Автор Тема: Катодный резистор в Чампе. Мощность?  (Прочитано 12769 раз)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
Re: Катодный резистор в Чампе. Мощность?
« Ответ #40 : Ноября 09, 2009, 03:01:06 pm »
Разобрался.
Сначала подключил динамик - но резистор всё равно грелся. Потом попробовал заземлить сетку. Помогло.
Поставил 220к об землю (по схеме). Теперь резистор хорошо тёплый, но не "горящий".
Поизучал схемы - и осталось ещё два вопроса.
Вот в этом чампе есть эти 220к оземь, а во многих подобных усилителях, особенно если перед сеткой  стоит ТБ и мастер вольюм - ставят только антизвонник 1,5к - 56к.
Как правильно? Или нужно вообще ставить оба?
Цензура неуместна!
« Ответ #41 : Ноября 09, 2009, 04:05:13 pm »
Очевидно, разработчики полностью доверяют потенциометру, который будет являться сеточным сопротивлением. Я бы не был столь доверчив и оставил бы у сетки собственный, надежный резистор, ...что, собственно, делается и в преампах. Т.е. неизвестно как со временем износится потенциометр, плюс от него идут провода, ...а сеточный резистор лучше паять прям на панель лампы, у вас будет 100 процентов защиты от износа потенциометра, и шорохи устраняются значительно, при его (потенциометра) износе. А логически после ТБ нужен каскад.
Lok-T@r, отпаяй резистор 2.7К, что идет от выхода транса звукового в катод преда (ООС), ...что тебе и сказал Наблюдатель, ...тебе не нужна пока коррекция, сначала запусти аппарат, он будет и так работать. Если заработает со всеми деталями, кроме ООС, то подпаивай 2.7К назад. Если опять возбуд, меняй местами на выходе звукового ООС и землю, ...ну и динамик тоже перепаяй "+" и "-" куда следует ("-" - земля).
Lok-T@r
« Ответ #42 : Ноября 09, 2009, 04:07:35 pm »
ООС нормально работает :)
Её наличие/отсутствие никак не влияет на перегрев :)
Так антизвонник и 220 оземь - нужны оба?
Цензура неуместна!
« Ответ #43 : Ноября 09, 2009, 04:12:58 pm »
Нужны оба.
Не понял, ...аппарат работает? ...можно музицировать?
Lok-T@r
« Ответ #44 : Ноября 09, 2009, 04:39:32 pm »
Ну да. Играет :)
Цензура неуместна!
Sergius
« Ответ #45 : Ноября 10, 2009, 07:03:08 am »
Ставь антизвонник и резистор на землю. Антизвонник с входной емкостью образуют НЧ фильтр, но с номиналом 1.5к влияет не особо.
Sergius
« Ответ #46 : Ноября 10, 2009, 07:04:44 am »
на землю поставь резистор 1-5МОм, после выхода потенциометра мастер волюм(если таковой имеется).
