Автор Тема: Как звучит запирание лампы? (Поменял и замерил)  (Прочитано 8389 раз)
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
Re: Как звучит запирание лампы? (Поменял и замерил)
« Ответ #20 : Декабря 15, 2009, 09:10:42 pm »
Хотя, стоп... постоянка уже на следующем триоде (ты ведь постоянку мерял?)
На возбуд похоже. У тебя оно на плате, или навесом? Покажи монтаж.
SinnerDark
« Ответ #21 : Декабря 15, 2009, 09:53:04 pm »
менял, пять разных попробовал, так и думал об утечке. Но после него, -0,07V постоянки. Т.е. считаю что он в норме. Чтото явно с V2A. К тому же если на мощник пускать сигнал после V1B - то звучит нормально, проблем не возникает.
SinnerDark
« Ответ #22 : Декабря 15, 2009, 09:56:36 pm »
Да ты уже ответил пока я писал коммент.
Навесом, вот фото.
Нигде ничего не перемыкается, вроде.
Ща попробую 500Ком об землю и 500Ком на сетку V2B повесить.
SinnerDark
« Ответ #23 : Декабря 15, 2009, 09:58:11 pm »
Кстати когда пробовал разделительные кондеры перед гейном, один из пяти таки дал утечку. Звука вообще не было, был только трэш.  :D
SinnerDark
« Ответ #24 : Декабря 15, 2009, 11:55:37 pm »
Блин. Поставил последовательно сетке V2A резик 1М и шунтировал его кондером 22н, на землю опустил 300К. Пердеж появляется только на максимуме гейна.
Без 22н звук унылый и скрипучий, а так какраз серединки проходят.
Завтра попробую менять ещё проходной кондер в сетке V2A. Откуда берется постоянка после него, ума неприложу...
sergeyguitar
« Ответ #25 : Декабря 16, 2009, 01:24:13 pm »
расскажи, а что это за схема и какой у неё звук должен быть?А то у меня как раз пылится ТС180
SinnerDark
« Ответ #26 : Декабря 16, 2009, 10:05:03 pm »
Схема эта примерная, скомпонована из соображений о вменяемом тяжелом звуке для семиструнки в си и в ля.
Схему которая собрана у меня сейчас попозже выложу. Когда составлял подглядывал в Богнер Экстази, но осталось от неё все таки мало. И то не факт что будет звучать хорошо с другим выходником, кароче, к повторению не рекомендую, т.к. это мой граблесобирающий проект.
ТС-180 все разные. Конкретно с ТС-180-3 как видишь я максимум смог снять 165 вольт. Валяется ТС-180-2, с него навскидку можно снять больше 250 вольт.
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« Ответ #27 : Декабря 16, 2009, 11:36:02 pm »
Я с ТС 180 2 снял 280 вольт.
amp 6П3С.
