Автор Тема: подскажите как лучше  (Прочитано 2737 раз)
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
« : Ноября 04, 2009, 08:22:15 pm »
       подскажите,как лучше подключить ещё лампу 6н1п ,после  резистора r8 3.9k 2 w,  выходит 180 вольт. как снизить для лампы 6н1п вольтаж вот.,
4el
    • ICQ клиент - 402563129
Re: подскажите как лучше
« Ответ #1 : Ноября 04, 2009, 08:41:47 pm »
поставь вместо R8 резистор большего номинала, например 10 кОм, напряжение после него будет меньше, чем с 3.9 кОм
ruslan 30
« Ответ #2 : Ноября 04, 2009, 08:46:02 pm »
тфу ты мне надо больше ведь анодное напряжение 6н1п 250 в
ruslan 30
« Ответ #3 : Ноября 04, 2009, 08:48:43 pm »
по схеме два выхода после резистора 3.9  180  а почему дальше по цепи идёт напряжение 240 около лампы 6е1п как понять то
ruslan 30
« Ответ #4 : Ноября 04, 2009, 10:05:06 pm »
будет ли работать лампа 6н1п .если я просто после резистора  3.9  ..там 180 вольт  на выходе..  в бп ... кину на ноги 1 ..6  лампы 6н1п
ruslan 30
« Ответ #5 : Ноября 04, 2009, 10:12:00 pm »
щас в моей конструкции предварителный каскад в маломощном пентоде лампа 6ж5п
ruslan 30
« Ответ #6 : Ноября 10, 2009, 07:03:50 pm »
людди  подмагите блин
4el
« Ответ #7 : Ноября 10, 2009, 07:18:19 pm »
Тогда возьми напряжение до резистора R8 из точки
6. Там как раз 250 В.
