Автор Тема: домотать тор  (Прочитано 4134 раз)
SinnerDark
домотать тор
« : Ноября 22, 2009, 10:59:32 am »
Имеется тор со вторичкой +42 -0- -42 250W. Питает оконечник на биполярных транзисторах. Хочу к нему ламповый пред собрать для баса на 1 шт 6н2п.
1. Хочу домотать вторичку, но у меня нет провода такой толщины (1,5 мм). Мне нужно получить примерно 100 вольт чтобы их на удвоитель послать. Можно ли домотать проводом 0,8 мм? Не сгорит ничего? Там же сразу фильтр 6х47 мкФ будет, переживаю что выгорит место соединения нового провода со старым...
2.Нужно ли равномерно распределять витки?
Re: домотать тор
« Ответ #1 : Ноября 22, 2009, 11:51:30 am »
Однако ток для 6н1п настолько мал, что провод можно выбирать только из соображений механической прочности, по той же причине индуктивность рассеяния тоже большого значения не имеет. От "пускового тока" можно защититься резистором в пару сотен ом - единицы кило ом на входе фильтра
SinnerDark
Re: домотать тор
« Ответ #2 : Ноября 22, 2009, 12:40:19 pm »
спасибо GLEB), тоже думап о делителе. Кстати такой резистор если мощность подобрать правильно может служитьдополнительной защитой от кз...
А что такое индуктивность рассеяния? Лучи от транса?
И ещё вопрос: нужно ли "анодную" обмотку изолировать от накальной? Или можно просто намотать накальную сверху и не парится? Там витков 20-25 всего на 6,3 вольта будет.
Re: домотать тор
« Ответ #3 : Ноября 22, 2009, 01:58:47 pm »
Я так делал, тупо намотал еще две обмотки анодную (тонким проводом) и накальную.
varvaroid
Re: домотать тор
« Ответ #4 : Ноября 22, 2009, 04:48:26 pm »
изоляция не повредит
одного слоя хватит
SinnerDark
Re: домотать тор
« Ответ #5 : Ноября 23, 2009, 01:01:55 pm »
а чем изоляцию делать? картоном толсто, скотчем вроде неэфективно. Полиэтиленом?)
Re: домотать тор
« Ответ #6 : Ноября 23, 2009, 01:35:23 pm »
Лучше всего лакоткань, фотропластовый ФУМ плывет. Я еще пользовал лавсановую ленту.
SinnerDark
Re: домотать тор
« Ответ #7 : Ноября 23, 2009, 03:04:38 pm »
Ещё бы знать где её взять не в промышленных масштабах...
Dunkan
Re: домотать тор
« Ответ #8 : Ноября 23, 2009, 03:33:36 pm »
Молярный скотч. Тот, что бумажный. Отлично ложится и напряжение пробоя около 5000 В, кто- то проверял, уже не помню. Очень плотно получается, не гудит ваще, даже пропитка не нужна.
SinnerDark
Re: домотать тор
« Ответ #9 : Ноября 23, 2009, 10:10:53 pm »
Точно, тоже думал об этом).
Sanoend
Re: домотать тор
« Ответ #10 : Ноября 24, 2009, 02:21:42 pm »
О_о Если у малярного скотча такое напряжение пробоя, то я его тоже буду юзать...
EaNot
Re: домотать тор
« Ответ #11 : Ноября 24, 2009, 03:03:09 pm »
5кВ - это сомнительно, такое выдерживают только специальные сорта трансформаторной бумаги! А вот 1кВ держит спокойно, я проверял, 2 голых провода, м-ду ними 1 слой малярного скотча, все это зажато в тиски (через изоляторы, понятно :)), провода к выпрямителю. До 1кВ пробоя не произошло даже при нагреве скотча. Одно замечание: покупайте не паршивый жесткий и нелипкий малярник в строймагах, а качественный, в автомагазинах, мне нравятся Vika и Escort.
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2009, 03:04:43 pm от EaNot »
SinnerDark
Re: домотать тор
« Ответ #12 : Декабря 05, 2009, 11:11:18 pm »
Сделал слой изоляции, понял что не просто так продают столько разных размеров ширины этого скотча - большим все скукоживается... Или я просто неумело делаю. Но в целом результатом доволен).
Silver
Re: домотать тор
« Ответ #13 : Декабря 08, 2009, 12:48:47 am »
А ты его ножничками во время намотки уполовинивай ... или учетверяй .... А хвостики можно на другой слой пустить ...
SinnerDark
Re: домотать тор
« Ответ #14 : Декабря 08, 2009, 10:43:37 am »
Не, там сильно неудобно резать вдлину, т.к. слипается все). Проще вследующий раз подберу под размер нужный.
