Автор Тема: Качественные компоненты для педалей  (Прочитано 9981 раз)
Re: Качественные компоненты для педалей
« Ответ #20 : Декабря 11, 2009, 09:47:31 am »
Один что-нибудь скажет - и все начнут повторять и советовать друг другу, не разбираясь в сути. Вима, Плёнка, MFR - это уже давно клише, в суть которого никто и не пытается вникать. А если нет понимания - начинаются домыслы и вымыслы.
К сожалению, это имеет место. Поэтому копать надо глубоко и самому наступать на все грабли, только тогда будет чёткое понимание.
Важно понимать самое главное - детали не звучат - звучит СХЕМА.
К сожалению, тут не соглашусь. Каждая деталь вносит свой окрас, и чем больше усиление/громкость и лучше качество звуковоспроизводящего тракта, тем явнее это слышно.
killer-xxx
« Ответ #21 : Декабря 11, 2009, 02:53:22 pm »
Змей Горыныч
Говоря об операционниках - одна из известных прелестей операционников заключается в том, что работа схем на них мало зависит от параметров самих операционников. Тут, конечно, тоже есть свои исключения, но в общем суть в том, что большинство примочек с самыми разными операционниками будут звучат совершенно одинаково или с незначительными отличиями.
Если посмотреть тему Кранка, то одна и та же схема с одинаковым операционником звучит по разному, потому что все дело в качестве операционников одной серии.
Раз все так, то где можно посмотреть и послушать семплы педалей от Криса, АЗГ и даже от Ерасова собранные на китайской керамике и на ТЛ072? Я не понимаю, почему я должен собрать сто схем из хреновых деталей, чтобы сам понять какая фирма даст какой параметр звука, чтобы потом уже ставить эти фирмы и быть довольным, почему нельзя делать это сразу, что в этом такого губительного?
Vlds
« Ответ #22 : Декабря 11, 2009, 03:00:42 pm »
БРЕД!  Даже oдин простой некачественный резистор в схеме способен испортить звук.
Недавно делал перегруз на 4 сдвоенных ОУ  отлаживал естественно на ТЛках, когда заменил их на ОРА2134  звук стал прозрачнее, чище, шумы уменьшились ощутимо, схема зазвучала.
Уж на чём на чём, а на качественной комплектухе  экономить нельзя! Конечно если ты делаешь девайс чтобы продать его быстрее и забыть о нём то тут и ТЛки покатят)))), но это не наш метод!
« Ответ #23 : Декабря 11, 2009, 06:19:16 pm »
2 NiR0ux:
==но почему-то китайские TL-ки, по 12 рублей за штуку, не внушают мне доверия, вообще в любых схемах.==
Вот именно, почему?
Во-первых, не только TL-ки выпускаются в Китае. Вообще-то, именно китайские фирмы вроде бы ещё не выпускают TL072 и т.п. Во всяком случае, я о таких ничего не знаю. В отличие, от диодов/транзисторов - те, да, есть "чисто китайские". А если и есть уже какие-то перемаркированные подделки ТЛ072, то это вопрос уже не о ТЛ072, а о выборе надёжного поставщика деталей. (Хотя, имеет ли смысл перемаркировывать что-либо в другое дешёвое? Вот, дорогой AD мне попался перемаркированный, было дело).
Во-вторых, низкая цена - это не показатель низкого качества. В этом случае как раз наоборот - проверенный десятилетиями очень удачный ОУ выпускается по лицензии многими известными фирмами. В громадных количествах, и именно поэтому - дешёвый.
Т.е. никто не возбраняет подбирать ОУ по звуку, но при этом цена ОУ не должна ставиться во главу угла.
==тобы когда схема будет фонить, шуметь и черт знает что делать, не сидеть и думать, криво спаял ты ее, или же дядя Ляо наштамповал "качественных" деталей, которые сами по себе фонят, независимо от сборщика.==
Если фонит, то это ты криво спаял. Если шумит, то, скорее всего, то же самое (если, конечно, так не спроектировано; большинство "фирменных" схем активной электроники шумит по причине неудачного выбора ОУ - TL062, например). Сами по себе детали не фонят, разве что иногда лампы при питании накала переменкой, но тема не о них...
==Если посмотреть тему Кранка, то одна и та же схема с одинаковым операционником звучит по разному, потому что все дело в качестве операционников одной серии.==
В кранке стоит не ОУ, а усилитель мощности LM386 (похоже на ОУ, но не ОУ - см. входной каскад и способ задания Кус). Притом в таком включении, что, как раз, все будет зависеть не от "качества", а от конкретного экземпляра и завода-изготовителя с его технологическими особенностями. Такое часто случается, когда детали применяются в нерегламентированных производителем режимах и схемах включения.
Т.к. со схемами определились (Маршалл спикосим и Тьюб Скример), то тебе нужен список рекомендованных замен, я правильно понял? Или, всё же, "все" "качественные" ОУ? Плюс те, что обычно применяют в фабричных примочках? Или, эти уже не нужны (потому что дешёвые)?
Посмотри вот это, там как раз человек даёт рекомендации по выбру ОУ в скримере. Даже рейтинг ОУ составил:
http://www.geofex.com/Article_Folders/TStech/tsxtech.htm
Успехов!
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2009, 06:43:36 pm от olegfx »
« Ответ #24 : Декабря 11, 2009, 06:41:10 pm »
Ха-ха!.. При желании можно найти продавца у которого TL072 по 200 руб... Цена не определяющий фактор. Не нужно путать определения "некачественный" и "неподходящий" Вот пример - сливы, например, стоят дороже, например, картошки. Но ведь никто не берёт сливы для приготовления чипсов?
