Автор Тема: Катодный резистор в Чампе. Мощность?  (Прочитано 12802 раз)
Re: Катодный резистор в Чампе. Мощность?
« Ответ #20 : Ноября 06, 2009, 05:34:00 pm »
Осцила нету.
Катод заведён на "-" сеточного кондёра, может отсюда возбуд?
Я впервые пробую БП (банки) "растянуть" вдоль шины, чтобы анодные провода не дублировались и были как можно короче. Зря?
Насчёт играть - сейчас попробую.
Чего это было? ...какой сеточный конденсатор?
На сетке есть резистор номинала 1.5K, один конец на сетке, второй в землю, туда же в землю приходит и конец катодного резистора. В аноде - индуктивность (первичка транса), ...измеряем ток в разрыве катодника, или по закону Ома через падение напряжения, деленное на сопротивление резистора, получаем для 6П14П - 48 мА, для 6П6С - 45 мА, это оптимальные режимы. Мощность рассеяния катодных резисторов должна быть по 5 Вт, там в реале до 2 Вт максимум может быть, но что нам стоит поставить с запасом, места нету на шасси? ...я ставлю проволочные ПЭВ-7,5Вт - такие трубочки керамические с зеленым покрытием.
« Ответ #21 : Ноября 06, 2009, 07:07:52 pm »
Чего-то непонятно по схеме, 1,5к с сетки на землю????
srg_ua
« Ответ #22 : Ноября 06, 2009, 08:21:43 pm »
3; 5 ; 7,5 ватт... может баласт от от сварочника ? Единственний здравомислящий сдесь человек ето Sergius .единственная поправка , при 470 Ом (вместо270) изменится режим каскада , но не обязательно ток , а мощность рассеиваемая резистором возрастет. При 45 мА чуть меньше вата .В моем варианте стоит 1 ватт и все нормально .
« Ответ #23 : Ноября 06, 2009, 08:39:00 pm »
Ну, как же ж? ...вот:
http://www.onlinedisk.ru/image/260637/SE6V6.gif
...подобрать ток и убрать перемычку.
Вы какой чамп имеете в виду на 6V6 (6П6С) в котором катодный 270 Ом?
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2009, 08:45:07 pm от Samat »
Sergius
« Ответ #24 : Ноября 06, 2009, 08:43:48 pm »
Про 270Ом - это я посмотрел по справочнику режим для 6п6с и прикинул мощность.....для 470 конечно режим каскада изменится. Мне все же кажется, что у автора скорее всего ошибка в монтаже. Вообще попробуйте  сетку 6п6с посадить прямо на землю. Померьте при этом напряжение на катодном резисторе и посчитайте ток, он должен быть в районе 45 мА.  Возбуд точно устранится при заземлении сетки, если он был. Если же нет, то ошибка в монтаже. У вас получается 100мА ток в покое при 50В на резисторе в катоде.....лампа при этом работает с превышением мощности рассеяния в два раза....должно быть краснеет конкретно  ;)
« Ответ #25 : Ноября 06, 2009, 09:04:37 pm »
Пардон, а через 220К сетка разве не сидит на земле? Зачем ставить перемычку? >:( >:(
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #26 : Ноября 06, 2009, 09:06:24 pm »
Кстати, что правильнее - резистор "проходной" к сетке (как в Р1) или об землю, как собсна в Чампе?
Цензура неуместна!
« Ответ #27 : Ноября 06, 2009, 09:23:17 pm »
Наблюдатель, что за разборки я не пойму? )) ...вы как тестите оконечные усилители цельной конструкции? ...отпаиваете детали? ...пред закорачиваете? ...обычно для чистоты эксперимента тот узел что проверяется просто закорачивается по входу, ...зачем оставлять в полете резистор на 220К, ...источник он что ли? ...закоротить его и порядок.
Если разбирается Fender 764 champ, то там лампа 6V6GT, питание подается 360в (!) ...наша 6П6С не долго протянет. Так вот, если он, с 6V6, то катодник 470 Ом, на мощность 1 ватт, он специфический, в пике на нем 2Вт, а вообще по теории греть такие вещи не нужно, поэтому ставим 5 ватт и не паримся, ...у меня просто полно осталось ПЭВ-7,5 какие тут баласты? ...что есть, то и ставим, главное не горит, ...сколько вы еще штук попалите не известно.
В чампе нет, для 6П14П нужен, ...я и для 6П6С оставил бы.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2009, 09:26:34 pm от Samat »
« Ответ #28 : Ноября 06, 2009, 09:30:10 pm »
Не понял про разборки. Объясните про "закоротку" по входу. Зачем это делать в данном случае? Я бы ещё понял, если сетку по переменке заземлить, но коротить резистор утечки, ИМХО, неправильно.
