Автор Тема: есть вопрос по напряжению питания накала...  (Прочитано 5307 раз)
vermin
    • ICQ клиент - 5603479
Есть транс - на нём 4 накальных - всего на 100вт накала, но собственно для накала осталась только одна.
Повесил 2шт.  6L6G-TS -  получил 6.4в
4шт - 6.0в - не маловато-ли?
Транс погонял немного - минут 5  - вроде не греется.
А ведь ещё нужно 4 12ax7 греть.
Как вариант - попробовать пустить другую обмотку на накал. Может повезёт и она будет мощнее...
И ещё вопрос - если превысить номинальный ток обмотки скажем с 4А на 1А до 5Ампер - транс выдержит? Будет греться или сразу сгорит?
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2009, 06:12:40 pm от vermin »
Pablo & Mike рулят! Jackson CS USA Pablo Santana Concept #5 Mike Learn  -  кранкенштэйн в затянувшемся процессе родов...
Nomitus
  • Viribus Unitis
Re: есть вопрос по напряжению питания накала...
« Ответ #1 : Ноября 05, 2009, 06:05:23 pm »
6 вольт маловато, это раз, если нагрузить обмотку ещё сильнее, до, скажем 5 амп, транс сразу не сгорит, но паряжения накала ещё больше упадёт,короче критичным минимальным напряжением накала для большинства ламп- 5.7 вольта, но этого лучше не допускать, опять же, лучше оконечные лампы и лампы преда питать от отдельных обмоток, особенно первую лампу.
vermin
« Ответ #2 : Ноября 05, 2009, 06:22:26 pm »
Спасибо!
по первому понятно - попробую другие обмотки с 2/4 лампами УМ, посмотрю что там выйдет...
по второму - хм - 2 накальных это конечно хорошо - но где ж их взять... эх... ща буду пить чай, курить и думать как высвободить накальные обмотки...
1 накал,
1 ушла как добавка к 1 из анодных,
1+1 - на умножитель - для смещения...
можно поробовать высвободить обмотки от смещения,
на трансе есть высоковольтная обмотка 450в (идёт на трубку ЭЛТ) , можно соорудить делитель для смещения - но я не уверен хватит ли её по току на 4 6L6G
сам транс ВФ4703000 от лампового осцила С1-54 - 400вт габаритка, 40 ламп, накала на 100вт - посчитал по лампам...
вот что есть на трансе:
это анодные:
2шт. 205в
1шт. 152в
1шт. 143в
это накальные:
3шт. 7.0..7.1в
1шт. 7.0в, 7.2в (3 вывода)
1шт. 4 вывода - перемерял все варианты - напряжения от 4в до 9в - какая-то сервисная...
1шт. 545в - анод ЭЛТ
вот что я сделал:
к анодной 143в добавил накальную,
получил 205+152 и 205+143+7 - это две мои анодные,
из 2х накальных соорудил +/- 12в (вот про это то я и забыл) - для опов и релюх - больше взять негде было...
из сервисной 9.0в - сделал смещение -50в через умножитель
в результате остались свободные только 1 накальная, и анодка ЭЛТ на 545в
я понимаю - что всё это не очень кошерно (я прежде всего про анодку собраную из нескольких обмоток) - но другого транса нет
как вариант можно сделать смещение из 545в через делитель, а сервисную (полагаю она не очень мощная) - пустить как одну половинку на +/- 12в, тогда высвободится ещё один накал - тогда можно сделать накалы отдельно на пред и конец
вопрос конечно хватит ли одной из накальных на 4шт. 6L6 - 0.9*4 = 3.6а - сейчас буду побовать
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2009, 06:59:35 pm от vermin »
vermin
« Ответ #3 : Ноября 05, 2009, 06:27:49 pm »
оставил 2 6L6 - получилось 6.68в
посмотрю что будет на других обмотках...
vermin
« Ответ #4 : Ноября 05, 2009, 07:22:40 pm »
одна обмотка выдала 7.04в на 4х лампах!
видимо это одна из мощных накальных...
полагаю что это многовато?
и кстати - ни в одном из буржуйских даташитов не нашел допусков на накал :-(
нашел только в паспорте к нашей 6П3С-Е:
5.7в...7.0в - 500часов, 6.0в...6.6в - 5000часов при прочих равных!!!
померял розетку - 233в однако... ночь - 2:21 - днём явно поменьше :-(
ща попробую доткнуть 4 12ax7 - посмотрю что выйдет... это ещё +1.2а
а вышло 7.01в однако...
буду искать дальше...
ещё одна обмотка на полном наборе ламп - 6.94в
О! ещё обмотка - на полном наборе - 5.7в, но на 4х 6L6 - 6.1в - вот это можно оставить для мощника,
но возник вопрос - а от какой обмотки греть лампу ФИ: от той же что и преамп?
нда - и чем греть преамп?!...
ПС
даже попробовал запитать с ТН:
ТН-23 (хоть и военный но зараза гудит на порядки! сильнее транса от осцила) - хх 7.6в, 4*6L6 6.98в - и это при том что его номинальный ток 3.9А - а лампы потребляют 3.6А,
ппц... я в полном ауте...
Народ - посоветуйте - как быть?  :-/
Неужели выпрямлять и стабилизировать?    :'(
Или забить и греть напругой в 7в?   :(
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2009, 08:21:37 pm от vermin »
vermin
« Ответ #5 : Ноября 06, 2009, 02:41:08 am »
Народ!
Ну пожалуйста подскажите-же кто-нибудь как мне быть?!
