Автор Тема: подскажите по динамику для теста уся и по ФИ...  (Прочитано 4637 раз)
vermin
    • ICQ клиент - 5603479
1) итак - хочу потестить УМ кранкенштэйна но нормального динамика пока нет... :(
нашел у себя 5ГДШ-4.4ом - можно ли его ткнуть на 4ом выводы транса? (транс TV-100 ерасовский, усь - 4х6L6G)
2) какое напряжение должно приходить на ФИ?
хочу использовать отдельный ТН + делитель с потом в качестве генератора синусоиды - но не представляю сколько на входе ФИ должно быть... :)
Pablo & Mike рулят! Jackson CS USA Pablo Santana Concept #5 Mike Learn  -  кранкенштэйн в затянувшемся процессе родов...
SinnerDark
Re: подскажите по динамику для теста уся и по ФИ...
« Ответ #1 : Ноября 13, 2009, 03:00:18 pm »
хорошая идея с ТН)). Разве что сеть вряли идет в форме чистой синусоиды.
я бы поиграл на гитаре и замерил выход с преампа. хотя я незнаю на какой частоте мерят вольтметры...
vermin
« Ответ #2 : Ноября 13, 2009, 03:50:21 pm »
преампа пока нет  ::)
а симуляция помому какую-то хрень выдаёт - где ток не симулил... ток микрокап не пробовал, нету его у меня
SinnerDark
« Ответ #3 : Ноября 13, 2009, 04:04:07 pm »
собери алембик какой нибудь. хоть навесом на столе даже, все равно. получишь результат)
vermin
« Ответ #4 : Ноября 13, 2009, 04:19:54 pm »
смотри в подпись Ж)
на самом деле - преам и УМ собраны в макетном так-сказать варианте, но сначала нужно пускать УМ - с преампом разбираться потом - там всё может быть много сложнее в плане земли и глюков
vermin
« Ответ #5 : Ноября 14, 2009, 07:39:42 am »
ну неужели ни кто не может подсказать насколько безопасно пихать 4.4ом дин вместо 4?
santa
« Ответ #6 : Ноября 14, 2009, 12:02:41 pm »
это абсолютно безопасно
 и вобще у многих деталей разброс в 20-30 процентов это тоже нормально, а у динамиков на разных частотах (при звучании) сопротивление может отличатся в несколько раз от замеренного омметром , а тут вопрос в каких то 0.4 омах :D
теория убийца практики
vermin
« Ответ #7 : Ноября 15, 2009, 07:52:50 am »
ну в общем я так и думал - но лучше убедиться!
vermin
« Ответ #8 : Ноября 15, 2009, 08:02:37 am »
вобщем заработал УМ, есть небольшая ступенька - потом надо будет подкрутить немного смещение...
на радостях упился ромом с колой - да так незаметно - блин - опасная штука :-)
подключил чистый канал - не фурычит - получаю громкий пердёж...
вобщем отойду - продолжу...
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #9 : Ноября 15, 2009, 03:09:52 pm »
Ты поосторожней, динамик у тебя на 5 Вт, а усилок - примерно на 100...Дернешь струну, и будешь грустно провожать взглядом улетевший диффузор динамика...:). Для настройки на малой мощности можешь вытащить одну пару выходных ламп. Изменится оптимальное сопротивление нагрузки, но для 5 Вт выходной мощности это некритично, ступеньку будет отлично видно и слышно, да и так все услышишь..
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2009, 03:13:03 pm от OldMike »
vermin
« Ответ #10 : Ноября 15, 2009, 04:03:10 pm »
ага - насчёт 5вт я отдаю себе отчёт   ;) ;D
да и до втыкания струн там пока далеко - для начала ТН с делителем и крутилкой + осцил
специально не стал вынимать - задача стояла проверить весь выход - благо это легко осуществимо
теперь может и имеет смысл вынуть пару - но я не очень уверен насчёт того насколько это безопасно - ведь наверняка изменится режим - и уж точно Rвых - нужно ли что-то менять в обвесе, смещение и как к этому отнесётся выходной транс (главное его не спалить - уж больно дорогой зараза)?
вот ещё возник вопрос - лучше расставить предохранители и на какой ток?
пока поставил только на анодку - 3.15А
кстати - синусоида довольно терпимая на выходе из розетки
да - и если дин помрёт - в принципе не жалко - но конечно лучше чтобы он жил - больше глумиться ненадчем пока :)
« Ответ #11 : Ноября 15, 2009, 04:07:02 pm »
:o
vermin
« Ответ #12 : Ноября 15, 2009, 05:56:19 pm »
:o
много? а сколько нужно?
ведь при включении заряжаются кондёры - и там ток немаленький должен быть...
а вообще - там минимум 1А ... 1.5А нужно
ПС.
помому я прогнал - это если ставить по анодке на первичку - то 3А само-то - но не на саму анодку...
а если на анодку то получается где-то 0.5А потребление + заряд кондёра - нужно где-то на 1.5...2А.
верно?
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2009, 08:09:56 pm от vermin »
vermin
« Ответ #13 : Ноября 16, 2009, 04:00:42 am »
ну точно опасная штука - забыл про землю на ТБ  :-[  :-X  так и думал  ;D
как тут не забыть  ;D
да - и не забыть предохранитель поменять на поменьше...
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2009, 04:02:41 am от vermin »
SinnerDark
« Ответ #14 : Ноября 16, 2009, 09:21:38 am »
Мне кажется 0.8А (или 1А) будет оптимально. Хотя я пока не парюсь, предохранитель ставлю в упор до трансформатора - если что не так, то его выбивает).
Ещё прикольную штучку подсмотрел в одном сабвуферном уселке - соединить электролиты с диодным мостом не проводником а 0,5 ватным резистором, пока незнаю каким номиналом. В случае перегрузки выгорает резистор)
Сейчас строю уселок тоже, целюсь на двухтактный, но для начала собрал по однотактной схеме с автосмещением, чтобы собрать пред, потом уже дальше... Оказалось полезно, считай дальше однотакта я незахотел двигаться примерно неделю, тупо играл на нем и кайфовал))
vermin
« Ответ #15 : Ноября 16, 2009, 10:41:32 am »
я пошел с другого конца Ж) именно с ПП конца
ща буду с пердежом преда разбираться
SinnerDark
« Ответ #16 : Ноября 16, 2009, 10:58:22 am »
вот вот. с пердежом преда и я разбираюсь теперь)). только с другим пердежом... походу это удел новичков - бороться с пердежом. а гуру отлаживают усилители...  ;D
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2009, 10:58:39 am от SinnerDark »
vermin
« Ответ #17 : Ноября 16, 2009, 04:38:08 pm »
гы!
попутно возникло несколько вопросов:
1) можно ли взять сигнал со звуковухи компа и подать на вход ФИ?
хочу удостоверится на все 100% что с концом всё впрорядке
2) есть ли какой либо софт для компа - типа генератор синуса?
3) а как насчёт подачи сигнала с компа на вход преда?
SinnerDark
« Ответ #18 : Ноября 16, 2009, 10:44:05 pm »
2. Cooledit pro 2.0. там есть генератор.
3. Такие вещи вроде реампинг называют)
