Автор Тема: ламповыq моноблок ЛОМО УО-4  (Прочитано 5420 раз)
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« : Ноября 18, 2009, 10:28:40 pm »
Вот увидел такой в продаже и подумал : А можно его в гитарных делах приспособить.  Подойдут ли трансы - не знаю.
 http://www.adada.ru/sh/sh_um_lomo_uo4.jpg - схема.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2009, 10:30:20 pm от ApalloN »
Re: ламповыq моноблок ЛОМО УО-4
« Ответ #1 : Ноября 20, 2009, 10:06:02 pm »
это святое
Apl
« Ответ #2 : Ноября 20, 2009, 11:13:58 pm »
Глеб , а то точнее можно. Всмысле они на столько святы, что его на разбор пустить - грех  :)
« Ответ #3 : Ноября 20, 2009, 11:28:04 pm »
Если замахнулся на 4хГУ-50 или 6х6L6 - самое оно, особенно выходник.
Apl
« Ответ #4 : Ноября 20, 2009, 11:56:12 pm »
спасибо, ценная информация - с него наверное будет меса ректиф. на 6х6L6 , а для 4 6L6 выходник не пойдет ?
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2009, 11:56:54 pm от ApalloN »
Sonic
« Ответ #5 : Ноября 21, 2009, 10:14:11 pm »
У меня два таких в ремонте. У двух ламп стекло насквозь проплавилось. Не первый раз уже слышу про переделку этой головы под ГУ-50. В принципе тут переделки минимальны- у этих ламп, вроде, панельки одинаковые. Только вот как по мощности и по звуку? Кто-то уже переделывал?
Apl
« Ответ #6 : Ноября 21, 2009, 10:21:54 pm »
Что-то мне подсказывает что GLEB Custom под ГУ- 50 переделывал, кстати Sonic может силовик его обмеряешь, если в ремонте.
Sonic
« Ответ #7 : Ноября 21, 2009, 10:29:15 pm »
Выходные напряжения надо? На следующей неделе- я до вторника на выходных, занимаюсь другими проектами.
« Ответ #8 : Ноября 21, 2009, 11:42:10 pm »
Да, ГУ-50 моя любимая лампа.
Делал этажерку из двух удвоителей - около 920 В на аноде, драйвер на 6н6п - много раз тут уже в подробностях разбирали.
Sonic
« Ответ #9 : Ноября 21, 2009, 11:57:28 pm »
Не помните, как тема называлась? И как по звуку?
Apl
« Ответ #10 : Ноября 22, 2009, 12:12:01 am »
Да надо параметры силовика.
Sonic
« Ответ #12 : Ноября 22, 2009, 02:16:07 pm »
Спасибо.
Apl
« Ответ #13 : Ноября 22, 2009, 03:08:55 pm »
решил делать на 4 6L6, или это не возможно(выходник не подходит)?