Lok-T@r
« Ответ #29 : Ноября 06, 2009, 09:41:04 pm »
Вот схема МОЕГО усилителя.
http://europa.spaceports.com/~fishbake/champ/chmp.gif
Пока что собрал только обвязку 6в6.
Цензура неуместна!
« Ответ #30 : Ноября 06, 2009, 09:43:33 pm »
Не помешает антизвонник 1,5 - 2кОм поставить между 220К и сеткой оконечной лампы. Проверить фазировку обратной связи...
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2009, 09:44:22 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #31 : Ноября 06, 2009, 09:48:15 pm »
Тогда выпаивайте досеточный кондер преда, если пред подключен то его конечный каскад по любому каку передает на вход оконца, это и собственный шум и возбуд, если такой поймался каким-либо образом, а тут еще человек как антена, суется не заземленный, ...либо пред полностью выключить по питанию, освободив от выходного кондера, чтобы сеточный 220K оконца "чисто" садил сетку в землю. Что будет если у лампы течет сеточный ток через номинальное сопротивление в сетке без источника сигнала? ...резистор сам становится этим источником, ...возбуд получить можно в ламповой технике просто на ровном месте, и долго соображать почему и от чего, вроде по теории ток мизерный, ничего не должно быть. Вот это "кажется не должно" нужно устранять на корню, банально перемычкой об землю, и осциллограф вам на выходе уже каку не покажет, лампа заперта намертво, а в данном случае сидит четко на выбранной точке. Исключайте любые возможности проникновения помех и не нужно будет ломать голову в поисках. Эта тактика меня всегда выручает.
« Ответ #32 : Ноября 06, 2009, 09:58:00 pm »
А не проще лампу предоконечную вытащить из гнезда? :) :) А насчёт закоротки резистора смещения - про ток утечки первой сетки не приходилось слышать? Поэтому я и написал - коротите, но по переменке - вместо перемычки впаяйте 0,1 мкф. Всего и делов-то. ;) И уж извините, в чампе проблемы с возбудом у новичков могут быть, себя Вы к таковым ведь не относите?
« Ответ #33 : Ноября 06, 2009, 10:00:06 pm »
Вот смотрите: http://www.chipdip.ru/product0/5924.aspx ...неужели такие не держали в руках? ...керамическая штучка, 15х5х5 мм где-то, по размеру как наш МЛТ-2Вт, неужели много места съедает? ...проволочные нужно ставить, они лучше себя ведут в тепловом режиме.
Lok-T@r
« Ответ #34 : Ноября 06, 2009, 10:11:29 pm »
Вы вообще, парни, о чём?
Я могу хоть 10 поставить, но он тут греться НЕ ДОЛЖЕН.
Цензура неуместна!
« Ответ #35 : Ноября 06, 2009, 10:19:15 pm »
Проблема не существует, ставите SQP 5 вт и все. Можно подумать тут шаттл обсуждают - банальный чамп.
« Ответ #36 : Ноября 06, 2009, 10:23:31 pm »
Не должен, надо искать, или возбуд, или ошибка, или лампа...
« Ответ #37 : Ноября 06, 2009, 10:35:10 pm »
Тем более, когда речь идет о поиске возбуда, никому не навязываю, но предпочитаю коротить лампы по входу, а не создавать из них еще более подверженные возбуду конструкции по типу трехточки, однолампового генератора. Все конденсаторы - "за борт" если все так серьезно. Можете поступать как хотите. Все мы вышли с новичков и что-то можем посоветовать реально работающее.
Если горит даже 5W, то несложно померить на нем падение напряжения и разделить на его сопротивление.
Автор, замерьте пожалуйста точно, сообщите ваш ток покоя. 260 вольт подаете на транс? ...лампа только одна? ...есть возможность проверить другую? ...может с цоколевкой ошибка? ... или может, если маркировка цветовая и не того номинала резистор, например 4,7К попался, то он будет кипеть.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2009, 10:43:18 pm от Samat »
« Ответ #38 : Ноября 07, 2009, 12:16:57 am »
Попробовал включить без транса - получил 10,5В, ничего не горит-не греется.
Подпаял первичку (но без спикера) - сразу тыц - и 47 вольт.
Возбуд, проверять фазировку вторички. Для начала откинуть резистор ОС...
Sergius
« Ответ #39 : Ноября 07, 2009, 09:10:35 pm »
Закорачивание сетки на землю позволяет точно определить какой каскад гадит и возбуждается.... проверенный метод. И не надо городить ни каких закороток по переменки - это бред. К то муже при автосмещении закорачивание сетки на землю никак не влияет на рабочую точку каскада, и позволяет полностью исключить влияние возбуда...даже при очень кривой компоновке и разводки земель!!!
