Автор Тема: транс Gta40  (Прочитано 16377 раз)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: транс Gta40
« Ответ #40 : Октября 09, 2009, 06:27:26 pm »
Блин:( ну хоть для 6п6с помогите расчитать:) железо просто лежит карказ пустой... нет ни первички не вторички)) зарание спасибо))
П.С. достал я наверное всех этим трансом:))
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
Re: транс Gta40
« Ответ #41 : Октября 09, 2009, 07:45:41 pm »
Нет не достал. Раз уж я так облажался, то буду помогать. А из этого железа получится неплохой выходной транс для 2х6L6 подумай на эту тему.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: транс Gta40
« Ответ #42 : Октября 09, 2009, 07:53:24 pm »
А у меня их гора:) штук 15трансов. выходник прикинул 900+900 0.35мм провод вторичка на 8 ом 90 витков провод 0.85:) гдето так??
Про силовик видимо для уся на 6п6с больше 350 вольт опасно( я делал 300)? значит надо делать на 250 вольт переменки?
Freedom is slavery.
War is peace.
Ser.Balashoff
Re: транс Gta40
« Ответ #43 : Октября 09, 2009, 08:02:59 pm »
Возьми коэффициент трансформации 22, будет помягче звучать. Да и витков первички немного побольше 1200+1200. Провода хватит (0,22-0,25)мм А диаметр вторички зависит от того, сколько секций вторички будет и как планируешь соединять последовательно и параллельно т.е. от схемы транса.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: транс Gta40
« Ответ #44 : Октября 09, 2009, 08:06:50 pm »
понятно! но это на будующее...(вообще секционирование не очень понимаю) Помогите мне пожалуйста с расчетом первички:) а дальше может разберусь(о силовике)
Freedom is slavery.
War is peace.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: транс Gta40
« Ответ #45 : Октября 09, 2009, 09:13:25 pm »
ОЧень сильно напрягся и вот такую штуку насчитал.
750вт 0.3мм провод первичка. 850 0.2мм(250 вольт) вторичка. 24 витка 1мм 2штуки.(6.3вольта) и 75витков на смещение(23вольта) проверьте плииз:)
Пы.Сы витков всеравно многовато:((нельзя первичку 500витков?
« Последнее редактирование: Октября 09, 2009, 09:14:29 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Re: транс Gta40
« Ответ #46 : Октября 09, 2009, 09:20:01 pm »
Лучше не спешить. Транс для усилка на 2х6П6с? Сколько ламп в преампе и какие они будут?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: транс Gta40
« Ответ #47 : Октября 09, 2009, 09:31:35 pm »
2 6п6с + 4 6н2п-ев итого ток анода грубо200ма(запас). накал 2.5ампера но я делаю с запасом для поледующего увеличения преампа. питать конец буду 350 вольт, смещение около -30вольт
« Последнее редактирование: Октября 09, 2009, 09:32:27 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Re: транс Gta40
« Ответ #48 : Октября 09, 2009, 10:41:37 pm »
Итак:
87 Вт, 3,3 вит/в, 1,25 Тл.
Диаметр провода по меди, в скобках - по изоляции, провод ПЭВ-2.
Вариант 1 - полегче, если опыта намотки немного.
1. Первичка (1) - 726 вит. d 0,4 (0,462)
2. Экран - 1 виток медной фольги (0,1мм), незамкнутый! Вывести провод.
3. 825 вит. d 0,335 (0,393) - анодное.
4. 100 вит. d 0,15 (0,188) - смещение.
5. 22 вит. d 1,0 (1,093) - накал.
Вариант второй - для более опытного намотчика.
1. Первичка (1) - 726 вит. d 0,425 (0,489)
2. Экран - 1 виток медной фольги (0,1мм).
3. 825 вит. d 0,355 (0,414) - анодное.
Межслойная изоляция - 0,05мм, межобмоточная изоляция - 0,2мм.
