Автор Тема: Вопрос по гитарному кабинету  (Прочитано 3395 раз)
Conroy
« : Декабря 05, 2009, 04:00:32 pm »
Привет всем! Недавно случайно завладел  гитарным кабинетом, он самодельный 4х12 закрытого типа с динамиками CELESTION Hot 100 8 Oм, 12'', 100 Вт, его планирую использовать для репетиционной базы, но не знаю какой усилок мне нужен, ламповые головы очень дорогие, да и в них много встроенных, мне не нужных эффектов. От кабинета требуется просто громкий акустический звук с выходом по джек, как это можно сделать с минимальными затратами?
P.S. Я совсем  зелёный в этих вопросах, подскажите мне пожалуйста что-нибудь. Заранее спасибо!
Tan
Re: Вопрос по гитарному кабинету
« Ответ #1 : Декабря 05, 2009, 04:35:20 pm »
Запитай его от бытового транзисторного усела типа там Корвета, Прибоя, Эстонии.. много их б/у продаётся.
Только придётся сделать переходник 6.3-филлипс.
И проверь соответствие сопротивления нагрузки кабинета и выхода усела.
« Ответ #2 : Декабря 05, 2009, 10:30:00 pm »
ИМХО - зло: сжеть любой из перечисленных усилков (кроме, пожалуй, Прибоя) можно элементарно, а в случае Эстонии велика вероятность сжечь и сам кабинет постоянкой....
Это же бытовая техника - ни блок питания, ни охлаждение не рассчитаны на воспроизведение подаваемого на вход меандра 9v p-p! Вспомните, сколько этих аппаратов пытались приспособить на репточках в начале 90-х и что из этого вышло!
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2009, 12:55:10 am от GLEB »
bekar1961
« Ответ #3 : Декабря 05, 2009, 11:11:07 pm »
Человек, походу, жестоко пошутил...
Tan
« Ответ #4 : Декабря 06, 2009, 12:23:46 am »
Упс, если честно... то так бы и сделал.
Простите если что =)
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #5 : Декабря 06, 2009, 12:55:26 am »
Гм, в ламповых головах много эффектов? Вы наверное что-то путаете.
А если серъёзно, то сделайте усил на TDA, 30-50Ватт, они очень простые(можно даже готовый купить типа набора мастер-кит) -выйдет не больше 1к руб. К нему на вход гитарный пред - репать уже вполне можно, кабинет 4x12" сама по себе громкая штука, даже с 30ваттным оконечником.
Но учтите, что в гитарный кабинет ничего кроме гитары нормально звучать не будет.
« Ответ #6 : Декабря 06, 2009, 01:20:54 am »
У лоугейновых аппаратов типа суперлида (без мастервольюма) оконечник начинает грузиться раньше преда.
Там практически весь звук в оконечнике.
А транзисторный оконец с глубокой ООС, грузить бесполезно, ничего хорошего не будет.
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2009, 01:21:39 am от mike »
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #7 : Декабря 06, 2009, 01:28:13 am »
Абсолютно согласен! Но человеку нужно дешёвое решение, лишь бы звучало. Это хоть как-то звучать будет
по сути пред+линейный оконечник+гитарный динамик. Звук для студии конечно не годится, но порепать сгодится
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #8 : Декабря 06, 2009, 03:14:01 pm »
Остается завладеть какм-нибудь усилком, может быть не исправным и восстановить его к новой жизни. Делать с нуля, если "совсем  зелёный в этих вопросах", не просто. Да еще для реп базы т.е. создавать рабочую лошадь. Которую и заводть-то будут ногой. Проще найти, что-то уже когда-то работавшее за адекватную плату и восстановить.
Vitalka
« Ответ #9 : Декабря 07, 2009, 08:03:54 pm »
Извиняюсь, что влажу в тему с оффтопом.
Имеется корпус от телевизора размером 36х51х23 см из фанеры с толщиной 1 см и динамик Celestion Seventhy 80. Интересует нормальный ли для каба по параметрам и какой каб лучше делать - окрытый или закрытый?
