Автор Тема: Посоветуйте мощьник и БП для Ampeg SVT  (Прочитано 3488 раз)
KarTmen
« : Декабря 04, 2009, 01:42:58 pm »
Всем доброго времени суток.Решил собрать Ampeg SVT вот по этой схеме http://keep4u.ru/full/2009/12/04/85fe054b8fcfc5fb4e5221c5f5674174/jpg Собирать буду только один канал на 12АХ7 и у меня появилось несколько вопросов:
1.Можно ли обойтись без 6С4 в последнем каскаде,я имею ввиду заменить на более доступную лампу.
2.Есть ли у кого нибудь схема мощника на ват 30
3.По какой схеме лучше реализовать БП.
Sergius
Re: Посоветуйте мощьник и БП для Ampeg SVT
« Ответ #1 : Декабря 04, 2009, 01:49:27 pm »
2. Мощник каменный или ламповый?
3. Бп классический с трансформатором 50Гц.
KarTmen
« Ответ #2 : Декабря 04, 2009, 02:09:03 pm »
Ламповый.Насчёт БП может кто даст ссылку,я нашёл только одну схему очень ужасного качества.Ничего не смог разобрать
Sergius
« Ответ #3 : Декабря 04, 2009, 02:15:32 pm »
По поводу БП, то не вижу ничего сложного, трансформатор + диоды мостом на анод... а на накал допустим переменку 6.3В.
30Вт можно получить с пары 6п3с при анодном напряжении 360В, на экранные сетки не более 300В, трансформатор надо соответственно 250-280В 250мА  6.3В 4А  грубо говоря 100Вт
KarTmen
« Ответ #4 : Декабря 04, 2009, 02:23:17 pm »
С трансом и диодным мостом  мне и так всё понятно,меня больше интересует фильтр.А схемки такого мощника нет?
Sergius
« Ответ #5 : Декабря 04, 2009, 02:41:27 pm »
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1251195788 тут схему мощника можно взять.
Автор использует трансформатор выходной от блюспейса.
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2009, 02:43:32 pm от Sergius »
KarTmen
« Ответ #6 : Декабря 04, 2009, 03:01:22 pm »
Спасибо.Уже чтото.
KarTmen
« Ответ #7 : Декабря 04, 2009, 08:44:54 pm »
А как быть с каскадом на 6С4,если сделать на 12АХ7 как в Alembik F2B на звуке силно скажется?
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #8 : Декабря 05, 2009, 06:35:17 pm »
Бери 3 баллона 12ах7, параллель 2 триода в 1-м каскаде и оставшийся триод на КП.
KarTmen
« Ответ #9 : Декабря 06, 2009, 04:38:34 pm »
Ну так что на счёт последнего каскада не кто не чего не знает?
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2009, 04:39:05 pm от Kartmen »
gerDog
« Ответ #10 : Декабря 09, 2009, 10:58:47 am »
Тоже инересовала эта схема, тока 12DW7 хрен где найдёшь, а отечественного аналога я так понял нет ?
