Автор Тема: Начал сборку Чампа, возникли вопросы  (Прочитано 10644 раз)
Proks
  • Бог в помощь
    • ICQ клиент - 7762911
Доброго времени суток господа паяльщики, начал я собирать Чамп по вот этой схеме
В преде буду ставить лампу 6н2п-ВЕ, в оконечнике 6п6с, буду делать без кенотрона, выпрямлять напряжение обычным диодным мостом типа RS-107. Силовой транс взял от магнитофона Днепр-14, на вторичке нашел напряжения 6,45В и 240В, в качестве выходного буду использовать имеющийся тв2-аш.
Теперь вопросы:
1. Как подключить диодный мост, я не секу, там четыре контакта, подозреваю что на средние подать переменку, на крайних будет постоянка?
2. Как изменится схема при замене кенотрона на диодный мост, смотрю по схеме из кенотрона выходит один контакт, у моста то 2?
3. При замене ламп которые в схеме на мои, что куда подключать, как поменяются номера клемм?
4. Line In в моем понимании это разрыв, но по схеме непохоже, ведь он присоединяется не на оконечник, зачем он нужен, и вобще по моему он стерео на схеме?
5. Дроссель L1, не могу понять какой индуктивности, написано 10Н, это что 10Гн? По моему черезчур, такой дроссель будет больше моего усила
6. Потенциометров 250к и 25к не нашел, взял 200 и 20, насколько это критично, ну и все в общем с линейной характеристикой
7. Достаточно ли напряжения 240В?
Ну теперь немного по сборке, в качестве шасси взял корпус от Сд-рома, все элементы вобщем уже установил, теперь осталось спаять схему, пока вывел на монтажную панель только напряжения накала и 240В переменки, далее жду ваших советов, выкладываю фотки наружной части и внутренностей
T-34
Re: Начал сборку Чампа, возникли вопросы
« Ответ #1 : Ноября 09, 2009, 12:22:02 am »
1. Диодный мост прозвонить,  и выяснить где у него переменка, а где постоянка.
2. На гитарплеере есть подробная тема про этот чамп ( http://www.guitarplayer.ru/forum/index.php?topic=104468.0), там же есть схема без кенотрона, с диодным мостом. Если с кенотроном, то вторым контактом будет средняя точка анодной обмотки, минус. У диодного моста два контакта, плюс и минус.
3. Посмотри описание и параметры твоих ламп в инете, там подписаны все контакты.Вот:
http://www.istok2.com/data/564/
http://www.istok2.com/data/4052/
у 6Н2П другие номера выводов. у 6П6С соответствуют схеме.
4. Line-in, можно использовать как вход для внешнего преампа и он моно. Просто тут так сделано, что если в гнездо не вставлен джек, то сигнал проходит с первог окаскада на второй сквозь гнездо, а если вставлен - то первый каскад отрубается, и на второй идет только с джека.
5. Да 10Гн, можно поставить 5Гн. Посмотри в схеме с диодным мостом, дроссель заменили на резистор 470 Ом, это если у тебя нету дросселя.
6. Не критично. Но 20 лучше бы логарифмический.
7. 240 хватит.
На счет сборки на шасси. У тебя входное гнездо контачит с шасси, это неправильно. Оно должно быть изолировано от него, и минус гнезда отдельным проводом на землю в усилителе. Иначе будут проблемы с фоном и наводками. Лучше поставить пластмассовое гнездо. Почитай про разводку зхемли в факе:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1131529057
А вообще аккуратно получается  ;).
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2009, 12:34:29 am от T-34 »
Scull
« Ответ #2 : Ноября 09, 2009, 09:43:35 am »
Гнездо для разрыва должно быть моно, но с размыкающимся контактом, когда в него воткнут джек, цепочка от темброблока отрывается, сигнал с внешнего преампа подается на вторую половинку триода, это "буфер" для выходного каскада. Такое гнездо как у тебя, судя по фотке не подойдет, так как не имеет размыкающегося контакта.
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2009, 09:44:39 am от Scull »
У меня все фонит, телевышка в окно светит.
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #3 : Ноября 09, 2009, 03:36:00 pm »
Разве разрыв не должен выходить сразу на лампу оконечника, почему все равно сигнал идет через пред???
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #4 : Ноября 09, 2009, 11:53:26 pm »
Вобщем практически закончил сборку, возник вопрос, в схеме без кенотрона конденсатор С13 уже не 10мкФ а 47, так и должно быть?
« Ответ #5 : Ноября 10, 2009, 02:36:57 am »
После кенотрона стоял меньший номинал для минимизации броска тока зарядки конденсатора через кенотрон, что отрицательно влияет на продолжительность жизни последнего. Так что да, так и должно быть.
Vovoka
  • то ли играю, то ли паяю...