ОУ более-менее одинаково работают только В ЛИНЕЙНОМ режиме, а в Tech21 и том же Krank Distortius они работают в режиме ограничения по питанию тут уже важна вся внутренняя архитектура и даже топология... LM386, по большому счёту - это не ОУ
Губительно то, что ты становишься заложником авторитетов без собственного опыта, в нашем сугубо практическом занятии это приводит к поверхностному пониманию и вообще чревато.
Змей Горыныч
    • ICQ клиент - 336411377
« Ответ #25 : Декабря 11, 2009, 07:15:37 pm »
@ Denn
Безусловно, спору нет. Но это влияние зависит от роли компонента в схеме и его параметров. Т.е. нельзя сказать в общем и целом, что " вся керамика мылит звук". А если она в питании? А если она давит Ку на мегагерцах? Всё равно мылит? )) Ну ты понял мысль.
@ NiR0ux
LM386 - не операционник.
"...чтобы сам понять какая фирма даст какой параметр звука"
ФИрма вообще не даёт звук. Звук даёт схема. А разработчик схемы выбирает компоненты не по "фИрме", а по необходимым физическим параметрам.
Я вовсе не к тому, что всё нужно делать на керамике и ставить всё самое дешёвое. Я к тому, что не нужно зацикливаться на клише.
@ Глеб - В ограничении, безусловно, есть отличия, т.к. в ограничении - ОУ - это уже не ОУ. ) Суть в том, что отличия почти всегда косметические, но не определяющие. А значительными они иногда могут быть из-за того, что схема рассчитывалась не на этот опер и требуется коррекция номиналов: например схема создавалась под Мосфет-ОУ, а шаман ставит что-нибудь биполярное с диким входным током, смещающим рабочую точку. Естественно вывод шамана будет не "Тут нужно номиналы корректировать" а "Этот ОУ-говно".
@ Vlds
"БРЕД!" Это не бред - это теория обратной связи. )
"Даже oдин простой некачественный резистор в схеме способен испортить звук."
Крутая фраза - один сказал - все вызубрили и повторяют. Некачественный резистор-это КАКОЙ? Горелый, что ли? Приведи пример такой схемы.
"Недавно делал перегруз на 4 сдвоенных ОУ  отлаживал естественно на ТЛках, когда заменил их на ОРА2134  звук стал прозрачнее, чище, шумы уменьшились ощутимо, схема зазвучала."
Я не говорил, что не будет изменений - важно понимать, ЧЕМ они обусловлены.
Потому что найдутся люди, которые будут давать "мудрые рекомендации" типа "меняй все оперы на 4558 - ЖИР!" - тогда ты бы получил прямо противоположный результат.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2009, 07:26:04 pm от Zmey_Gorinich »
Системы дальнего радиолокационного обнаружения и раннего предупреждения о ракетном нападении.
killer-xxx
« Ответ #26 : Декабря 12, 2009, 12:55:23 am »
2 OlegFX:
Я понял вас, спасибо за дельное замечание.
Да, вы совершенно правы, мне нужны рекомендованные детали, я не старался зациклится на "золотых" деталях, просто хочется, чтобы было какое-то поле, из чего можно выбрать по устраивающим цена\качество.
2 Змей Горыныч и GLEB Custom:
В том и дело, что я не зацикливаюсь, я стараюсь с вашей помощью понять, что можно использовать между дорогими деталями и низкокачественными.
Да, я признаю, что я поступил неверно, приравняв дешевые детали, к низкому качеству, исправлюсь. Просто, я например ничего не знаю о фирме Texas Instruments, а цена за ОУ 12 рублей, и как мне понять, цена низкая как результат плохого качества производства или же это "проверенный десятилетиями очень удачный ОУ выпускается по лицензии"? Примерно это я и стараюсь сделать в данной теме.
Согласитесь, что если бы этот ОУ стоил 50 рублей скажем, то желание сказать эту фразу было бы намного меньше, чем он стоит 10? Ну по крайней мере для человека, с очень слабыми познаниями в электротехнике. Просто психологически навязано, что сейчас полным полном _дешевых_ и некачественных товаров из Китая, а в некоторых областях, что еще больше огорчает, что я готов заплатить больше, а просто нет дороже, но качественней! К тому же, во многих схемах выложенных, уже по умолчанию нарисовпн TL072 например. И в любом случаи остается только выбирать, от какой же фирмы его выбрать.
Змей Горыныч
« Ответ #27 : Декабря 12, 2009, 01:13:33 am »
@ NiR0ux
Большинство активных компонентов любых фирм физически производится в Азии, т.е. они в любом случае "китайские" и это не страшно, т.к. это не ручное производство и от индивидуального мастерства персонала тут мало что зависит.
"остается только выбирать, от какой же фирмы его выбрать."
От любой.
« Ответ #28 : Декабря 12, 2009, 05:44:59 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2009, 10:03:41 pm от GLEB »
Vlds
« Ответ #29 : Декабря 12, 2009, 06:13:58 pm »
Змей Горыныч, у каждого свой опыт в схемотехнике.
Возможно все ТЛки что я всегда брал в Митино - низкосортный китай. Но покупая там же ОРА за 100 рублй - всегда получал нужный результат от них. :D
Я просто поделился своим опытом.
Про один некачественный резистор - было пару раз - шумели, с заменой шум пропадал. ::)
