Автор Тема: Басовая башка, расположение трансов  (Прочитано 5781 раз)
minich999
  • GTLab - forever! прифоревер
Опять я с этой темой басовой головы, старую свою тему не могу найти, вот по новой пишу.
Смотал в конце концов выходник на 100 Вт с низом в 37Гц
так было,
так стало.
Теперь мучает вопрос по поводу его расположения на шасси.
Вот такой вариант есть
но хотелось бы все же большую часть убрать в подвал шасси, а то уж очень всё огромно и на виду :-[
Читал где то что выходники не надо бы в подвал пхать, Азнаур вроде писал. Но ведь катушка вроде как кожушком прикрыта, задняя часть без такой вот решётки просто форма выгнута без прорезей. Может всё же запхать то можно в шасси?
И ещё вопрос: нехочеться шасси делать длинным, по габаритам будет примерно как то, что на фотке, только пошире сантимов на 8. Между трансами будет 4 шт. 6п3с-е и перед выходником 3 шт. 6н2п-ев. Это некриминально, так близко всё?
На 5-7Вт стоят почти впритык трансы, но здесь мощность мало-мало другая. Вооот.... :-?
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2009, 09:51:39 pm от minich999 »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Басовая башка, расположение трансов
« Ответ #1 : Ноября 08, 2009, 10:48:38 pm »
товарисч по проблеме:) мне никто про расположение ни сказал) я сделал да ни так оказалось...
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
minich999
« Ответ #2 : Ноября 08, 2009, 11:19:39 pm »
Что ставить их надо перпендикулярно по оси катушки в двух плоскостях я знаю, (видел варианты и в одной плоскости но расстояние было большое) но вот вариант с опусканием части выходника в подвал шасси както неясен :-?, и расстояние тоже, что? как?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #3 : Ноября 08, 2009, 11:23:39 pm »
Я думаю лучше не надо прчтать в шасси выходник... наводки могут быть :-?
Freedom is slavery.
War is peace.
Hader
« Ответ #4 : Ноября 08, 2009, 11:42:00 pm »
я дросели в подвал шасси ставлю, под питальником, никаких наводок и приличная экономия пространства.
однако шасси аппарат у тебя я смотрю суровый.
на нижнем фото у тебя два питальника что ли ? что то я не пойму...
если ты делал выходник, то что тогда справа на шасси ?
minich999
« Ответ #5 : Ноября 09, 2009, 12:34:53 am »
питальник один, с жёлтым скотчем а рядом просто случаянно тпп 287 валяеться, вот и я про экономию места, габариты у обоих трансов серьёзные, я хотел тс 210 торчком поставить, возле задней стеночки а выходник треть катушки в подвал уложить. места куда как больше было бы :-?. Вот, а шасси... ну что шасси? от Рубина 102-го шасси, хотел на нём макет собирать. Под рабочий конечный вариант новое железо пойдёт или алюминий 3мм, ещё не знаю что мне выбрать.
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2009, 12:37:15 am от minich999 »
Moonlight
« Ответ #6 : Ноября 09, 2009, 02:03:18 am »
Я бы оставил как есть. Выходные лампы сзади в ряд, пред спереди.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Sergius
« Ответ #7 : Ноября 09, 2009, 07:10:21 am »
Если выходной трансформатор утопить в шасси рядом со входом, то могут быть наводки на входные каскады, поэтому обычно утапливают только силовик.
minich999
« Ответ #8 : Ноября 09, 2009, 07:58:23 am »
Вобщем так оно и есть, силовик обычно утапливают :(, жалка... будемо тогда на поверхности всё громоздить. Спасибо.
А если я разверну выходник "мордой" вперёд? некриминально? На фото он боком вперёд
Но всёже утоплена будет только треть катушки а она кожухом из нержавейки закрыта, кожух изолирован от сердечника.
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2009, 08:04:14 am от minich999 »
Sergius
« Ответ #9 : Ноября 09, 2009, 11:30:11 am »
Если будет прикрыта кожухом, то можно утапливать..... но все же подальше от входных цепей.
minich999
« Ответ #10 : Ноября 09, 2009, 01:30:43 pm »
Ок, так и будет, подальше от входных цепей, ещё раз спасибо. :)
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2009, 01:32:52 pm от minich999 »
minich999
« Ответ #11 : Ноября 15, 2009, 07:30:41 pm »
Наконец определился со схемой и что-то там накомпилировал. За основу взят Месовский Басс400. Питание разделено на класс А и АВ.
Посоветуйте, подкорректируйте, помогите одним словом
оригинал,
то что я наковырял, помогите, пожалуйста.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2009, 08:09:24 pm от minich999 »
vermin
    • ICQ клиент - 5603479
« Ответ #12 : Ноября 15, 2009, 08:06:35 pm »
немного не в тему - но скажи пожалуйста - в чём ты рисовал?
а разве ПП бывает в классе А?
Pablo & Mike рулят! Jackson CS USA Pablo Santana Concept #5 Mike Learn  -  кранкенштэйн в затянувшемся процессе родов...
« Ответ #13 : Ноября 15, 2009, 08:08:35 pm »
А почему нет?
minich999
« Ответ #14 : Ноября 15, 2009, 08:10:53 pm »
Рисовал в сплане шестом
vermin
« Ответ #15 : Ноября 16, 2009, 02:55:27 am »
А почему нет?
хм - надо ещё раз почитать про классы - уже всё выветрилось...  ::)
как я понимаю класс А - это работа на линейной части характеристики, АВ - с уходом в нелинейный участок.
в случае с ПП - получается ФИ отдаёт 2 половинки сигнала - каждую в своё плечо - собсно он то и делит сигнал пополам, ну и ни что не мешает установить режим работы выходных ламп в режим А (ну или ещё какой) - всё - дошло :)   чтение отменяется, надо всего-лиш мозг иногда включать - правда не всегда это удаётся сделать посредь ночи  :-/
зато теперь осмыслил сам - и запомнил навсегда  :D
vermin
« Ответ #16 : Ноября 16, 2009, 03:11:38 am »
тьфу блин - разобрался как там переключать библиотеки  ::)
а то у меня стояла ГОСТ  - там ни лам - ни много чего ещё... а я ни чё понять не мог...
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2009, 03:33:26 am от vermin »
minich999
« Ответ #17 : Ноября 16, 2009, 09:01:02 am »
А по существу вопроса, есть что нибудь? Нельзя ли драйвер похерить? и как нибудь переделать?
Непонятен красный кружок на драйвере с катодов, на оригинале написано на нём  -68в и F если с остальным питанием ещё б.менее понятно, то здесь вопрос повис. И по питанию тоже, на оригинале стоят напруги по 540 вольт но и лампёшки 6L6, надо ли изменять номиналы под 6П3С?
