Автор Тема: как защититься от повышенного напряжения?  (Прочитано 3283 раз)
222
педаль питается от переменных 12 В, внутри идёт на диодный мост и паралельно на повышающий трансформатор. Как мне сделать так, чтобы если подключаешь к приставке блок питания с переменным напряжением более 16 вольт, то на диодный мост и повышающий трансфолрматор ничего не шло? или размыкалось или коротило? И чтобы деталей немного было.
Re: как защититься от повышенного напряжения?
« Ответ #1 : Декабря 16, 2009, 07:42:31 pm »
Предохранитель в разрыв питания, а после него два стабилитрона на 16 вольт параллельно питанию. При превышении стабилитроны коротят цепь и вылетает предохранитель. А два стабилитрона нужно потому что переменка.
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #2 : Декабря 16, 2009, 07:43:29 pm »
Реле, управляемое полевиком, управляемым выпрямленной переменкой через подобранный на нужное напряжение срабатывания делитель.
« Ответ #3 : Декабря 16, 2009, 07:52:11 pm »
Написать возле гнезда питания:
~12V Only!
Rus
« Ответ #4 : Декабря 16, 2009, 07:54:28 pm »
@ Beermonza
Когда напрга в сети скачет 205-235В, это к сожалению, не поможет
« Ответ #5 : Декабря 16, 2009, 07:59:55 pm »
Разработчик скачки учитывает (от ~235 будет ~12,8V), чтобы подать ~16V и больше, нужно быть идиотом, ...так пусть он (пользователь) и учится на своих ошибках и ремонтирует за свой счет, если не внимателен, но не нужно этим усложнять конструкцию почем зря.
222
« Ответ #6 : Декабря 17, 2009, 01:07:26 pm »
Denn, а разве в обратном направлении стабилитрон не работает как простой диод? поставишь 2 паралельно входной цепи переменного питания - и сразу закортит. тогда перед каждым стабилитроном надо диод ставить, чтобы только по одной полярности работал. Так? или ставить их встречно паралельно, но никак не параллельно друг другу.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2009, 01:12:30 pm от 222 »
« Ответ #7 : Декабря 17, 2009, 01:11:06 pm »
Всё верно, в прямом направлении стабилитрон работает как обычный диод. Поэтому и нужно их два включить последовательно, попами друг к дружке!
Пока реле будет срабатывать (механика, однако) всё уже давно выгорит нафиг. В таком варианте надо ставить тиристор+предохранитель. Но стабилитроны проще и дешевле, имхо.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2009, 01:14:47 pm от Denn »
