Автор Тема: На сколько можно снизить анодку?  (Прочитано 3484 раз)
Vlds
« : Ноября 09, 2009, 12:32:54 pm »
Берём например схему Суперчарджер ГТО или ЖСМ800. Нужно анодку максимум 190В. Как изменится звук если подать такую напругу, а не 320В? И как подстраивать схему под 190В, если рядом будет нормальный девайс-образец с 320В в аноде?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: На сколько можно снизить анодку?
« Ответ #1 : Ноября 09, 2009, 01:13:00 pm »
звук станет другим... жсм уже не получится...!имхо низкая анодка зло... сразу скажу из бп надо будет уменьшить резиторы(НА ПРЕАМП) и мощность кстати например у 50ватного станет ватт 15 если не меньше...
вывод делай удвоитель если ток транса позволяет:)
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2009, 01:13:32 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #2 : Ноября 09, 2009, 01:18:22 pm »
я на кранке снижал анодку но звук портился сильно лучше не делай такого. не вкусно будет.
Vlds
« Ответ #3 : Ноября 09, 2009, 01:20:55 pm »
 понятно. анодку придётся поднимать.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #4 : Ноября 09, 2009, 01:31:54 pm »
транс какой? удвоитель говорю может помоч! ;)
Freedom is slavery.
War is peace.
Vlds
« Ответ #5 : Ноября 09, 2009, 03:07:54 pm »
да с трансом нет проблем есть всякие. Я спрашивал у практиков, кто  понижал анодку и к каким результатам это привело.
Вот сейчас ломаю голову что собрать для овера-кранча солдано ГТО или Чадвик(преамп).
Вообще у меня цель перейти на пальчиковые лампы, ибо 12ах7 слишком крупные.
Лучезар
« Ответ #6 : Ноября 10, 2009, 04:04:09 pm »
Чтобы не создавать новой темы:
Хочу собрать комбо жсм800 с оконечником SE 6П14П. Анодное напряжение жсм800 более 300 В, но но 6П14П нужно подать 250В.
Вот мои дезумные идеи:
1. Поставить добавочное сопротивление в цепь анода выходной лампы на 10Вт.
2. Запитать лампу не с первого после моста конденсатора, а после 1го каскада усиления.
3. Отдельная обмотка для выходной лампы.
4. Поставить EL84 и верить в то что лампа держит до 350 В анодного.
Жду ваших предложений.
Serchey
« Ответ #7 : Ноября 10, 2009, 04:39:50 pm »
Я делал так(для 6ф5п):
заказывал транс на 200В и 80В.(или около того) Выпрямлял по отдельности и то, и другое. Потом 280 - на мощник, а последовательно к нему 110 - вот те 390В для преда.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #8 : Ноября 10, 2009, 04:54:30 pm »
если 6п14п питать от 300 страшного ничего небудет:) а на преде жсм отнюдь не 400 вольт... думаю 300 в самое то
Freedom is slavery.
War is peace.
Лучезар
« Ответ #9 : Ноября 10, 2009, 08:39:46 pm »
на кп 348
