Автор Тема: Фантом из анодки  (Прочитано 4388 раз)
Фантом из анодки
« : Ноября 12, 2009, 02:49:01 pm »
Есть ли подводные камни в организации фантома +48В из анодного напряжения.
Re: Фантом из анодки
« Ответ #1 : Ноября 12, 2009, 03:04:49 pm »
Низкое Rвнутр такого источника (видимо, не сильно принципиально). Ну и теоретическая возможность появления полной анодки на фантоме...
« Ответ #2 : Ноября 12, 2009, 03:08:57 pm »
т.е. если воткнуть LM317T,например, какова теоретическая возможность получить на ее вход полную анодку? Или сразу идем к перевертышу от накала?
« Ответ #3 : Ноября 12, 2009, 03:19:46 pm »
Резисторный делитель + для надёжности параллельно нижнему стабилитрон вольт на 60...
« Ответ #4 : Ноября 12, 2009, 03:43:33 pm »
и варистор последовательно может еще добавить?
« Ответ #5 : Ноября 12, 2009, 03:50:04 pm »
Шутка? С какой целью?
« Ответ #6 : Ноября 12, 2009, 03:59:08 pm »
Может неправильно выразился, тогда параллельно :) на 60в для защиты от перенапряжения.
« Ответ #7 : Ноября 12, 2009, 03:59:31 pm »
Одной  ЛМ-ки может не хватить, в смысле подавления пульсаций. Скорее всего, понадобится еще и фильтр на транзисторе (эм. повторитель с конденсатором в базе). В пультах иногда так делают. А бывает, ставят две ЛМ-ки последовательно. Кстати, обсуждали этот вопрос в ветке про ламповый преамп, рекомендую почитать, там и схемы были.
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2009, 04:02:20 pm от olegfx »
« Ответ #8 : Ноября 12, 2009, 04:02:29 pm »
А откуда в анодке преампа будут пульсации?
Ветку попробую найти, поиск тут тот еще..
« Ответ #9 : Ноября 12, 2009, 04:06:21 pm »
« Ответ #10 : Ноября 12, 2009, 04:35:03 pm »
В случае выхода из строя LM'ки. Кстати, какова величина анодки?
LM'ка вроде как много вольт не смогёт принять. Если упираться в анодку, то можно сбить напругу резистивным делителем (естественно, умощнённым повторителем на БТ или ПТ), а уж потом ставить LM'ку.
Наверное так будет грамотнее. На крайняк, можно умножителем из накальной переменки.
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2009, 04:39:49 pm от Denn »
« Ответ #11 : Ноября 12, 2009, 04:37:35 pm »
==А откуда в анодке преампа будут пульсации?==
Как это "откуда"? Пульсации - неотъемлемое следствие процесса выпрямления.
Если напряжение на ЛМ-ку подавать с первой лампы (т.е. хорошо отфильтрованное), то достаточно будет одной ЛМ-ки (или даже транзисторного фильтра). Конечно, сильно будет зависеть от конкретного мирофона - насколько он сам чувствителен к пульсациям, но лучше перестраховаться. Ну, и от схемы твоего преампа, точнее - какие именно пульсации в той точке, с которой ты хочешь снимать напряжение для фантома.
==Эта тема?
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1223744130==
Да, эта.
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2009, 04:41:22 pm от olegfx »
« Ответ #12 : Ноября 12, 2009, 04:37:40 pm »
Анодка 300-250В в зависимости от того, куда цеплять.
« Ответ #13 : Ноября 12, 2009, 04:40:49 pm »
См. мой предыдущий пост, я там дополнил про много вольт.
« Ответ #14 : Ноября 12, 2009, 05:45:31 pm »
Согласен с Denn'ом, резисторный делитель, потом LM-ка, потом ещё RC-фильтр если надо, и всё.
diezz
« Ответ #15 : Ноября 13, 2009, 03:27:55 am »
Не так давно от безвыходности взял с анодки питание для выходного буфера на полевике (30в). Как и писАл Наблюдатель - делитель+стабилитрон, 100мф в нижнее плечо. И все, никаких стабилизаторов. Но для фантома стаб стоит поставить. Кстати, даже мелкая 317 (ТО-92) спокойно держит  50в на входе, по крайней мере в схеме фантома с микроскопическим потреблением.
