Автор Тема: marshall 20 lead & bass  (Прочитано 4410 раз)
ALEX DU 3
« : Декабря 01, 2009, 05:19:29 pm »
Ребят,собрал маршал 20 ватник ,работает все нормал звук класс,но есть один косяк----
Когда выключаю стенбай ,начинает переть низкочастотный гул ,и потом все затухает втечении 5 секунд, что это может быть???
Nepenthe
  • БарабанщеГ
    • ICQ клиент - 344558552
Re: marshall 20 lead & bass
« Ответ #1 : Декабря 01, 2009, 05:39:21 pm »
Конденсаторы разряжаются... Попробуйте паралельно фильтрующим конденсаторам по питанию поставить резистор 20К
Каждый Vintage30 желает знать, в каком кабинете ему сидеть)))
Лучезар
« Ответ #2 : Декабря 02, 2009, 10:21:50 am »
20к не мало? При 350 В анода, мощность рассеивания  более шести Ватт.
« Ответ #3 : Декабря 02, 2009, 10:24:50 am »
ИМХО, стендбай неправильно сделан.
Лучезар
« Ответ #4 : Декабря 02, 2009, 10:51:01 am »
+1
ИМХО: разрывается земля.
схему в студию.
varvaroid
« Ответ #5 : Декабря 02, 2009, 11:37:01 am »
не вижу ничего плохого в разрыве земли
может отрывается до диодного моста, вобщем есть косяк
и ничего шунтировать не нужно, конец там в классе А вроде, он сам хорошо разряжает фильтр
ALEX DU 3
« Ответ #6 : Декабря 02, 2009, 08:06:25 pm »
вот сделал поэтому лайалуту
http://www.ceriatone.com/images/layoutPic/marshallLayout/20WCeriatoneLayout.jpg
даю ссылку потому что не разобрался как заливать
K O T
« Ответ #7 : Декабря 02, 2009, 09:57:10 pm »
Судя по лейауту то земля не разрывается, попробуй как посоветовал Nepenthe только резюк на 220K поставь.
ALEX DU 3
« Ответ #8 : Декабря 03, 2009, 09:09:18 pm »
Появилась новая непонятная штука--при включении стэндбай появляется фон что то среднее между 100 и 50 Гц трудно определить,и втечении 7 секунд все пропадает.
Вытянул 12 ах 7 послушал оказывается гудит оконечник не могу найти причину????
varvaroid
« Ответ #9 : Декабря 03, 2009, 10:29:29 pm »
смени конденсаторы в фильтре
ALEX DU 3
« Ответ #10 : Декабря 03, 2009, 10:41:45 pm »
а зачем там стоят 5 новых по 47 на 450,
ALEX DU 3
« Ответ #11 : Декабря 04, 2009, 09:27:32 pm »
Правда схема выпрямления --мостовая, мож из -за этого???
« Ответ #12 : Декабря 04, 2009, 09:53:43 pm »
Мостовая схема ни при чём. Средняя точка вых. транса сажается не непосредственно на вывод кондёра 50+50. Не совсем верно, может, и в этом дело.
ALEX DU 3
« Ответ #13 : Декабря 04, 2009, 11:14:35 pm »
Средняя точка вых. транса сажается не непосредственно на выходной джек а потом на первый фильтрующий конденсатор
« Ответ #14 : Декабря 04, 2009, 11:28:25 pm »
Я о средней точке первичной обмотки вых. транса.
ALEX DU 3
« Ответ #15 : Декабря 04, 2009, 11:39:56 pm »
а я лохонулся
