Автор Тема: Плохая пайка?  (Прочитано 8234 раз)
Scull
Плохая пайка?
« : Ноября 23, 2009, 07:39:31 pm »
Собираю для пробы один пред, на неком подобии туррет-борд  :) Получается в некоторых местах припой после пайки тускнеет. На фотках два места пайки, одно слева блестящее, а справа потускнело. Хотя паялось в обеих местах практически одновременно, температура жала не должна была сильно измениться, припой один и тот же, флюс F1 (спирт, канифоль, диэтиламинхлорид) Паяльник 40 Ватт с регулятором мощности. Читал, что правильная пайка должна блестеть, но что я делаю не так не могу понять. Поделитесь советом.
Фотки делал телефоном, на качество сильно не обращайте внимание  :)
У меня все фонит, телевышка в окно светит.
Re: Плохая пайка?
« Ответ #1 : Ноября 23, 2009, 07:48:44 pm »
Там где тусклая (матовая) пайка - скорее всего шевеленка. В момент застывания припоя ни в коем случае не должно быть тряски, дрожжания и прочих механических деформаций.
Также качество (красивость) пайки зависит от кол-ва флюса.
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
Re: Плохая пайка?
« Ответ #2 : Ноября 23, 2009, 07:53:11 pm »
+1, шевелка или второй раз паяльником коснулся :)
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2009, 07:53:38 pm от ApalloN »
Re: Плохая пайка?
« Ответ #3 : Ноября 23, 2009, 07:55:46 pm »
А также не надо дуть на пайку, чтобы быстрей затвердела. :)
Scull
Re: Плохая пайка?
« Ответ #4 : Ноября 23, 2009, 07:59:30 pm »
Не дую, но и тряски быть не должно, жестко обмотаны выводы об стоечки. Заметил, что тускнеет в местах более массивных, и припоя там больше получилось.
TylerDurden
Re: Плохая пайка?
« Ответ #5 : Ноября 23, 2009, 08:03:17 pm »
Недогрев может быть
Re: Плохая пайка?
« Ответ #6 : Ноября 23, 2009, 08:04:42 pm »
Непрогретая пайка тоже матовая.
Scull
Re: Плохая пайка?
« Ответ #7 : Ноября 23, 2009, 08:05:26 pm »
А если прогреть повторно, должно заблестеть?
Re: Плохая пайка?
« Ответ #8 : Ноября 23, 2009, 08:58:46 pm »
Намазать флюсом. Хорошо прогреть при пайке.
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2009, 08:59:07 pm от Bpjkznjh »
Re: Плохая пайка?
« Ответ #9 : Ноября 23, 2009, 09:30:05 pm »
Перед пайкой, я например, залуживаю стоечку, лепесток, прочий вывод соседнего элемента, ...а перед залуживанием чищу лезвием, ...потом после того как все выводы залужены, вставляю, закручиваю, просто держу или как еще нужно и спаиваю, ...того флюса, что в припое ПОС-61 достаточно, ...пайка блестящая.
Re: Плохая пайка?
« Ответ #10 : Ноября 23, 2009, 09:32:45 pm »
Скорее всего часть припоя уже была, потом накинул ещё, всё это дело не было прогрето равномерно, в результате - деформации от разницы температур. Короче, матовую пайку ещё раз хорошенько прогреть и дать спокойно остыть.
Scull
Re: Плохая пайка?
« Ответ #11 : Ноября 23, 2009, 09:42:05 pm »
Раскочегарил паяльник, намазал обильно флюсом, хорошо прогрел секунды 4, убрал жало, блестело до 10 секунд. А потом потускнело опять, зернистая структура получается.
Re: Плохая пайка?
« Ответ #12 : Ноября 23, 2009, 09:58:03 pm »
Плохо как недогретая пайка, так и перегретая. Я бы посоветовал убрать этот припой, и запаять заново.
Scull
Re: Плохая пайка?
« Ответ #13 : Ноября 23, 2009, 11:21:19 pm »
Выкусил стойку, поставил новую, припаял, теперь блестит.
Re: Плохая пайка?
« Ответ #14 : Ноября 24, 2009, 12:55:46 am »
А у меня больше претензий к левой пайке - припой должен затечь во все щели и неровности. А то, что на фотке - плохая подготовка перед пайкой или поспешная пайка.
Матовость пайки - не обязательно признак ее некачественности.
Scull
Re: Плохая пайка?
« Ответ #15 : Ноября 24, 2009, 07:51:33 am »
Слева припой затек, скелетная пайка получилась. Верхняя часть стойки и нижняя не залужены вообще. На фотке плохо получилось из-за бликов.
А справа не только матовая, но и зернистая поверхность получалась, на фото не видно этого момента. С разной температурой прогревал, все равно после остывания структура зернистая выходит.
santa
Re: Плохая пайка?
« Ответ #16 : Ноября 24, 2009, 08:55:48 am »
сильно массивные проволоки  ,
 еслиб детали
были меньше  то и пайка была бы  лучше пролитой
да и у деталей выводы могуд загрязнится  тоже
оч сложно  лудятся потом и олово неблестит
а если детали новые  то пайка получается
лучше
теория убийца практики
SinnerDark
Re: Плохая пайка?
« Ответ #17 : Ноября 24, 2009, 09:24:44 am »
Во первых не трясти, во вторых флюса нужно нормалньо лить, в третьих - ПОС61 на моем опыте бывает разный даже в одной упаковке, натыкался на такой результат когда начинал паять, правда у меня было наоборот - получалось хорошо 10% пайки. Потому что не лудил, вместо текстолита использовал картон, флюс неиспользовал, жало не чистил и использовал 15W паяло.
Сейчас только зарубежными припоями паяю, такими как ASAHI или какой то мудреный припой из сингапура. Им достаточно и 15W паяльника и флюс редко нужен, хотя место контактов всегда флюсом ЛТИ-120 обрабатываю. Если нужно - надфилями. Иногда получается матовая пайка - тогда беру 40 ватный паяльник.
По мне пайка хорошая когда выдерживает испытание на прочность - например когда паяю к панелькам, слегка приподнимаю за напаянный проводник или деталь над землей (естественно смотрю чтобы не деформировались детали). Если поднимает и потом не ерзает - значит запаяно хорошо.
Думаю шасси и корпуса буду после сборки в окно выкидывать с 7-го этажа  :D
Serchey
Re: Плохая пайка?
« Ответ #18 : Ноября 24, 2009, 05:46:36 pm »
А что, пайка ОБЯЗАТЕЛЬНО должна блестеть? Если припой нормально розтекся по площадке, и остыв стал матовым, это ненормально?
Насколько безвреден флюс и что он дает?
(сори за ламмерские вопросы, просто никогда не задумывался)
SPK
  • Blues - forever!
Re: Плохая пайка?
« Ответ #19 : Ноября 24, 2009, 05:53:49 pm »
