Автор Тема: Какая разниза между LM78xx и L78xx?  (Прочитано 4320 раз)
Serchey
« : Декабря 07, 2009, 10:26:36 am »
Всем привет! Не могу найти никак нужную "LM-ку", есть только "L-ка" - все вроде то-же, но в два раза дешевле(если смотреть по интернету)
Стоит ли связываться, кто знает?
Спасибо!
Lekxs
Re: Какая разниза между LM78xx и L78xx?
« Ответ #1 : Декабря 07, 2009, 10:47:16 am »
Разница в производителе.
Ещё имеет значение тип корпуса (буквы в конце маркировки, смотри датащит), от этого тоже цена зависит.
« Ответ #2 : Декабря 07, 2009, 12:19:36 pm »
Как показывает практика, не стоит связываться с дешёвыми компонентами. Та, которая "L78xx" скорее всего имеет на корпусе буковки CV, и у неё вывод теплоотвода с "подпиленными" углами - это отстойная КРЕНка, напарывался на такие, создавал тут соответствующую тему. Плохо стабилизируют, сильно шумят в питаемую цепь, неуверенно стартуют при некоторых условиях.
Serchey
« Ответ #3 : Декабря 07, 2009, 01:48:29 pm »
Denn, я вот хочу сделать одну схему на ОУ, с расщепленным питанием(+12V - 0 - -12V) по твоей схеме(send-return)
LM7812 я нашел, а LM7912 нет впомине, только через инет можно заказать L7912...
Чтобы ты сделал в этой ситуации? Может дать много мкФ "под хвост" и обойтись без КРЕНа, или стваить L7912? Может еще как-то обойтись? (например поставить LM7812 плюсом которого будет земля, а землей будет -14В?)
Спасибо!
« Ответ #4 : Декабря 07, 2009, 02:15:49 pm »
Вообще не нужны КРЕНки! Делай БП по такой схеме:
Диоды UF4004 (на крайняк "народные" FR107 или FR207), электролиты 470 или 1000 мкф 25в, зашунтированные плёнкой 470нф. И всё! В данной схеме КРЕНы - это ненужный перебор.
Serchey
« Ответ #5 : Декабря 07, 2009, 02:18:32 pm »
Denn, спасибо!!!  :D
« Ответ #6 : Декабря 07, 2009, 02:22:06 pm »
Я делал по такой схеме, все таки двухполупериодное выпрямление, пульсации меньше
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/jcm800mv/fet/Ps.pdf
Если питать накал от +12, то С3 - 4700мкФ
PS Это питание полевого преда, нижняя часть - анодка.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2009, 02:24:17 pm от mike »
Serchey
« Ответ #7 : Декабря 07, 2009, 02:38:07 pm »
KMG, я про этот вариант и подумал с самого начала, но вот найти LM7912 никак не получается, думал поставить L7912, но Ден говорит что для ОУ и конденсаторов хватит... )
« Ответ #8 : Декабря 07, 2009, 02:54:42 pm »
L7912CV это просто другая фирма - STMicroelectronics
Вполне уважаемая фирма.
Просто Денису скорее всего попался галимый китай.
Serchey
« Ответ #9 : Декабря 07, 2009, 03:10:29 pm »
KMG, так вроде все ж теперь Китай?
Еще может глупый вопрос по поводу крена. Если я стабилизирую 6В, то на входе должно быть около 9В(т.е. на 3 В больше)
На сколько должно быть выше входное напряжение стабилизированного если стабилизируется 12В?
« Ответ #10 : Декабря 07, 2009, 03:42:39 pm »
Смотри в даташите минимальное падение напряжения, да еще учти что будут провалы пульсаций.
То есть нижний пик пульсаций долже быть выше 12в+Dropout voltage.
« Ответ #11 : Декабря 07, 2009, 06:11:18 pm »
Буфер - это не хай-гейн преамп, к тому же ОУ прекрасно давят пульсации питания. Два диода + два электролита на 470..1000мкф и фона не будет никакого! Не нужны здесь стабы. Собираю эти буферы/разрывы постоянно, знаю о чём говорю.
« Ответ #12 : Декабря 07, 2009, 06:14:55 pm »
Это точно.
