Автор Тема: Как звучит запирание лампы? (Поменял и замерил)  (Прочитано 8408 раз)
SinnerDark
На третьем каскаде хайгейна получил странный эффект - при повышении гейна звук со свистом как бы отсекается оставляя только пики, а ближние к нулю напрядения неслышны.Гитара в таком режиме звучит пердяче да и вообще неприятно. Это запирание? Возбуд? На первых двух каскадах все хорошо звучит.
Вследствии чего возникает такой эффект?
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2009, 08:54:45 pm от SinnerDark »
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
Re: Как звучит заперание лампы? Возбуд?
« Ответ #1 : Декабря 13, 2009, 08:35:36 pm »
Это заперание?
Вполне возможно. Возникает это вследствие не правильного выбора режима работы каскада. Но без схемы это одно сплошное гадание. При подобных вопросах должна присутствовать схема, тогда будет понятен предмет разговора.
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #2 : Декабря 13, 2009, 08:56:27 pm »
И напряжения на выводах лампы укажи
SinnerDark
« Ответ #3 : Декабря 13, 2009, 08:57:36 pm »
с напряжениями все сложнее, попозже смогу полезть замерить
Rus
« Ответ #4 : Декабря 13, 2009, 09:18:43 pm »
И заземли один конец вторички выходника
SinnerDark
« Ответ #5 : Декабря 13, 2009, 09:20:19 pm »
А да, он землен, забыл нарисовать.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #6 : Декабря 13, 2009, 10:14:56 pm »
Запирание именно так и звучит, причина - неправильное смещение(режим лампы). Надо смотреть по выходным хар-кам где рабочая точка находится.
Ps кстати, а зачем так важно заземлять вторичную обмотку выходника? Чтоб на выходе не было разницы потенциалов с землёй усила? А настолько ли это нужно? на звуке не сказывается(по крайней мере без ОС)
Rus
« Ответ #7 : Декабря 13, 2009, 11:01:19 pm »
@ DIMEbag
Если с практической стороны вопроса, то меньше фонит/свистит и устойчивей к возбудам вся система.
SinnerDark
« Ответ #8 : Декабря 13, 2009, 11:18:18 pm »
У меня когда заземлил экран выходного гнезда на первый электролит звучание стало чище и приятнее и пропал свист в крайнем положении гейна). Причем сначала поставил гнездно металлическое, которое землится на шасси, потом пластиковое - металлическое свистело, пластиковое - нет.
atrapada
    • ICQ клиент - 686181350
« Ответ #9 : Декабря 14, 2009, 04:33:48 am »
где читал что один конец вторички заземляют для того чтобы в случае пробоя выходника он не забрал с собой еще и акустику
Ser.Balashoff
« Ответ #10 : Декабря 14, 2009, 09:03:21 am »
Попробуй заменить лампу V2 на новую. Очень часто в подобной схеме случается пробой между катодом и накалом. А накал у тебя сидит через 160 Ом на земле. В этом случае звук похож на то, что ты описываешь. Особенно этому фокусу подвержены лампы 12AX7. В схеме явных ошибок я не увидел. Должно работать.
SinnerDark
« Ответ #11 : Декабря 14, 2009, 09:44:41 am »
Ser.Balashoff, у меня же накал на земле, разве может быть пробой? Попробую заменить. Лампы 6н2п-ЕВ
sergeyguitar
« Ответ #12 : Декабря 14, 2009, 11:19:51 am »
@ l_l_l_l_l_l_l_l
В том то и дело, что накал на земле сидит,  а в катоде 4-го триода в катоде стоит 100к.
здесь про это тема была-"выживаемость ламп в КП".
Но мне кажется , что свист у тебя из-за неправильных режимов. Сам с таким сейчас столкнулся.
SinnerDark
« Ответ #13 : Декабря 14, 2009, 01:43:36 pm »
Режимы думаю, т.к с КП или без КП функциональной разницы нету, всмысле в обоих случаях одна и таже проблема... ;)
Ser.Balashoff
« Ответ #14 : Декабря 14, 2009, 06:41:07 pm »
Лампу-то пробовал менять? Есть хоть какие-нибудь изменения?
SinnerDark
« Ответ #15 : Декабря 15, 2009, 12:07:33 am »
Ребят, неуспеваю пока, работы много. Как поменяю сразу отпишу.
SinnerDark
« Ответ #16 : Декабря 15, 2009, 06:39:53 pm »
Лампу заменил, ничего неизменилось.
SinnerDark
« Ответ #17 : Декабря 15, 2009, 08:52:55 pm »
Замерил:
гейн на ноль: на всех сетках ноль.
гейн на 9 часов на сетках V1B, V2A -0,07v. звучит кстати хорошо)
гейн на 11 часов - на V1B -0,07v, на V2A -3.0 v  :D
гейн на полную - V1B -0,07, V2A -6v.
Мерил относительно шасси, шасси землено на первый электролит.
Видимо нужно сильнее садить на землю сетку V2a.
Гейн сейчас стоит 500K, в катодах добавил емкостей, т.к. звучит получше. Но эффект пердежа от этого неизменился.
SinnerDark
Re: Как звучит запирание лампы? (Поменял и замерил)
« Ответ #18 : Декабря 15, 2009, 08:59:59 pm »
Земля-катод КП 130v. Пробоя быть недолжно.
Rus
« Ответ #19 : Декабря 15, 2009, 09:05:14 pm »
@ l_l_l_l_l_l_l_l
Поменяй разделительный кондер перед твоим горе-гейном. Похоже, он у тебя утечку дает большую.
