Автор Тема: КП переворачивает фазу?  (Прочитано 3957 раз)
SinnerDark
« : Декабря 09, 2009, 12:26:16 pm »
Интересно переворачивает ли? И если переворачивает то как перевернуть обратно. Нужно параллельное включение  двух каскадов сделать. Задумка: с хайгейна переключается на кранч таким образом, не теряя в объемах и громкости+тоновые фишки.
Спасибо.
Re: КП переворачивает фазу?
« Ответ #1 : Декабря 09, 2009, 12:48:25 pm »
 :) Нет. Не переворачивает.
SinnerDark
« Ответ #2 : Декабря 09, 2009, 12:59:21 pm »
О круто! Правда непонимаю почему... Вроде же через каждый каскад фаза меняется. Непонимаю).
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #3 : Декабря 09, 2009, 01:11:09 pm »
Потому что сигнал с катода, а не с анода снимается.
« Ответ #4 : Декабря 09, 2009, 01:15:10 pm »
Надо почитать литературу, узнать, как работает лампа. Тогда станет понятно.
SinnerDark
« Ответ #5 : Декабря 09, 2009, 01:39:57 pm »
Читал и нашенскую и понерусски, но видимо чтото не понял...
Видимо потому что сигнал через ноль переходит.
Sergius
« Ответ #6 : Декабря 09, 2009, 02:12:02 pm »
Может просто это не ваше .... а вообще учиться , учиться и еще раз учиться......
« Ответ #7 : Декабря 09, 2009, 02:14:31 pm »
При чем тут переход через 0?
При увеличении напряжения на сетке, анодный ток лампы увеличивается, что создает увеличение падения напряжения на катодном резисторе в "+" а на анодном в "-".
То есть на катоде сигнал двихется в ту же сторону, а на аноде в противоположную.
Все таки нужно тебе повнимательнее разобраться в теории.
SinnerDark
« Ответ #8 : Декабря 09, 2009, 03:49:13 pm »
Было не наше, станет наше, всетаки на радиофаке учусь, должен понять.
КМГ, более менее понятно теперь. Засяду за теорию ещё раз.
SinnerDark
« Ответ #9 : Декабря 09, 2009, 03:56:44 pm »
Спасибо большущее.  ::) :D
Sanoend
« Ответ #10 : Декабря 13, 2009, 01:16:31 am »
не чего к KMG добавить. А вообще на радиофаке стыдно такие вещи незнать. И советую начать использовать симуляторы для проверки таких вещей. Многое очень быстро проясняет.
SinnerDark
« Ответ #11 : Декабря 13, 2009, 01:17:42 am »
Первый курс))
Sanoend
« Ответ #12 : Декабря 13, 2009, 01:20:35 am »
простительно. Успехов вам в вашем нелегком труде.
Ted_K
« Ответ #13 : Декабря 13, 2009, 02:06:12 am »
Хотя я, к примеру, это знал в 9 классе :-)
Учиться, учиться и еще раз учиться, и не только коммунизму!
Все, что может быть понято неправильно, будет понято неправильно
