Автор Тема: Простой Чистый канал на камнях  (Прочитано 6059 раз)
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« : Ноября 17, 2009, 01:17:58 pm »
Вообщем нужен чистый канал на транзюках не слишком сложный. кто что подскажетт?
Re: Простой Чистый канал на камнях
« Ответ #1 : Ноября 17, 2009, 01:22:58 pm »
Собери чистый канал от Fender Twin Reverb, вместо двух триодов два ОУ (либо один сдвоенный ОУ).
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #2 : Ноября 17, 2009, 01:25:42 pm »
хм, тогда таким же макаром можно собрать чистый от кранка на 2х ОУ? а как быть с тмброблоком? если честно ОУ для меня загадка нисовсем понимаю как они работают) лампы более менее ясно, но вот оу))
можно хотяб пример какойнить включения оу за место лампы. а то там та  нет катода сетки анода... как его вместо лампы включить то))
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2009, 01:47:55 pm от ipf »
« Ответ #3 : Ноября 17, 2009, 01:54:23 pm »
Замени лампы по такому принципу:
По обозначениям:
См - паразитная ёмкость Миллера (для ламповых каскадов в таком включении примерно 120 пф)
Rс - резистор смещения (как правило 1 МОм)
Rк и Ск - цепочка формирующая АЧХ усилительного каскада.
Rа - анодный резистор (обычно 100к)
Ср - разделительный межкаскадный конденсатор (обычно 22..47нф)
Rн - нагрузка каскада (обычно это следующий каскад, примерно 500..1000ком)
Резисторы с указанными на схеме номиналами задают Ку каскада (примерно от 30 до 50)
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2009, 02:01:06 pm от Denn »
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #4 : Ноября 17, 2009, 01:57:36 pm »
ух ты спасибо)) я так понял там 2х полярное питание? диод 1n4148/1n4007?
« Ответ #5 : Ноября 17, 2009, 02:12:15 pm »
Да, естественно двуполярное, либо однополярное с виртуальной землёй, как в обычных 9-вольтовых присосках. Диод - любой.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #6 : Ноября 17, 2009, 02:15:30 pm »
Ясненько) вопрос еще такой, там у "треуголиника" обычно рисуют + и -. там где кружок это минус как я понимаю? а там где вход это плюс.
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2009, 02:16:40 pm от ipf »
« Ответ #7 : Ноября 17, 2009, 02:23:56 pm »
да
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #8 : Ноября 17, 2009, 02:33:54 pm »
Такие элементы как Rн и См, если их нет в ламповой схеме, то нужно ли их ставить в схеме с ОУ? например, если брать за основу переделки на ОУ схему Krank Krankenstein:
« Ответ #9 : Ноября 17, 2009, 03:02:35 pm »
Rн не нужно, он уже есть в схеме в виде ТБ,
а См нужно, т.к. она присутствует в лампах.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #11 : Ноября 17, 2009, 03:18:00 pm »
Я понял кажись) См это типа емкость лампы?
а печатки случаем нет под этот фет твин?
johndoeee
« Ответ #12 : Ноября 17, 2009, 03:28:55 pm »
Поддерживаю Vlds, FET Twin - очень хорош, ток там надо немного подобрать бас ("С6" лучше сделать около 100n) и можно немного увеличить усиление. Вообщем нужно подгонять "под себя".
« Ответ #13 : Ноября 17, 2009, 03:37:58 pm »
FET Twin скорее всего ближе к лампе, но сложность схемы, необходимость подбора транзисторов, повышенные требования к грамотности монтажа (трассировки плат) - это на любителя. Собрать на одном сдвоенном ОУ с небольшой горсткой рассыпухи - элементарно. А если нужен Звук, то тут надо на лампе делать, имхо.
Vlds
« Ответ #14 : Ноября 17, 2009, 03:46:28 pm »
Denn, в своё время я практически сравнивал клин на ОУ и на мю-каскаде. Последний вариант звучит жирнее, плотнее и вкуснее. ОУ всегда отдают "холодом", если служат основой формирования звука. имхо. Настройка там не сложнее, чем схемы на ОУ.
« Ответ #15 : Ноября 17, 2009, 03:50:22 pm »
Звук формирует схемотехника, а не ОУ. В том, что я привёл выше, как раз используются некоторые схематические приёмы, направленные на уменьшение "транзисторности" звучания.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #16 : Ноября 17, 2009, 03:59:40 pm »
просто хочется собрать типа мини головы, транзюковой, чтоб играться сидеть, перегруз хочу от кранка засунуть я его уж спаял вроде все норм работает, конец по даташиту тда2050, спикерсим от жмп1, а вот клин я чето не придумаю никак хочется попроще чтото. фет твин хорош но как то мне кажется проще поставить один TL072, развести печатку да спаять его.
Moonlight
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #18 : Ноября 17, 2009, 05:14:53 pm »
чет семплов не нашел) да и перегруз у меня есть, конец тож, и спикер сим) осталось тока клин сбацать)
