Автор Тема: вотрички на тс 250  (Прочитано 1930 раз)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
вотрички на тс 250
« : Ноября 11, 2009, 11:01:37 am »
Всем привет:)почитал вотэтк статью http://www.sugardas.lt/~igoramps/article14.htm и собрал конец на 6п6с :) но вот незадача на 4 ома у меня динамик только альфард:) у него завал по ВЧ...
тык вот:) помогите пожвлуйста сделать нормальную вторичку... мне кажется можно будет снять имеюшуюся и поставить другую, ну чтоб сделать толковое секционирование. В статье Игорь написал что 9000 к многовато для 6п14п, но насколько известно 6п6с нужно использовать при 10000?:) короче 9 к устраивает... надо только сделать вторичку на 4,8,16 ом  с секционированием ::)
всем ЗАРАНИЕ спасибо!
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2009, 11:02:08 am от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
SPK
  • Blues - forever!
Re: вотрички на тс 250
« Ответ #1 : Ноября 11, 2009, 11:56:37 am »
Если я тебя правильно понял - тебе надо целиком перематывать транс,делать нормальное секционирование и нужные отводы на вторичке.
просто "снять имеюшуюся вторичку и поставить другую" не получится :)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2 : Ноября 11, 2009, 12:19:09 pm »
SPK почему? ведь на 4 ома уже есть! надо еше 8 и 16;)
Freedom is slavery.
War is peace.
Лучезар
« Ответ #3 : Ноября 11, 2009, 03:21:12 pm »
Тогда домотай.
Для 6П6С лучше 7 кОм. А вообще это нужно считать.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #4 : Ноября 11, 2009, 10:02:33 pm »
ну просто может кто делал) не у меня одного такой трансик 8-)
Freedom is slavery.
War is peace.
