Автор Тема: Ламповый усил для синтезатора  (Прочитано 5281 раз)
yjm
« : Ноября 16, 2009, 11:30:25 am »
Хочу сделать ламповый усилок для клавиш.
Вопросы:
1. Нужен ли предусилительный каскад ?
2. Принципиально ли в таком вопросе двухтакт или однотакт. Есть предположение, что в однотакте экспрессивные лид пресеты будут звучать более тускло.
3. Есть ли какие-нибудь готовые варианты реализации ?
Лучезар
Re: Ламповый усил для синтезатора
« Ответ #1 : Ноября 16, 2009, 01:05:02 pm »
для клавиш нужно смотреть hi-end решения.
yjm
« Ответ #2 : Ноября 16, 2009, 02:08:17 pm »
Ухт . А что это такое ? ) Можно ссылку на пример такого хайэнда ?
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #3 : Ноября 16, 2009, 06:39:08 pm »
root имел ввиду, что для клавиш используется не гитарный усилок, а усилитель, который обычно используют для прослушивания музыки т.е. широкополосный с линейной АЧХ. В принципе для клавиш действительно меньше заморочек, чем для гитар. Подойдет любой усилитель для прослушивания музыки нужной мощности с баксандаловскими регуляторами тембра.
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2009, 06:39:26 pm от Ser.Balashoff »
yjm
« Ответ #4 : Ноября 17, 2009, 06:32:01 am »
А схему можно ?
v1ct0r
« Ответ #5 : Ноября 17, 2009, 06:50:16 am »
Тут их много, выбирай. http://tinyurl.ru/ctq
yjm
« Ответ #6 : Ноября 17, 2009, 12:06:45 pm »
их слишком много. Посоветуйте что-нибудь не больше 15 Ватт. И не слишком навороченное.
AZG 15 гитарный усилок ?
Ser.Balashoff
« Ответ #7 : Ноября 17, 2009, 06:47:21 pm »
Нет, гитарный для синта не стоит. Нужен усилитель с линейной АЧХ. Да собери что-нибудь на TDA шках. Выбери, что по мощности устраивает да и делай.
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2009, 06:47:37 pm от Ser.Balashoff »
Лучезар
« Ответ #8 : Ноября 17, 2009, 07:52:41 pm »
да
тебе в помощь хттп://audioportal.su/amplifiers/p2_articleid/41
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2009, 07:53:32 pm от root »
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #9 : Ноября 17, 2009, 10:42:44 pm »
Можно взять бас-гитарный(они тоже широкополосные), например Alembic instrument preamp + двухтактный оконечник. К примеру от маршалл 18ватт и увеличить проходные и катодные ёмкости.
Вопрос ещё для каких клавиш - возможно и гитарный пойдёт, если у вас к примеру Fender rhodes(или как там его) =)
varvaroid
« Ответ #10 : Ноября 17, 2009, 10:51:02 pm »
и получим обычный гитарный усилитель ;D
кто сказал что гитарные для клавиш не подходят????
подойдет практически любой усилитель родом из 50-60х
они все гитарно-басово-синтезаторные :D :P
тут нужно думать, какой звук нужен
Лучезар
« Ответ #11 : Ноября 17, 2009, 11:17:42 pm »
Можно ещё в ультралинейном режиме попробовать и трансформатор 20-20000 Гц неравномерность АЧХ 3dB(стандарт hi-fi).
yjm
« Ответ #12 : Ноября 18, 2009, 12:07:07 pm »
Я щас играю в Чамп. Чувствуется что он давит низы. Звук не тот, особенно заменто на роялях с мощной реверберацией.
Лучезар
« Ответ #13 : Ноября 18, 2009, 01:13:16 pm »
решения были уже предложены
какой у тебя выходник? для чампов хамонд делает трансформаторы с нижней частотой 75 гЦ. трансформаторы из телевизоров по частотке далеко не ушли.
Ещё не маловажным фактором является динамик. Гитарные динамики имеют частотный диапазон от 75-100 Гц до 5-7 кГц.
yjm
« Ответ #14 : Ноября 18, 2009, 02:00:37 pm »
Транс ТВК110. Динамик Vintage 30.
« Ответ #15 : Ноября 18, 2009, 02:07:00 pm »
V30 это только для винтажного звука типа электрооргана пойдет - типа хаммонд и пр. Для полного диапазона нужно что-то широкополосное - из нашего 4А-32 например.
Однотакт с клавишами хорошо дружит - можно, только транс надо с запасом и катодный кондер от 100 мкф.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2009, 02:11:53 pm от dks »
yjm
« Ответ #16 : Ноября 18, 2009, 02:43:35 pm »
А из хороших импортных ?
Лучезар
« Ответ #17 : Ноября 18, 2009, 02:55:30 pm »
+между каскадами конденсаторы 220нФ
« Ответ #18 : Ноября 18, 2009, 03:07:31 pm »
Я еще пробовал RFT (ГДР), а так у многих производителей акустики есть широкополосники или решить проблему с помощью подходящего(т.е.:чувствительность, мощность, способность работать в соответствующим акустическим оформлением) НЧ-СЧ динамика и отдельно ВЧ с кроссовером. Это все касается однотакта. Двухтактный усилитель прокачает практически любую акустику даже с низкой чувствительностью.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2009, 03:46:21 pm от dks »
varvaroid
« Ответ #19 : Ноября 18, 2009, 04:10:56 pm »
вот вы как всегда говорите про проходные побольше, про определенные значения в 200 нан
а вы учитываете сопротивления каскадов при этом???????
в большинстве случаев для широкой полосы достаточно 100 нан, часто меньше
много тоже вредно, баса больше не станет, зато с искажениями замучаетесь бороться
ну и тд.......... :P
