Автор Тема: Роль фазика в формировании струнктуры гитарного зв  (Прочитано 3435 раз)
saasha
 Догадываюсь, что основной критерий настройки всех каскадов усилителя это ожидаемое звучание гитарного кабинета. В связи с этим есть ряд вопросов:
1 Кто-нибудь регулирует выходное напряжение с катодного повторителя перед темброблоком путем постановки тримм. 100 ком вместо резистора? Как эти дела обстоят в промышл. аппаратуре? Если да, то есть  ли в этом смысл? Как это влияет на работу Т.Б.?
2. В каком режиме должна работать лампа Ф.И.? А?.В?.АВ? и насколько сильно ограничивать сигнал? Или  вообще не ограничивать. Как это влияет на звук.
3. Хотелось-бы узнать кто и как настраивает входные и выходные напряжения по каскадам ну к примеру ЖСМ-800. Примерные коэфф. усиления покаскадно. Кто пользуется осцил., или анализатором спектра.
3. Если уши не очень, то как можно отстроить усил с помощью осцил.? November waves forms  видел.
1 Не встречал. Смысла не вижу. На ТБ конечно, влиять будет, ведь вых. сопротивление каскада будет меняться.
2 Режим А. Ограничивать начинает первая сетка выходной лампы при переходе через "0". В устройствах со сдвоенным МАСТЕРОМ перед оконечными лампами при неполной громкости искажать начинает ФИ.
3 При отсутствии ошибок монтажа единственное - поверить напряжения, установить ток покоя. Если это в норме, дальнейшая "настройка" может включать в себя подбор типов ламп, деталей... Осциллограф желателен, но необязателен. Спектроанализатор, ИМХО, не нужен.
saasha
Видел схему , где в катоде лампы на смещение стоял резюк на 22 ком.
В ФИ? Интересно, посмотреть бы... :)  Может, это "хвост" ФИ, а не резистор смещения?
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
А в jcm 800 на 25 ком чё за подстроичный резистор в схеме стоит? И не страшно если я на 22ком поставил? :-?
4el
    • ICQ клиент - 402563129
Скорее всего "Презенс"
jazz77
Если подстроечный-то установка смещения, если
переменный-то презенс. Если не ошибаюсь, они
оба два по 22ком.
varvaroid
если уши неочень, то гитарный усилитель отстроить НЕВОЗМОЖНО
Dr.Fox
  • %USERNAME%
а вопрос где перегруз " вкуснее" фазик или конец?
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
varvaroid
фазик это неотьемлемая и важная часть усилителя мощности
половина звука в нем
УМ стоит рассматривать как единое целое. систему
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2009, 06:56:02 pm от varvaroid »
Cronos
    • ICQ клиент - 354220158
скиньте пожалуйста кто-нибудь карту напряжений стандартного маршалловского фазика.
интересуют напруги на сетках и катодах относительно земли.
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2009, 12:03:20 am от Jimmy_Page »
varvaroid
посмотри современные маршалловсие и фендеровские схемы
там все есть
но не вижу смысла в этих велечинах
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2009, 01:10:40 am от varvaroid »