А в розетке всё те-же 230в... всю жизнь думал что должно быть 220  >:(
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2009, 04:53:18 am от vermin »
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #6 : Ноября 06, 2009, 07:50:08 am »
Обычно 230-240, сколько замерял. Ну что тут сказать - возьми да намотай для смещения обмоточку вольт на 50. Много витков не будет, а накальные освободятся.
One note is enough
vermin
« Ответ #7 : Ноября 06, 2009, 12:14:08 pm »
да смещение не проблема - можно и 545 через делитель пустить,
а вот 7 вольт на накал - вот это меня как-то сильно смущает... сегодня в розетке 226в...
« Ответ #8 : Ноября 06, 2009, 12:30:19 pm »
Навскидку варианты решений:
1. Отмотать с накала лишние витки, если отмотать не получится, домотать виток-другой, включить в послед с накалом в противофазе...
2. Поставить в послед с накалом резистор R=0,7(В)/I, соответствующей мощности (> UI).
3. Поставить в послед с накалом пару встречно-параллельных мощных диодов...
 :P :P
vermin
« Ответ #9 : Ноября 06, 2009, 08:18:21 pm »
 :P :P
капец - опять 233в... вот так и ваяй усилки  :'(
Ну вот - наконец - большое спасибо за толковый ответ!!!
1. отпадает - транс умотан плотно - да и неохота в него лезть - транс хорош - неохота испортить - посему первое что пришло в голову:
2. просадить резистором -
ток 1 лампы 0.9а при 6.3в, значит её R=7ом
R для 4х ламп = 1.75ом
теперь делитель:
0.7в / 6.3в = r / 1.75ом
0.1111 = r / 1.75ом
r = 0.195... ~0.2ом
P=0.7ом*3.6а = 2.52Вт
скажите пожалуйста - я правильно мыслю в расчёте?
получилось вроде не очень много в ватах, но вот сопротивление совсем маленькое...
только вот 0.2ома мне даже измерить нечем - мой китайский тестер на замкнутых щупах на диапазоне 200ом показывает далеко не ноль :( - что-то порядка 0.7...0.6
у меня есть 2квт спираль - длина примерно 30см 30ом - значит 1см 1ом - и это в спирали - распрямить 1/5 от 1 см - будет примерно 0.2ом - попробую отмотать кусочек - посмотрю что получится...
кроме-того - если будет ощутимо греться то сопротивление будет расти - значит нужно будет ещё укоротить
ЗЫ - вспомнил что у меня есть кучка резисторов из мониторов - там 2вт и меньше ома - ща покопаюсь...
3. ну да - диоды - ток вот какие нужно на ток в 3.6А (это пентоды) и 4 мелких - 1.2А - я так понимаю нужно взять ещё и с запасом...
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2009, 08:27:17 pm от vermin »
« Ответ #10 : Ноября 06, 2009, 08:33:37 pm »
Всё проще... 7-6,3 = 0,7В;  0,7/3,6А = 0,195 Ом; 0,7х3,6 = 2,52 Вт. Брать 5 ваттник... если нет 0,2 Ома:
Можно взять 5 шт. по 1Ому 1Вт в параллель. Нихромовую спираль лучше не брать.
Диоды - взять две штуки 10 амперных.
vermin
« Ответ #11 : Ноября 06, 2009, 09:03:49 pm »
нашлось следующее:
3      0.22
1      0.24
1      0.3
2      0.33
2      0.41
2      0.5
1      0.56
думаю поставить паралельно 2 по 0.41 - получаем 0.205, либо 0.41 и 0.33 = 0.183
« Ответ #12 : Ноября 06, 2009, 09:07:23 pm »
Ну да! 0,56 и 0,3 = 0,195. А по мощности подойдут?
vermin
« Ответ #13 : Ноября 06, 2009, 09:12:53 pm »
ну да - точно - всё проще!
радует что хоть результат у меня совпал - значит не совсем ещё мозг усох :)
резисторы из подручного материала вроде накопал,
пробовать буду завтра - а то уже 4:10 и меня просто вырубает...
диоды есть какие-то - опять-же - наковырянные из мониторов - но нужно искать даташиты - с резисторами как-то всё проще...  ::)
можно конечно и купить - но это ж не спортивно  ;)
vermin
« Ответ #14 : Ноября 06, 2009, 09:16:49 pm »
тоже вариант! а ничего что разница сопротивлений почти в 2 раза? ведь поидее через 0.3 ток будет побольше чем через 0.56... я потому близкие и выбирал
на счёт мощности не совсем уверен - визуально они немножечко покороче но заметно тоньше ОМЛТ-2
покупал 2W 150ом для уся - у этих габариты те-же
фотка:
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2009, 09:27:24 pm от vermin »
« Ответ #15 : Ноября 06, 2009, 09:25:36 pm »
Если по мощности напряг, можно из 4-6 шт последовательно-параллельно набрать...
vermin
« Ответ #16 : Ноября 06, 2009, 09:28:52 pm »
да не - по идее они 2вт - так что двух будет вполне достаточно
жаль у нас на форуме нельзя + народу давать ;-)
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2009, 09:32:18 pm от vermin »
« Ответ #17 : Ноября 06, 2009, 09:46:44 pm »
vermin
« Ответ #18 : Ноября 08, 2009, 07:42:41 am »
в розетке блин всё те-же 233, хотя пол часа тому назад было 220в...
 попробовал: 6.15в - это конечно хорошо - но что-то греются они неслабо - как-то страшновато... завтра поробую в магазине поискать что-нибудь помощнее - ну или гирлянду собрать...
