Автор Тема: эквалайзер  (Прочитано 3504 раз)
1q2w3e4r5t1
эквалайзер
« : Декабря 16, 2009, 11:25:43 pm »
Здравия желаю, уважаемые форумчане.
Дембельнулся, понимаешь, недавно, отдохнул и захотелось сваять  эквалайзер для своей бас-гитары с памятью, графическим дисплеем и всеми прочими прелестями жизни.  Вопрос стоит так: хочется чтобы цифра была только в управлении, а тракт оставался аналоговым. Соображения на данный момент такие: взять кукую-нибудь схему эквалайзера и оснастить ее цифровыми потенциометрами, которыми будет рулить МК.
Собственно, вопросы: какую конструкцию выбрать? на микросхеме (на какой лучше) или на дескретных элиментах (опять же на транзисторах или операционниках и на каких) какие кондеры применять, оптимальное количество полос, центральные частоты ну и тд и тп :o....
в общем прошу поделиться личным опытом эквалайзеростроения.
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2009, 11:26:59 pm от 1q2w3e4r5t1 »
DIMEbag
  • GTLab
Re: эквалайзер
« Ответ #1 : Декабря 16, 2009, 11:27:06 pm »
наверное проще ОУ с цифровыми потцами
1q2w3e4r5t1
Re: эквалайзер
« Ответ #2 : Декабря 16, 2009, 11:48:23 pm »
А кикае лучше взять ОУ? TL074 подойдут?  дело в том что все компоненты придется заказывать по почте, ибо до ближайшего магазина не один десяток км :(  так что буду сразу плату делать, не получится поэкспериментировать..  вот и спрашиваю такие подробности.
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
Re: эквалайзер
« Ответ #3 : Декабря 16, 2009, 11:54:09 pm »
смотри в сторону маршалл жмп-1 или ада
принцип у них, номиналы свои
удачи
Moonlight
Re: эквалайзер
« Ответ #4 : Декабря 17, 2009, 12:09:13 am »
Если управление цифровое, места много и потребление не важно(питание от бп) можно вместо каждого переменника сделать набор из резисторов и реле. Сделал себе для винила корректор и усилитель ламповые и громкость регулирую таким образом. Мне очень понравилось.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Re: эквалайзер
« Ответ #5 : Декабря 17, 2009, 12:16:13 am »
Собирал вот этот
http://milas.spb.ru/~kmg/files/schematics/eh7600.gif
Поты заменяешь на цифровые и вперед
1q2w3e4r5t1
Re: эквалайзер
« Ответ #6 : Декабря 17, 2009, 12:41:52 am »
Спасибо за схемки. А какие кондики лучше использовать - не керамику же ставить....
Re: эквалайзер
« Ответ #7 : Декабря 17, 2009, 12:49:57 am »
Я ставил пленку, нестандартные номиналы делал запараллеливанием.
DIMEbag
  • GTLab
Re: эквалайзер
« Ответ #8 : Декабря 17, 2009, 01:01:42 am »
wima у Ерасова закажи. хорошие кондёры, недорого.
либо к73 где-нибудь в платане или типа того.
Можешь посмотреть также схему басового комбика у ерасова, в ней то ли 5ти, то ли 7ми графичекий экв.
Tl074 весьма музыкальные ОУ, так что подойдут для этого.
На небольшие номиналы ёмкостей(<300 пик) можешь ставить керамику(но с большим запасом по вольтажу и хорошим ТКЁ NPO тип вроде как называется) - будет нормально.
