак не могу их найти. И, Что скажите о ферритовых Ш-образных сердечниках и не только?
« Ответ #29 : Ноября 05, 2009, 05:10:09 pm »
Феррит в сторону, тут никаким боком в выходник гитарный не приспособить по классической схеме. Ищи хотя бы б/у силовые трансформаторы на мощность не ниже 50Вт, их легче всего приспособить, например ленточные броневые типа ТАН.
iceknight
« Ответ #30 : Ноября 05, 2009, 06:10:31 pm »
ТАН не годится! он компаундом залит - его не разберешь. ОСМ можно.
« Ответ #31 : Ноября 05, 2009, 07:13:56 pm »
Я сказал не "разобрать", а "приспособить", т.е просто соединив обмотки правильным образом. Поскольку там двойной набор обмоток, все довольно легко выполняется.
iceknight
« Ответ #32 : Ноября 05, 2009, 11:37:10 pm »
Тогда тебе ТН нужны
« Ответ #33 : Ноября 06, 2009, 12:00:11 am »
Тогда тебе ТН нужны
Эти на выходник без перемотки не годятся.
Можно применить для 2х6V6 (6П6С) например ТАН-33, ТАН-36, ТАН-40, ...все габариткой по 60Вт. Просто собираем две первички по 200 вольт и последовательно, в точке центральной - питание, концы на лампы, вторичка - последовательно 2 штуки по 6,3 вольта, ток там 1,6А , хватит. КТ 1:31, на 8 Ом динамик и 8К приведенку.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2009, 12:08:57 am от Samat »
Ser.Balashoff
« Ответ #34 : Ноября 06, 2009, 03:45:04 pm »
С Ш образными пластинами в России большой напряг. Заказать готовый транс на Ш можно попробовать в Транследе. У них  с недавнего времени появился 50вт типовой транс на Ш железе. Но чтобы заказать нужно образец железа и каркаса, чтобы рассчитать. Другой путь, купить у них этот транс, например, ТПР-60 (железо Ш25х25, судя по габаритным размерам), разобрать и на полученном каркасе намотать свой.
BJIAD
« Ответ #35 : Ноября 06, 2009, 04:35:52 pm »
Блин, действительно напряг с Ш :( В интернете поэтому вообще ничего не найти. То что заказать транс можно я знал, но хотелось самому купить нужные пластины и т. д. Буду как все тогда или тор. Силовой думаю на ферритах сделать.
« Ответ #36 : Ноября 06, 2009, 05:06:26 pm »
BJIAD, на ферритах для 50Гц транс не делается, материал не тот, феррит для импульсных блоков питания с частоты от 30 кГц. На силовик нужно то же самое железо, просто если нет возможности приобрести выходник, то им может стать анодно-накальный силовой транс типа ТАН. И силовик и выходник - оба ТАН'ы, андерстенд? )))
BJIAD
« Ответ #37 : Ноября 06, 2009, 06:52:10 pm »
Да, ясно :) А жаль...
« Ответ #38 : Ноября 06, 2009, 07:01:58 pm »
To Beermonza
Как раз ТН-ы часто используют в качестве выходных.
« Ответ #39 : Ноября 06, 2009, 09:11:30 pm »
Ежели там можно получить из сетевой 2х200 вольт (т.е. 400), то ради Бога, ...на сколько помню, там две по 110 соединяются в одну 220, ошибаюсь?
