Автор Тема: Посоветуйте схему чистого звука для джаза  (Прочитано 14089 раз)
Serchey
Re: Посоветуйте схему чистого звука для джаза
« Ответ #40 : Декабря 02, 2009, 12:33:05 pm »
уже обсуждалось что дамблов куча Круглые глаза Язык
это типа, хочу сделать маршалл, дайте схему....
Я думаю что EaNot имел ввиду конкретную модель... ;)
EaNot
« Ответ #41 : Декабря 02, 2009, 01:05:17 pm »
Поскольку Дамблы изготавливались только под заказ и модились индивидуально под клиента самим Александром Дамблом, единой схемы Дамбл Овердрайв Спешл не существует. Но принято делить их на два основных "типа" и два "подтипа" в них, как-то так :). И есть еще множество well-known-модов, кочующих из схемы в схему: различный ТБ, отличия в схеме перегруза, наличие-отсутствие локальной ООС и пр.
Вот так называемый "low-plate", с небольшими номиналами в анодах, по 100к:
http://www.onlinedisk.ru/file/283021/
Вот т.н. "hi-plate", с большими номиналами в анодах и без подстроечного ТБ в хвосте секции перегруза:
Вот тот же hi-plate с подстроечниками в хвосте перегруза:
Мне так кажется, что тебе более подойдет эта http://www.onlinedisk.ru/file/283021/ . Ну а на макетках можно собрать на пробу и все вар-ты. Только не из хлама!
Кладезь информации по Дамблам - ampgarage.com . Нужна регистрация.
На этих ампах играли и играют Ларри Карлтон, Роббен Форд, Рай Кудер, Карлос Сантана, Стиви Рэй Воэн, Дэвид Линдли и пр., на клонах от ТуРок и Фукс - Джон Майер, Джо Бонамасса, Эл Ди Меола, к примеру. Дамблы - одни из самых дорогих в мире усилков. Да-да, собранные на лавсане, керамике, лампах JJ и серийных выходниках от Фендеров и Ампегов ;). Тем не менее, Дамблы вполне повторяемы! Грамотно и тчательно собранные клоны позволяют услышать, в чем же прикол и красота этого звука.
Ну нравится мне Дамбл, среди прочих ;).
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2009, 01:07:46 pm от EaNot »
NN
« Ответ #42 : Декабря 02, 2009, 05:12:48 pm »
Для Дамблов обязателен пуш-пульный оконечник? Можно предварительный из ответа №15 включать в однотакт на ел84?
varvaroid
« Ответ #43 : Декабря 02, 2009, 05:33:39 pm »
можно, но звук будет другой ;) :P
EaNot
« Ответ #44 : Декабря 03, 2009, 01:25:20 pm »
В посте 15 - только клиновая часть преампа. Не забудь Мастер. Однако, в однотакте яркости и полной динамики не жди ;).
NN
« Ответ #45 : Декабря 04, 2009, 10:24:51 pm »
А если в каменный конец?  Нет трансов для РР, а приблизиться к звуку дамблов хочется.
EaNot
« Ответ #46 : Декабря 06, 2009, 06:13:57 pm »
Издеваешься? ;D
Serchey
« Ответ #47 : Декабря 09, 2009, 12:36:03 am »
EaNot, нужна помощь!
Сделал я чистый канал от Дамбла - супер! Реально достойный звук, но! Есть две проблемы.
Первая - ручка "середины" почти не влияет на общую картину - так должно быть?
Вторая проблема по-серьезней. При увеличении громкости усилок начинает рыкать на атаке... Локализировал проблему - пред ни при чем, при подключении СРТ та же картина на чистом звуке.(подключал прямо на сетку фазика) Выходит мощник заводится, что-ли.
Пожалуйста помогите люди добрые найти причину. Печатка здесь:
http://www.onlinedisk.ru/file/288453/
Что я делаю неправильно? Что может давать такой возбуд?
ПС. Рык особенно хорошо "провоцируют" низа.
Очень надеюсь на вашу помощь, народ! Спасибо!!!
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #48 : Декабря 09, 2009, 02:10:29 am »
На сетке фазика есть постоянное напряжение смещения! Через кондер подключать надо :o
Serchey
« Ответ #49 : Декабря 09, 2009, 10:15:24 am »
Rus +1!!! Спасибо тебе большое!!!
Вопрос к EaNot: ручка СЧ почти ничего не меняет, так должно быть или я что-то сделал не так?
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2009, 08:33:53 pm от Serchey »
Serchey
« Ответ #50 : Декабря 09, 2009, 11:40:35 pm »
Короче поменял 10 нан на 32(добавил к 10 нан полиестра еще 22нан лавсана) И теперь середина регулируется ощутимо.
Блин, какой классны звучара!!! Особенно с динамиком G12H anniversary!
EaNot, еще раз спасибо тебе огромное!!! :D
Alexan
    • ICQ клиент - 463111394
« Ответ #51 : Декабря 16, 2009, 02:55:18 pm »
Посоветуйте однотакт для джаза, друг попросил собрать для дома.
Чампы всякие подойдут?
