Автор Тема: Выпрямленный накал  (Прочитано 7870 раз)
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
Выпрямленный накал
« : Ноября 15, 2009, 09:16:20 pm »
Здравствуйте.Скажите,правильно ли я сделал.Я выпрямил накал и кинул минус накала в звезду питания.Верно это или нет?
amp 6П3С.
Moonlight
Re: Выпрямленный накал
« Ответ #1 : Ноября 15, 2009, 10:09:41 pm »
Да.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Holy
« Ответ #2 : Ноября 15, 2009, 11:55:25 pm »
У меня лампы перегреваются немного в выходе,мне человек один сказал что это возможно из за такого накала,вот я и спрашиваю.Хотя я теперь считаю что накал не обязательно выпрямлять,средняя точка на резисторах и хорошо.
amp 6П3С.
Moonlight
« Ответ #3 : Ноября 16, 2009, 12:09:46 am »
Что значит перегреваються и что за лампы?
Лучезар
« Ответ #4 : Ноября 16, 2009, 11:18:53 am »
от постоянного напряжения в накале с лампами ничего страшного не произойдет, главное соблюдать номинальное напряжение. Мощные ламп всегда нагреваются много больше ламп преда.
TylerDurden
« Ответ #5 : Ноября 17, 2009, 05:24:35 pm »
В идеале к + и - выпрямленного накала цепляют резисторы 100-330 Ом, а уже их среднюю точку - в звезду на землю.
Так-же  и для накала переменкой.
Но в целом у автора тоже рабочий вариант.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #6 : Ноября 17, 2009, 10:44:58 pm »
Если схема не слишком плотная, то выпрямлять накал нет смысла.
А греются лампы от постоянного и переменного накала абсолютно одинаково, главное, чтоб напряжение соответствовало, там у вас 6,3В получилось-то?
Лучезар
« Ответ #7 : Ноября 17, 2009, 11:10:03 pm »
если 6,3 выпрямлять только мостом, то напряжение останется 6.3В, только пульсации будут 100 Гц, а если добавить конденсатор, тогда напряжение будет выше допустимого.
« Ответ #8 : Ноября 17, 2009, 11:15:24 pm »
6,3 после моста и без кондёра будет только в случае "идеальных" диодов, без падения напряжения. Не подскажите тип? :) :)  Обычно после моста с кондёром на нагрузке как раз и выходит около 6,3 - 6,5В.
MaKaR
« Ответ #9 : Ноября 17, 2009, 11:21:03 pm »
А вот вопросик так сказать в тему: Если питать 12ах7 именно 12-ю вольтами, то подойдет ли такая схема:
То есть, среднюю точку накалов ламп (9 нога для 12ах7) заземлять и на каждый накал соответственно идет по 6 В, а всего на обе нити накала 12 В. Или это не дает никаких особенных эффектов и можно просто питать переменкой?
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2009, 11:21:49 pm от MaKaR »
« Ответ #10 : Ноября 17, 2009, 11:26:46 pm »
Непонятно, к чему такая сложность, разве что двухполярка куда-нибудь нужна...
MaKaR
« Ответ #11 : Ноября 17, 2009, 11:34:32 pm »
Да вродЪ не нужна. Разве что на низковольтный операционник. То есть, достаточно вполне простых 2 по 6,3 В переменки с подтяжкой средней точки к земле. Или лучше чисто 6,3 и накалы в параллель. Это ж ещё вот как лучше сделать, чтоб меньше фона и наводок было? Надо же заземлить 9 ногу, что служит еще ж и экраном между триодами в баллоне. И кидать ли ее на землю, или на искусственную подтянутую землю? Вот получается какой вопрос.
« Ответ #12 : Ноября 17, 2009, 11:38:04 pm »
Накал первой лампы в хайгейне можно сделать постоянкой, остальные не имеет смысла.  9 нога только в 6Н2П заведена на экран, насколько помню. А в 12АХ7 экран, в которых есть, болтается в воздухе.
MaKaR
« Ответ #13 : Ноября 17, 2009, 11:42:35 pm »
В 6Н2П - точно 9 нога только экран. А вот насчет 12АХ7 или ЕСС83 не уверен. Насколько помню, недавно менял лопнутую 12-шку товарищу в аппарате, так там между триодами экран есть, именно неподключенный, а в ЕСС83 смотрел - подключенный и как бы ближе к одному из триодов расположен в самой лампе. Завтра посмотрю на работе точнее.
Но смысл темы получается не меняет - не заморачиваться с двухполяркой? Блин, а БП-то уже спаял, еле уместил на плате 7806 и 7906:))
« Ответ #14 : Ноября 17, 2009, 11:52:08 pm »
Ну если спаяно, чего разбирать...
MaKaR
« Ответ #15 : Ноября 17, 2009, 11:55:22 pm »
Это да:) Ну в принципе, основное в накале - просто привязать к какой-то точке относительно всей схемы, так? А вот такой прикол - для чего в некоторых схемах накал привязывают не к земле, а к +50 например? Что это дает?
« Ответ #16 : Ноября 18, 2009, 12:18:39 am »
Для того же - уменьшить фон от накала.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #17 : Ноября 18, 2009, 10:23:39 pm »
Во-первых уменьшить фон, где-то на форуме было очень подробно про это написано(смысл в том, что закрывается паразитный диод катод-накал и следовательно нет тока утечки)
, а также - чтобы между катодом и накалом в случае использования лампы в качестве катодного повтортеля было не такое большое напряжения и лампы не так быстро вылетали(особенно 6н2п).
abuse
« Ответ #18 : Ноября 19, 2009, 11:13:21 am »
Приветствую! Спаял пред СлоРектоТвин. Поднял накал на 60в. При включении накал ярко вспыхивает на 1сек, а потом стабилизируется - это нормально?
« Ответ #19 : Ноября 19, 2009, 11:57:54 am »
Нет, не нормально! Если убрать 60-вольтовый подъём, то эффект есть?
