Автор Тема: светится синим цветом:(  (Прочитано 10308 раз)
Sergius
Re: светится синим цветом:(
« Ответ #20 : Ноября 18, 2009, 09:29:01 am »
подсвечивать синим будут все тетроды....
Я просто, ради эксперимента, тренировал потихоньку пару 6п3с поднимая напряжение.... и свечение с ростом анодки все усиливалось и усиливалось...
Где - то на 420В на полной громкости лампы запылали синим как галогеновая лампа прожив 30с при этом...и насладившись эдаким пыланием пробились анодкой на накал  :(
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2009, 11:15:12 am от Sergius »
Лучезар
« Ответ #21 : Ноября 18, 2009, 09:46:34 am »
Не только твои . Сажевое покрытие идет годов с 60-х.
Зря. Хорошо смотрится когда лампа светится синим, а кенотрон искрит.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2009, 09:47:23 am от root »
EaNot
« Ответ #22 : Ноября 18, 2009, 10:12:42 am »
Не все :). 6Э5П не светится.
Sergius
« Ответ #23 : Ноября 18, 2009, 11:13:44 am »
я говорил про мощные.
diezz
« Ответ #24 : Ноября 18, 2009, 06:03:39 pm »
У меня "рабочий лошарик" - однотакт на 6L6WXT. Вольт 350 анодка. Такие там "огни святого Эльма" :)! Всяко крутил - светит по-любому. Но звучит (особливо с моей гитарой), даже с трансом на коленке мотанным :). Я и не парюсь, если что - у меня еще есть :).
minich999
  • GTLab - forever! прифоревер
« Ответ #25 : Ноября 18, 2009, 09:17:30 pm »
А четыре (2*2) 6П3С-Е с анодным в 440 вольт долго проживут? и проживут ли вообще? вроде сказали что с такой напругой юзать можно :-[
« Ответ #26 : Ноября 18, 2009, 09:25:29 pm »
6П3С-Е и 520-530 держит. Но лучше ограничиться 470-490.
minich999
« Ответ #27 : Ноября 18, 2009, 09:36:24 pm »
Ось це дило :), без нагрузки на аноде 470 вольт, поставив последовательно 2 40-ка Вт лампочки на 220 вольт получилось 443 вольта. А планируеться подвесить на анодную обмотку четыре 6п3с-е и четыре 6н2п-ев и плюс выходник. Значит нормально, не сгорят "синим красивым цветом"?
« Ответ #28 : Ноября 18, 2009, 09:41:20 pm »
Сгорят, или нет - не только от напряжения зависит.
minich999
« Ответ #29 : Ноября 18, 2009, 09:51:13 pm »
А от чего ещё? Кривые руки оставим в стороне
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #30 : Ноября 18, 2009, 10:39:53 pm »
а на второй сетки какое напряжение? От этого сильно зависит сколько проживут.
Я вот 6п3с использую с 400В анодкой и 270В вторая сетка - всё без проблем. но мощность естественно ниже
« Ответ #31 : Ноября 18, 2009, 11:38:18 pm »
6П3С против 6П3С-Е совсем не тянет по надёжности и неубиваемости.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #32 : Ноября 19, 2009, 09:18:18 am »
Да и по звуку тоже, на мой вкус.
Sergius
« Ответ #33 : Ноября 19, 2009, 12:53:20 pm »
Самое страшное для 6п3с - это превышение напряжения на второй сетке.
« Ответ #34 : Ноября 19, 2009, 12:58:24 pm »
Согласен, давать на 2-ю сетку 6П3С больше 350В - лотерея.
