Автор Тема: Подборка ламп для двухтактника  (Прочитано 2416 раз)
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« : Декабря 11, 2009, 12:48:43 pm »
Здравствуйте.Можно ли подобрать лампы следующим образом: собрать однотакт и замерять в анодной цепи ток покоя и потом ставить в двухтакт схожие по току лампы?Если нет,то пожалуйста подскажите способ.
amp 6П3С.
Sergius
Re: Подборка ламп для двухтактника
« Ответ #1 : Декабря 11, 2009, 01:05:43 pm »
можно! А что за лампы?
« Ответ #2 : Декабря 11, 2009, 01:08:01 pm »
Можно. По идее даже однотакт не нужен, просто БП, Rа, Rк, Uсм и тестируемая лампа. Ещё говорят, надёжнее подбирать по двум точкам.
Holy
« Ответ #3 : Декабря 11, 2009, 01:18:34 pm »
Лампы 6п3с-е. И еще 6п14п подобрать хочу.А то валяются как попало.А напряжение любое допустимое для лампы можно в бп ставить?
amp 6П3С.
« Ответ #4 : Декабря 11, 2009, 01:49:49 pm »
По одной точке лучше подбирать в том режиме, в котором лампа будет эксплуатироваться. Все напряжения на электродах лампы при подборе желательно стабилизировать. :) Лучше всего подбирать по двум  точкам, но дома вряд ли кто-то будет этим заниматься.
Sergius
« Ответ #5 : Декабря 11, 2009, 01:49:51 pm »
Напряжение желательно то, при котором будут стоять в аппарате
