Автор Тема: Минус один балон  (Прочитано 1901 раз)
v1ct0r
Минус один балон
« : Ноября 09, 2009, 03:29:41 pm »
Доброго времени суток всем!
После прочтения статьи о повторителе на ирфе мучет меня один вопрос. Можно ли в классических предах вместо первого каскада на триоде использовать полевик? Таким образом можно отказаться от одного балона! Плюсы очевидны, особенно если речь идет о компактных напольных предах. При этом можно сохранить ламповость собственно перегруза. Итого имеем: первый каскад на полевике, два каскада на одном балоне, и повторитель на полевике. Насколько это осуществимо, какие могут быть подводные камни и какие минусы вообще у подобной конструкции?
Re: Минус один балон
« Ответ #1 : Ноября 09, 2009, 03:41:05 pm »
ПТ допустимо ставить в повторитель, но не в усилитель. Первый каскад - это усилитель, к тому же он первый, т.е. все его артефакты будут безбожно утрированы (читай - усилены) последующими каскадами. Желание халявы породило всевозможные H&K Tubeman'ы и прочие недоламповые девайсы-кастраты :)
« Ответ #2 : Ноября 09, 2009, 03:45:43 pm »
KMG такими штуками занимается, говорят - звучит хорошо.
v1ct0r
« Ответ #3 : Ноября 09, 2009, 04:07:09 pm »
2 DENN: Собственно поделиться мыслями по этому поводу я решил после прочтения соседней темы:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1257583372
А именно см.пост от KMG про "аудио полевик"
