Автор Тема: Блок питания! Подскажите начинающему!  (Прочитано 4609 раз)
Dunkan
Привет всем. Столкнулся с проблемой расчета выпрямителя для блока питания. Облазил кучу ресурсов, везде по-разному и ничего в итоге не получается.
Вобщем имеется собственноручно намотанный трансформатор, который выдает два раза по 6,5В - 1А и 290В - 0,05А.
Помогите с построением выпрямителя. Такого, чтоб на выходе получить 250 постоянки и 6,5 тоже постоянки (хочу выпрямленный накал сделать).
У меня почему-то всегда получалось выпрямить только с сильно завышенным чем нужно напряжением.
Я пока чайник в использовании диодных мостов и кренок прочих ::). Угостите если есть у кого нибудь схема. И как вобще это дело расчитывается правильно?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Блок питания! Подскажите начинающему!
« Ответ #1 : Ноября 12, 2009, 12:58:33 pm »
а под что собственно будет питальник?
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
« Ответ #2 : Ноября 12, 2009, 01:19:28 pm »
То, что мы измеряем по переменке на самом деле имеет амплитудное значение в корень из двух (т.е. примерно в 1,41) раз больше. Это большее значение мы и получим после выпрямления на фильтрующем конденсаторе (на холостом ходу!). Под нагрузкой будет чуть меньше, но всё равно значительно больше, чем исходная переменка.
Dunkan
« Ответ #3 : Ноября 12, 2009, 01:38:23 pm »
Планируется сделать выносной блок питания для двух педалек. Одна это Hotbox по схеме Denna, вторая ламповый vibrato по схеме http://gtlab.net/gtlab2/readarticle.php?article_id=56
В случае примочки Denna, я пробовал взять два транса: один понижающий до 12, а другой повышающий до 280. Такая схема работала, но первый транс жутко грелся - видать мощи мало. Вот и решил сделать универсальный блок питания для нескольких примочек.
Denn, в том то и задача - как снизить это напряжение после выпрямления до нужного. Или, возможно, есть решения для снижения оного до выпрямления?
Идея такова, чтобы получить с 290 переменки две постоянки: 280 и 250. Как это можно сделать?
Простите за возможно глупые вопросы - это мои первые шаги в ламповой и вобще радиотехнике.
П.С. как разберусь с блоком питания - выложу на закид помидорами ;)
« Ответ #4 : Ноября 12, 2009, 01:56:18 pm »
1. Поставить соответствующий транс;
2. Набрать стабилитроном или делителем нужное напряжение и через повторитель на БТ или ПТ питать им схему;
3. Погасить резисторами.
Dunkan
« Ответ #5 : Ноября 12, 2009, 02:03:29 pm »
1 вариант не подходит - нету таких трансов :-/
3 тоже не подходит и бо греться жутко будут.
А вот второй интеренсый, но можно поконкретнее, схему бы какую нибудь.
Лучезар
« Ответ #6 : Ноября 12, 2009, 02:13:09 pm »
6,5 VAC обмотки соединяем последовательно, середина будет минусом->2 диода мост->конденсатор ёмкость чем больше тем лучше ->стабилизатор 7806, в цепь земли поставь один или несколько диодов тем самым подбирая напряжение->конденсатор ~100мкФ ->конденсатор 100нФ.
из 290 VAC после моста получается более 370 В.  добавочное сопротивление тоже будет греться. мощность рассеивания ~ 6 Вт.
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2009, 02:19:43 pm от root »
« Ответ #7 : Ноября 12, 2009, 02:45:42 pm »
На вкус и цвет:
http://denn.ru/diy/a_stab1.jpg
http://denn.ru/diy/a_stab2.jpg
http://denn.ru/diy/a_stab3.jpg
www.google.ru :)
« Ответ #8 : Ноября 12, 2009, 02:52:49 pm »
Второй и третий режим по теплу отличаться не будут, закон сохранения энергии еще никто не отменял
Dunkan
« Ответ #9 : Ноября 12, 2009, 05:23:59 pm »
С накалом разберусь. А вот из 290 переменки получить 250 постоянки не получается никак.А может кто-нибудь предложить конструктив? Конкретную схему для моего варианта.Какие диоды, какие резюки, кондеры?
Лучезар
« Ответ #10 : Ноября 13, 2009, 08:26:14 am »
диодный мост на FR207 и Побразный RC фильтр. Номинал R считается по току. Мощьность не менее 10 Вт
скажи сопротивление нагрузки, чтобы предложить вариант с номиналами.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #11 : Ноября 13, 2009, 09:19:06 am »
Самое простое это стабилизатор анодного напряжения на полевике. Схем полно в инете. Думаю, только заикнись - накидают. Полевик желательно поставить на маленький радиатор. И все. И с пульсациями все норамально, фона нет, и с напряжением, сколько надо и от розетки не зависит. В смысле, от напряжения оной.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #12 : Ноября 13, 2009, 10:31:16 am »
но это убьет динамику звука... мы же недавно обсуждали... но выхода тут нет... ИМХО 408 вольт без нагрузки не смертельно... собери слоректотвин самое то! :P
Freedom is slavery.
War is peace.
Лучезар
« Ответ #13 : Ноября 13, 2009, 11:49:37 am »
выход жесток. отматывать витки обмотки.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #14 : Ноября 13, 2009, 11:53:22 am »
ну да :D но я считаю сло чуваку в помощ.... хтя и хотбокс будет пахать... тока рез в пред поставить килоом на 20...
Freedom is slavery.
War is peace.
Dunkan
« Ответ #15 : Ноября 13, 2009, 03:13:30 pm »
Отматать витки - эт канеш выход, а точнее домотать на первичку (первичка у меня намотана последней). Сделал более точные замеры. Транс выдает два раза по 6,8 и 320 В переменки. Поигрался с цепью накала - после выпрямления получается 9В с хорошим током.
Скажите, есть ли особая разница между накалом переменкой и постоянкой? в Частности советских 6Н2П и 12ax7 Tung-Sol. Не будет ли фона в 50 Гц?
Denn, по поводу схемки http://denn.ru/diy/a_stab1.jpg - напиши плиз какое там напряжение с транса идет, или  все что выше 250 В, я догадываюсь, он гасит до 250?
И что за камни используются в цепи выпрямления 250 В? где транзистор, а где стабилитрон - я в них не разбираюсь. А лучше какую нибудь статейку почитать именно по принципу работы и расчету. Ткните пожалуйста :)
И еще такой вопрос а будет ли работать от 6,8 В переменки вот эта цепочка http://denn.ru/slo-recto/stab_simple.jpg , будет ли выдавать 6,5 на выходе?
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2009, 03:19:45 pm от Dunkan »