    • ICQ клиент - 416101386
« Ответ #6 : Ноября 10, 2009, 04:38:41 am »
Если ест возможность опробуй в первом каскаде лампу 6н8с. Интересный насыщенный винтажный звук получается. Рок-н-ролл в классическом звуке. Мне очень понравилось! Я, кстати, тже ТБ вставлял, правда НЧ и Вч только.
По поводу 10 мкф для с13 и 47 мкф не существенно, как я думаю.
А по дросселю тем более. Главное чтоб когда ты слушал усилок тебя не напрягал фон. Это главное предназначение дросселя. Пока я ни одной схемы не сделал строго. Все надо слушать и экспериментировать. )))
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2009, 04:41:44 am от Vovoka »
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #7 : Ноября 10, 2009, 08:04:55 am »
@ Vovoka
Ну если 6н8с ставится на 9 штырьковую панель, то обязательно попробую, если с октальной, то панельку менять уже не буду, а по поводу дросселя, так его в схеме без кенотрона вобще нет, вместо него резистор 470 ом
v1ct0r
« Ответ #8 : Ноября 10, 2009, 10:04:34 am »
"C" в конце названия лампы означает октальный цоколь. "Стандартный" 9-и штырьковый - это "П".
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #9 : Ноября 10, 2009, 10:28:00 am »
@ v1ct0r
Спасибо буду знать.
Еще возник вопрос по землям, обязательно ли соединять основную точку земли, которая у меня С-13 с центром вторичной обмотки силовика, у меня вобще центра нет, есть точка соединения двух обмоток, 140 и 100 В, можно ли землю кинуть на нее??? Куда кинуть земли Line in, выходного транса и резисторов R14-R15?
Так же интересует, а какой потенциал у шасси, оно же не имеет контакта с землей, засчет чего экранирование?
Ну и еще ламерский вопрос, на выходе у меня транс тв2-аш, так вот у него 1 и 2 клеммы я так понимаю первичка, 3-4 вторичка и выход на динамик на вторичной обмотке, а выход с лампы оконечника на первичке, правильно я мыслю???
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2009, 10:33:48 am от Proks206 »
« Ответ #10 : Ноября 10, 2009, 10:32:17 am »
Не так! Четвёртый элемент - буква, характеризующая конструктивное оформление лампы! П-пальчиковые, С - стеклянные, с цоколем, или без цоколя! А у вас выходит 6С33С - восьмиштырьковая. ;D
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #11 : Ноября 10, 2009, 11:48:04 am »
А можно на ножки элементов одевать термоусадку и как это делать, а то на монтажную панель все не уместилось, теперь вот кондеры с резисторами вешаю напрямю к примеру с ламповых панелей на потенциометры  чтобы исключить случайное замыкание хочу их изолировать
« Ответ #12 : Ноября 10, 2009, 11:50:12 am »
Зачем термоусадку? Обычный кембрик пойдёт.
v1ct0r
« Ответ #13 : Ноября 10, 2009, 12:20:21 pm »
2 Наблюдатель:
Да, все верно. Но в подавляющем большинстве случаев - "С" имеют октальный цоколь  ;)
« Ответ #14 : Ноября 10, 2009, 01:48:31 pm »
2 Наблюдатель:
1П33С, 2Д2С, 2Д7С, 6В3С, 6Д22С, 6П36С, 6П39С, 6П41С, 6П42С, 6П44С, 6П45С, 6Р3С, 6С33С, 6С41С... достаточно? :P :P :P
v1ct0r
« Ответ #15 : Ноября 10, 2009, 01:58:59 pm »
ОК ))))
Цитирую справочник:
"С — стеклянный крупногабаритный баллон (с октальным штырьковым либо специальным цоколем);"
« Ответ #16 : Ноября 10, 2009, 02:10:56 pm »
ОК ))))
Цитирую справочник:
1 ;D ;D Не знаю, что у вас за справочник, но куча ламп с индексом С вообще без цоколя, ошибочка там.
2 "C" в конце названия лампы означает октальный цоколь. "Стандартный" 9-и штырьковый - это "П". - это ваше сообщение не соответствует действительности. Кстати, индекс П означает "пальчиковая", они бывают и семиштырьковые. :) Плиз, учите матчасть.
v1ct0r
« Ответ #17 : Ноября 10, 2009, 02:40:37 pm »
Я же не говорю, что Вы не правы!  ;)
Знаю, что есть и другие, у самого две штуки 6с33с лежат, не знаю куда пристроить...
Просто для гитарных дел, из распространенных и популярных ламп, ну или так скажем "частоупотребляемых", с индексом "С" можно закрыв глаза сказать, что она имеет октальный цоколь.  ;) ;) ;)
« Ответ #18 : Ноября 10, 2009, 03:33:13 pm »
Не согласен. Поэтому и написал, что ваше сообщение с категоричными высказываниями:
не соответствует действительности. Выражайтесь точнее, не вводите людей в заблуждение.
v1ct0r
« Ответ #19 : Ноября 10, 2009, 03:43:53 pm »
Все, сдаюсь!  :) Был неправ!  :) :) :)
