Автор Тема: Компрессор силами новичка  (Прочитано 7754 раз)
rust
« : Декабря 14, 2009, 08:46:52 pm »
Понимаю, что боян. Но все же, что посоветуете... Хочу басисту компрессор спаятьдо НГ. Не разу не собирал компрессоры. Что применительней к басу. Оптопар в продаже нет. Можно попробовать светодиод и фоторезистор? Еще увидел схему mxr dyna comp на са3080, к нему можно бас подключить? Или все таки нужно что то конкретное басовское собирать. Да, и не хотелось бы что то очень навороченное собирать, сложное в настройке и пр. Может посоветуете чего из личного опыта.)))
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
Re: Компрессор силами новичка
« Ответ #1 : Декабря 15, 2009, 09:23:47 am »
ж.Радиомир №5 2004г. c.8 на микросхеме SSM2165. Для начала.
rust
« Ответ #2 : Декабря 15, 2009, 10:52:52 am »
Спасибо))) За наводку на микросхему, посмотрел даташит, может пригодиться. Есть еще?
Ljeha
« Ответ #3 : Декабря 15, 2009, 10:54:33 am »
Присоединяюсь к вопросу про динакомп эмиксэр :).
И еще, может кто видел схему на полевиках ?
lart
« Ответ #4 : Декабря 15, 2009, 11:09:26 am »
...И еще, может кто видел схему на полевиках ?
Google видел...
bekar1961
« Ответ #5 : Декабря 15, 2009, 12:36:52 pm »
А вот это жизнеспособно?http://www.in-russia.net/guitar/details7.htm
rust
« Ответ #6 : Декабря 15, 2009, 12:54:38 pm »
Так что с личным опытом? и как динакомп с басом себя ведет?
« Ответ #7 : Декабря 16, 2009, 01:06:16 am »
Можно.
А можно еще проще, коль для новичка - без выпрямителя сигнала для светодиода - http://users.i.com.ua/~miroshko/mirover.
Единственный минус - нужен ОУ средней мощности, чтобы потянул нагрузку.
MrZhozho
« Ответ #8 : Декабря 16, 2009, 02:01:51 am »
На tonepad есть схемы Orange Squeezer. Для баца какие номиналы покрутить, тоже есть. http://www.tonepad.com/project.asp?id=5
Ljeha
« Ответ #10 : Декабря 16, 2009, 11:34:58 am »
Orange Squeezer - прикольный звук, на "трубе" послушал. Как понял 2н5457 можно заменить на кп303? И можно ли 4558 заменить например КР1040уд1 или еще чем :-? ?
Думаю для баса увеличить номиналы пленочных кондеров поменять...
rust
« Ответ #11 : Декабря 16, 2009, 05:45:34 pm »
Скидал тонпадовский  компароаз, в варианте динакомп. Чуть искажает когда сустейн вывернут на полную. Тримером весь изподстраивался)))все равно похрустывает. Чуток прижмешь 500к. все встает на свои места. Вместо 50ком потенца, поставил 100. Транзисторы по совету с diyfactory  поставил кт3102 в метале с позолотой, ибо 3904 в магазине нет(((
« Ответ #12 : Декабря 16, 2009, 10:32:22 pm »
да, похрустывает, на хамбах. это нормально. и сама цепь компрессии подымает середку, а низов и верхов чуть недостает, приходится в проход ставитть поемче кондеры.
rust
« Ответ #13 : Декабря 17, 2009, 06:01:48 am »
А на сколько поемчее? И не хамбах я пробовал, на телике с самарием тестил
Ljeha
« Ответ #14 : Декабря 17, 2009, 11:01:57 am »
Думаю заменить 47нф на 220 или 470нф, соответственно  2н2 увеличить до 22нф, и с электролитами поиграться - все в таком духе.
Все таки может кто знает чем можно заменить операционник 4558?
PS это я все про орандж сквизер :).
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2009, 11:02:45 am от Ljeha-RTH »
piod
    • ICQ клиент - 201708749
« Ответ #15 : Декабря 17, 2009, 11:34:50 am »
я буквально пару дней назад собрал Orange Squeezer
Мои соображения по поводу этого компрессора писал в своем блоге http://piod.com.ua/?p=95
shop.piodfx.com
Ljeha
« Ответ #16 : Декабря 17, 2009, 11:48:17 am »
Ух ты!!! Классно сделано и написано, спасибо большое :) !
А цоколевка у ТЛ-ки такая же ?
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #17 : Декабря 17, 2009, 04:08:12 pm »
да.
г. Хабаровск [/size]
