Автор Тема: может глупость, но спрошу....  (Прочитано 4819 раз)
Vlds
« : Ноября 14, 2009, 09:34:35 pm »
Можно ли на триоде ну или двойном триоде смастерить некую эмуляцию оконечника, нагрузить его на маленький выходной транс (не знаю  есть ли такие среди миниатюрных и каким можно заменить) ну и грузить этот эмулятор выходника преампом соответственно? Цель - получить на малой громкости некое подобие звука перегруза взрослого оконечника, тем самым улучшив звук преда.
А что даст если анодный резистор последнего каскада преампа  заменить маленьким трансом и снимать с транса сигнал?
что то подобное когда то предлагал Глеб Кастом, в своём красном дисторшене, но там лампы были "взрослые".
Может глупость горожу, но Джордано Бруно тоже был осмеян за круглость Земли.
З.Ы. Только не сжигайте, братья!
Re: может глупость, но спрошу....
« Ответ #1 : Ноября 14, 2009, 09:37:18 pm »
Лампы и там были мелкие, пальчиковые, но экранированные, т.к. триодных "больших" оконечников в комбо мало, соответственно "эмулировались" большие пентоды/тетроды.
А описанною тобой конструкцию (пуш-пулл на 6н23п) серийно выпускает г-н Ерасов (комбик "Гаўрош"). Также ещё есть аналоги...
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2009, 09:39:31 pm от GLEB »
Ал-ндр
« Ответ #2 : Ноября 14, 2009, 09:50:12 pm »
Есть такая штука, Triodulator - называется. Эмулирует Klass A и Klass AB усилителей. Гибридное исполнение
Это наверное то что тебе надо
Vlds
« Ответ #3 : Ноября 14, 2009, 10:15:46 pm »
А на скольку улучшает звук этот Triodulator http://digilander.libero.it/essentialaudio/hybrid_schem.jpg? Стоит ли овчинка выделки? Хочется "овзрослить"  звук преампа-примочки чтобы воткнулся в спикосим и линию и звучало как через ламповый оконечник ( в идеале).
в Гавроше http://yerasov.ru/PDF/GAVROSH_8.pdf стоит трансформатор ТП1-14-ТВ3 он по видимому крупный. А нет ли такого трансика чтобы размером как ТПГ-1 был и легко влезал в гаинту высотой 33мм?
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2009, 10:51:42 pm от Vlds »
Ал-ндр
« Ответ #4 : Ноября 14, 2009, 10:22:02 pm »
У меня другая схема, и совсем другое устройство. Поищу
Moonlight
« Ответ #5 : Ноября 15, 2009, 02:38:22 am »
А какая привиденка для 6н23п в режме как у ерасова?
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
« Ответ #6 : Ноября 15, 2009, 12:37:17 pm »
это можно узнать у производителя :)
Идея хорошая и правильная. Когда я делал "мой красный дисторшн" интернета не было, я просто масштабировал "18Ватт", т.к. мне нравится перегруз его оконечника с маленьким трансформатором (в насыщении), он же в триодном включении не впечатлил.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2009, 12:40:52 pm от GLEB »
« Ответ #7 : Ноября 15, 2009, 02:27:20 pm »
Вот еще вариант, на Jfet`ах, их характеристики близки к пентодным.
Вполне подходит для встраивания в педаль
Народу, который на нем играл очень понравилось.
Hader
« Ответ #8 : Ноября 15, 2009, 03:21:29 pm »
Vlds, на размерах транса лучше не экономить.
однако мощность тебе потребуется приблизительно 2 - 3 вата., а трансик на три вата по идее по идее должен быть небольшим, примерно как согласующий по размерам (сантиметра 3 в высоту).
Ал-ндр
« Ответ #9 : Ноября 15, 2009, 03:49:36 pm »
Я вот это имел ввиду:
Vlds
« Ответ #10 : Ноября 15, 2009, 04:55:59 pm »
KMG, а трансформатор ТОТ обязательно 60? какие ещё из ТОТ подойдут, или исключительно надо искать ТОТ-60? Как только отлажу основную схему - так твой вариант макетну. Транзисторы обязательно 2SK170?
В пояснении на твоём сайте написано: К разъему J2 подключаются регулировки "Presence" и "Depth". Эта часть схемы обязательна?
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2009, 05:15:11 pm от Vlds »
« Ответ #11 : Ноября 15, 2009, 05:26:57 pm »
Выбирал по максимальному напряжению на первичке, и то пришлось уменьшить напряжение питания выходного каскада, чтобы на низах сердечник  не влетал в насыщение.
Вот справочник (тоты со стр 318)
http://milas.spb.ru/~kmg/files/datasheets/Malogabaritnye_transformatory_i_drosseli.(1985).%5bdjv-002%5d.zip
Vlds
« Ответ #12 : Ноября 15, 2009, 07:15:10 pm »
2KMG  ТОТ-60 10х2 на первичке. Если брать ТОТ с 22х2  то 78L05  как я понимаю можно не ставить?
« Ответ #13 : Ноября 15, 2009, 08:06:20 pm »
Во первых тот60 2х12В (при этом нижняя граница нормируется 300Гц, ниже он действительно начинает влетать в насыщение).
Из за этого и снижал напругу, чтобы вытянуть низы без искажения трансформатором.
Дальше уже габариты больше 60-ка последняя из серии 0.1Вт.