Не многовато 350В для 6П6С? Правда, это будет на холостом. Под током покоя будет около 330 - 335В. Я бы снизил до 300-310.
« Последнее редактирование: Октября 09, 2009, 10:47:22 pm от Bpjkznjh »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: транс Gta40
« Ответ #49 : Октября 10, 2009, 10:18:21 am »
Посоветовался с человеком) говорит не много. просто почаще лампы менять буду. Спасибо огромное!!! пойду мотать:)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ser.Balashoff
Re: транс Gta40
« Ответ #50 : Октября 10, 2009, 02:58:44 pm »
Не забудь, перед намоткой разложить витки по слоям т.е. сделать конструктивный расчет, в каждом слое должно быть равное число витков. И все слои должны уместится на каркасе вместе с прокладками  с запасом хотя бы милиметра 2. У тебя ведь высота стенки каркаса 16мм. Вот надо что бы все уместилось на бумаге в 14. А когда будешь рассчитывать слои, намотка должна укладываться в (40-42)мм, а не в 45 т.е. не до краев. Если на бумаге не удалось уместить все витки в транс, надо персчитывать с учетом J=3.2А/мм2, что вполне хватит для данного транса вместо 2,5. Это я для Наблюдателя написал. И еще B=1,35Тл, скорее всего, а не 1,25 ;) Что касается напряжений то все норамльно 250 переменки, самое то для 6П6С и лампы часто менять не придется. Не торопись мотать сначала все надо рассчитать, а мотать это самое простое только нудное занятие :)
Re: транс Gta40
« Ответ #51 : Октября 10, 2009, 03:06:07 pm »
Не беспокойтесь, конструктивный расчёт проведён.  :) Всё влезет. Индукция согласен - 1,32. Плотность тока 3,2 А/мм2? Там и так около того. Можно и больше... Я исхожу из более жёсткой  характеристики, и меньшего нагрева транса.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2009, 03:11:54 pm от Bpjkznjh »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: транс Gta40
« Ответ #52 : Октября 10, 2009, 03:20:00 pm »
А можно в качестве прослойки использовать скотч?
Freedom is slavery.
War is peace.
Re: транс Gta40
« Ответ #53 : Октября 10, 2009, 03:23:28 pm »
Х.з. есть мнение, что клеящий слой скотча разъедает изоляцию проводов. :-/
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: транс Gta40
« Ответ #54 : Октября 10, 2009, 04:16:10 pm »
не радует( но выхода видимо нет...
Freedom is slavery.
War is peace.
Ser.Balashoff
Re: транс Gta40
« Ответ #55 : Октября 10, 2009, 04:24:28 pm »
Скотч, который бумажный, очень хорошо идет в качестве межслойной и межобмоточной изоляции проверено неоднократно, ничего не разъедает. А можно еще ФУМ ленту попробовать, говорят тоже подходит, но я не пробовал. Я использую бумагу из бумажных конденсаторов, как в старину делали. Но для этого нужны конденсаторы. Единственный, может быть, минус скотча - не удобно нарезать бахрому по краям. Липнет, зараза, к рукам. Но если не торопиться, то можно приспособиться.
Re: транс Gta40
« Ответ #56 : Октября 10, 2009, 08:17:05 pm »
ФУМ скользкий, по нему провод скользит. Кабельная бумага - самое то.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: транс Gta40
« Ответ #57 : Октября 10, 2009, 09:14:53 pm »
спасибо за советы! делаю бумажным скотчем:) первичка готова.Вручную мотать тяжелый труд. как соберу, сфотографирую.
Freedom is slavery.
War is peace.
Re: транс Gta40
« Ответ #58 : Октября 10, 2009, 09:21:16 pm »
Без станка? :o :o Сочувствую.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: транс Gta40
« Ответ #59 : Октября 11, 2009, 10:59:54 am »
я уже 3 выходника и 5 силовиков намотал без станка::) ну тяжело но не смертельно... :P
Freedom is slavery.
War is peace.
