Автор Тема: Мод кваки. Нужна помощь. (VOX 847)  (Прочитано 6289 раз)
ikzgtym
« : Ноября 09, 2009, 12:37:32 pm »
Приветствую всех. Вопрос к тем, кто знает. Есть квака VOX 847a, по поводу нее в интернете куча статей(по моды), но никак не могу избавиться от одной неприятной вещи - "ступенька" в звуке при нажатии педали. Т.е. нет ровного "УА", резко меняется. Менял различные кондеры и резисторы - изменялся только ТОН и все, ступенька так и остается. Да, кстати.. Я её для перегруза использую, только!
Кстати, если её подключить ПОСЛЕ перегруза, то квак становится ровным, таким как надо, но звук никакой (мутно и т.д.) А вот ДО перегруза никак нормально не хочет работать.
В общем кто сталкивался с таким? Был бы очень признателен. Хотя бы подскажите где копать?
    /       Вот так должен меняться звук
   |       А вот так он на моей педали меняется.
Re: Мод кваки. Нужна помощь. (VOX 847)
« Ответ #1 : Ноября 09, 2009, 01:23:47 pm »
Это мнимое. Копай то, что после квака.
ikzgtym
« Ответ #2 : Ноября 09, 2009, 01:25:47 pm »
После квака стояли разные девайсы. Эффект тот же.
TylerDurden
« Ответ #3 : Ноября 09, 2009, 05:20:26 pm »
Перво-наперво надо проверить как меняется сопротивление резистора в кваке в зависимости от угла поворота. Обычно там дорожка протирается, вот и получается ступенька.
ikzgtym
« Ответ #4 : Ноября 09, 2009, 05:53:04 pm »
Точно. Спасибо. Проверю.
(...а почему тогда если квака после перегруза включена, звук без "ступеньки"?...)
« Ответ #5 : Ноября 09, 2009, 09:02:03 pm »
Послушай вдумчиво на чистом. Если ступеньки нет, то привыкай - я замечал подобный эффект, но ничего с ним не делал. Возможно, это как-то связано с тем, что перегруз осуществляет прегейновую частотную коррекцию для выпячивания середины, и поэтому когда квака перестраивает фильтр на те же частоты на слух это звучит немного непривычно.
Всё ИМХО. Самому интересно, что думают другие :)
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2009, 09:02:36 pm от Ash »
« Ответ #6 : Ноября 09, 2009, 11:51:53 pm »
черт, а про чистый чето я у афтора на гп не узнал. ну ладно, щас всеравно модно одни и те же темы на всех форумах создавать
ikzgtym
« Ответ #7 : Ноября 10, 2009, 09:23:06 am »
research, Я понимаю что на ГП и GT много одних и тех же людей. Но форумы то разные. Вот я и написал туда и сюда. Тебе спасибо большое что ты там единственный ответил.
На чистом звуке ситуация лучше. Но "вдумчиво" я пока не слушал. Там вроде как ровнее все.
Ash, не очень хочется привыкать к такому звуку :)
ikzgtym
« Ответ #8 : Ноября 11, 2009, 02:06:24 pm »
В общем пока решил на время отложить затею с МОДом. Нашел у себя дома педальку 70х годов :)
Устройство для получения звуковых эффектов "Эффект"!
Году в 1977 в продаже появилось чудо-изобретение московских умельцев - почти процессор под названием "Эффект" . В черном металлическом корпусе (примерно 30 на 30 см) поместились фуз, вау-вау, авто-вау (тембровое вибрато) и вибрато (амплитудное вибрато). Слева была педаль, справа - 2 тумблера включения эффектов и две ручки регулировки
Я её как то давно подключал - звук очень даже ничего. Возьму я всю начинку, поставлю новые детали и в свой вокс!
Вот она, если кому интересно:
http://www.potroshiteli.ru/forum/1/36/
(писал не я. еле в интернете нашел.)
TylerDurden
« Ответ #9 : Ноября 11, 2009, 05:37:06 pm »
Из этого чуда-эфекта получается прекрасный напольный преамп
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #10 : Ноября 11, 2009, 07:00:31 pm »
2  Xenomorph: У меня такая же валяется.  :-)
Ждёт глубокой реставрации.
ikzgtym
« Ответ #11 : Ноября 11, 2009, 07:27:01 pm »
Только что на ней поиграл немного. Звук ровный, но мутный. И глубина маловата. Хотя играл с педалькой овердрайв в обычные колонки... Дома ничего нет... лампового :)))
Coveenantor, я вот тоже подумал о реставрации. Не буду я ее в свою педаль запихивать. Поменяю все что нужно и посмотрим. КСТАТИ!! Даже потенциометр жив! Никаких хрипов!
TylerDurden, Если использовать от педали только корпус? :)
Теперь вопрос по делу... Мне посоветовали куда поставить в воксе подстроечные резисторы, они в основном все у меня маленькие(камушки такие, забыл просто как называется). Я их отпаяю конечно и придется проводами выводы делать. Так вот насколько критична длина этих выводов?
(и где найти транзисторы ВС109С?)
ikzgtym
« Ответ #12 : Ноября 23, 2009, 12:36:07 pm »
Если кому интересно:
Заменил 2 транзистора и повесил подстроечные резисторы - звук поменялся и причем в нужную сторону!
Спасибо за участие в обсуждении :)
