Автор Тема: Странный перегруз  (Прочитано 7823 раз)
H.P.
    • ICQ клиент - 203208735
Странный перегруз
« : Октября 31, 2009, 04:36:27 pm »
Вобщем собрал маленький усилок. Пред от Классика 45 без ТБ, только громкость 500к. Линейный вход перед 2-ым каскадом, 33к на сетку, мастер-громкость перед фазиком. Оконечник как у Гавроша на 6Н23П. Заработал нормально, но был небольшой фон. Решил поукоротить провода. С проводами к лампам все ок, а вот после укоротки проводов к потцам громкости и вылезла проблемка. Появился перегруз, причем не легкий кранч в максимальных положениях, а довольно-таки сильный драйв, начинающийся с 20-30% поворота ручек. В линейный вход перегруз меньше, но все равно достаточно сильный. Анодка в норме, на сетках 0. Подскажите, пожалуйста, как можно это побороть. Очень не хочется переделывать все по-новой, а причину пока найти не удается.
Sergius
Re: Странный перегруз
« Ответ #1 : Октября 31, 2009, 04:43:01 pm »
преамп в классике расчитан на работу с выходным каскадом на 6l6, у них усиление много меньше чем у 6н23п. Если ничего не менять, то будет прилично гранчить. Да и без темброблока уровень выше.
H.P.
« Ответ #2 : Октября 31, 2009, 04:46:44 pm »
Но сначала-то работало нормально, был хороший чистый звук. Перегруз появился только когда укоротил проводки
H.P.
« Ответ #3 : Октября 31, 2009, 04:56:35 pm »
А как можно загасить амплитуду? (можно тыкнуть мордой в схему :) ) Или стоит сделать гаврошевскую цепочку после 2-ого каскада?
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #4 : Октября 31, 2009, 08:10:26 pm »
Перед фазиком сделай делитель,можно и с мастер-волюмом.
номиналы - подбирай на слух :):)
« Ответ #5 : Октября 31, 2009, 08:18:03 pm »
Возбуд, ИМХО. Антизвонники стоят?
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #6 : Октября 31, 2009, 08:32:39 pm »
По опыту юзанья и ковыряния в гавроше знаю,что мощнику там нужен сигнал зело слабее,чем выдаёт пред.
Выпаял всю обвязку фильтра,между вторым каскадом преда и фазоинвертором оставил только разделительный конденсатор  и резистор в 220к - с синглами начинает грузится уже на часах на 10-ти\11-ти.
« Последнее редактирование: Октября 31, 2009, 09:08:13 pm от SPK »
H.P.
« Ответ #7 : Ноября 01, 2009, 02:32:17 pm »
Спасибо! Буду пробывать
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #8 : Ноября 01, 2009, 04:35:07 pm »
а не мог ли просто провода в процессе укорачивания попутать?
H.P.
« Ответ #9 : Ноября 01, 2009, 05:24:32 pm »
Не, не перепутано точно ничего. Перепроверил раз 20, да делал по одному проводу - откусил, припаял
Tan
« Ответ #10 : Ноября 01, 2009, 09:31:37 pm »
100% "глупая ошибка"
смотри внимательно.
H.P.
« Ответ #11 : Ноября 02, 2009, 11:56:29 am »
Проверил все еще раз. Влепил делитель, похожий на оригинальный, перед фазиком - теперь драйвитгораздо меньше  :) Похоже это все-таки предрасположенность схемы + звучок X2N способствует :) Спасибо все за советы! Никогда бы не подумал что могут возникнуть проблемы с мелким одноканальником. Со СРТ и Шарпом и то проще было ;D
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #12 : Ноября 02, 2009, 12:14:55 pm »
Там довольно нестандартный мощник :)
Кстати,я бы посоветовал поэкспериментировать -  в фазик поставить что-нибудь послабее,12ат7 например.
H.P.
« Ответ #13 : Ноября 02, 2009, 12:28:44 pm »
У меня сейчас в наличии только 6Н1П-ЕВ, 6Н2П и 6Н2П-ЕВ. С 2п-ЕВ больше всего понравилось, оставил их
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #14 : Ноября 02, 2009, 12:34:46 pm »
соответственно 12ат7 мона на 6н1п заменить какраз КУ меньше...
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #15 : Ноября 02, 2009, 12:54:31 pm »
6н1п у себя в гавроше пробовал - не понравилось :):)
H.P.
« Ответ #16 : Ноября 02, 2009, 01:02:21 pm »
Мне тоже  :)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #17 : Ноября 02, 2009, 01:13:49 pm »
ну я не говорю что они звучат:) но факт в фазик пробовать мона) ку то ниже))
Freedom is slavery.
War is peace.
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #18 : Ноября 02, 2009, 01:46:39 pm »
Кстати,а какой выходной транс используется ?
H.P.
« Ответ #19 : Ноября 02, 2009, 02:07:59 pm »
транс аудиоинструмент TW6PP. Не знаю точно подходит ли он, или свсем не подходит :-/ . Покупал давно и для другого...
