Автор Тема: MXR Noisegate(from tonelab)  (Прочитано 1389 раз)
Serchey
« : Ноября 18, 2009, 03:15:33 pm »
Всем привет! Вот собрал сие чудо, правда по своим печаткам - а оно не работает. Облазил пол-интернета, вроде говорят что долно работать, так-что нужна ваша помощь!
Схема тут: http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=77
Печатку 10 раз перепроверил, даже у тонлаба нашел косяк(там электролит на 10мкрф задом наперед+сток и исток помоему поменяны местами) а звука все нет. Транзисторы нашел какие надо, а вот с полевиком проблема, в наличии только 2п303Д - работать не хочет.
Звука нету вообще, может что-то тииихо-тихо на всей громкости и есть, но проще сказать нету. Убрал со схемы полевик - звук появился. Коротишь сток-исток - пропадает. Какбы так и должно быть... но!
На затворе -0,5В относительно истока, а когда на вход появляется сигнал - падает до -2,2В - выходит полевик ЗАКРЫВАЕТСЯ вместо того чтобы открываться???  :o
Картина следующая:(отностиельно земли в отсутствии полевика)
Затвор 4,3В(при игре уменьшается до 2В)
Сток 4,7В
Исток 4,7В
Я с полевиками не имел дела, так-что очень надеюсь на вашу помощь. Какой использовать, правильна ли картина? Куда дальше "копать"?
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2009, 03:16:26 pm от Serchey »
Serchey
Re: MXR Noisegate(from tonelab)
« Ответ #1 : Ноября 18, 2009, 10:10:12 pm »
Вобщем проблема решилась заменой полевика!(2П303Д был нерабочим) Поставил КП302 - и заработало. Также поменял пару резисторов по совету отчитавшихся на тонлабе.
ПС. Оказывается можно игать без шума....  ;D
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2009, 10:10:51 pm от Serchey »
