Автор Тема: Катодный резистор в Чампе. Мощность?  (Прочитано 12798 раз)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
Суть в том, что в моём очередном чампе выгорает катодный резистор (который 470оМ).
Причём по схеме там вообще один ватт нарисован, а я ставлю двушку - и после подачи анодного напряжения он греется, и на нём неумолимо растёт до 50-ти вольт (вроде как должно быть не больше 21-го). Пахнуть плёнкой резистор начинает секунд через 30,  чернеет за полторы минуты.
Причём раньше я делал однотакты на ел84 - и одноваттник там справлялся. Хотя на схеме блэкхарта в катоде ёл84 стоит 5вт.
Цензура неуместна!
Sergius
Re: Катодный резистор в Чампе. Мощность?
« Ответ #1 : Ноября 06, 2009, 01:55:08 pm »
 А не много ли 100мА ток покоя для 6v6 в однотакте? Вообще для смещения EL-84 напряжение в два раза ниже, поэтому там резистор меньше и на нем мощность выделяется меньше. Для чампа 3-5Вт резистора за глаза.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2009, 01:57:46 pm от Sergius »
Lok-T@r
« Ответ #2 : Ноября 06, 2009, 01:59:55 pm »
Но почему на схемах Чампов 1вт ?
Цензура неуместна!
Sergius
« Ответ #3 : Ноября 06, 2009, 02:06:09 pm »
Да посмотрел пдф на 6V6 там должно хватать 1Вт резистора. У вас что за лампа стоит?
« Ответ #4 : Ноября 06, 2009, 02:08:47 pm »
чампы делались в то время, когда 1 вт это был настоящий 1 вт, а не теперешний китайский.
У меня стоит 5вт и довольно горячий.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2009, 02:10:26 pm от dks »
Lok-T@r
« Ответ #5 : Ноября 06, 2009, 02:15:50 pm »
Есть две : 6п6с и 6v6GT.
Обе исправно палят 2вт резистор.
Есть такое подозрение. Но не в 5 же раз!
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2009, 02:16:20 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
Sergius
« Ответ #6 : Ноября 06, 2009, 02:18:56 pm »
Мощность рассеиваемая резистором определяется двумя параметрами : площадь поверхности и перегрев относительно окр. среды.
Старые резисторы в связи с технологиями того времени имели большую площадь и соответственно  малый перегрев. Современные резисторы имеют допустимые высокие температуры, но большинство китайцев сгорает при мощности равной мощности рассеяния.
PS: Использовал резисторы PR-02, дак они при 3Вт выпаиваются из платы и притом не чернеют и не теряют своих параметров. :)
Sergius
« Ответ #7 : Ноября 06, 2009, 02:19:47 pm »
Ток какой покоя?
« Ответ #8 : Ноября 06, 2009, 02:24:06 pm »
Я как-то в первый раз припаял электролит рядом с катодным резистором 5вт SQP (как раз на 6П6С) - так он быстро вспух, теперь слежу за зазором.
Sergius
« Ответ #9 : Ноября 06, 2009, 02:28:04 pm »
Посмотрел оптимальный ток покоя для 6п6с в однотакте  45мА, при этом на сетке -12.5В, получается резистор в катоде 270Ом, мощность не более 0.5Вт. При резисторе 470Ом ток должен быть меньше.
А усилитель при этом работает?
Sergius
« Ответ #10 : Ноября 06, 2009, 02:29:03 pm »
Ток анодки, в смысле?
да покоя выходного каскада.
Sergius
Re:
« Ответ #11 : Ноября 06, 2009, 02:31:54 pm »
проще, то какое напряжение на катодном резисторе? после включения ... если лампы до этого по накалу прогреты были.
Lok-T@r
« Ответ #12 : Ноября 06, 2009, 02:46:37 pm »
Попробовал включить без транса - получил 10,5В, ничего не горит-не греется.
Подпаял первичку (но без спикера) - сразу тыц - и 47 вольт.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2009, 02:46:53 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
Sergius
« Ответ #13 : Ноября 06, 2009, 02:50:13 pm »
Без трансформатора? какого? Ответ прост, если смена ламп не дает результата, то схема собрана неверно.... скорей напутали с ногами лампы.  Может вы сетки перепутали? Читать литературу  >:(
PS: там же все элементарно в каскаде на одной лампе.
Lok-T@r
« Ответ #14 : Ноября 06, 2009, 03:09:45 pm »
Выходного, конечно.
Только что проверил распиновку.
На трансе 262, на сетке 277.
Я прям не знаю... Может такое быть от отсутствия динамика?
Да и что это за усилитель такой...
КПД...
Мало того, что баллоны воздух греют, так ещё и в катод пятиваттный обогреватель?
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2009, 03:22:15 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
santa
« Ответ #15 : Ноября 06, 2009, 03:36:37 pm »
а пока на резисторе напруга растёт  усил может
играть?
 и какие резисторы используете??
от отсутствия динамика быть недолжно , но
 желательно узнать проходит звук или нет чтобы убедится в правильности схемы,
надаиспользовать какой нибудь ненужный и недорогой  динамик
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2009, 03:40:45 pm от klaus »
теория убийца практики
« Ответ #16 : Ноября 06, 2009, 03:38:34 pm »
Блин, как народ любит возбуды ловить... Осциллограф есть?
Lok-T@r
« Ответ #17 : Ноября 06, 2009, 03:43:46 pm »
Осцила нету.
Катод заведён на "-" сеточного кондёра, может отсюда возбуд?
Я впервые пробую БП (банки) "растянуть" вдоль шины, чтобы анодные провода не дублировались и были как можно короче. Зря?
Насчёт играть - сейчас попробую.
Цензура неуместна!
santa
« Ответ #18 : Ноября 06, 2009, 03:44:38 pm »
**от отсутствия динамика быть недолжно **
хотя если возбуд то почему бы и нет!!
нужна эквивалентная нагрузка
iceknight
« Ответ #19 : Ноября 06, 2009, 04:12:44 pm »
Поставь 5вт. А там посмотришь
