Автор Тема: Анодный ток  (Прочитано 4305 раз)
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
Анодный ток
« : Декабря 17, 2009, 04:15:30 pm »
Здравствуйте.У меня пушпулл работает интересно,при небольшой громкости лампы немного красные выходные,при большей все в порядке.Снижаешь громкость,опять краснеть потиихоньку наинаютЭто перебор по току?Если резистор поставить мощный сразу после выпрямителя то поможет?
amp 6П3С.
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
Re: Анодный ток
« Ответ #1 : Декабря 17, 2009, 04:34:44 pm »
Скорее всего, слишком большой ток покоя.
Схему с режимами покажи.
Holy
Re: Анодный ток
« Ответ #2 : Декабря 17, 2009, 04:39:00 pm »
Схема выходник Кранкенштейн,только на выходе две вместо четырех,транс ТС-180-2 .
amp 6П3С.
jazz77
Re: Анодный ток
« Ответ #3 : Декабря 17, 2009, 05:36:47 pm »
Ничего интересного, всё как надо. При работе пушпула средний ток может быть меньше тока
покоя, поэтому и не краснеют аноды. Резистор
увеличенный поможет, или смещением уменьшить
токи покоя.
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
Re: Анодный ток
« Ответ #4 : Декабря 17, 2009, 05:57:16 pm »
Только смещением. Какие резисторы после выпрямителя, вы о чём? Замерить анодное напряжение, исходя из него и максимальной мощности рассеивания на аноде определить оптимальный ток покоя и установить его.
Когда аноды краснеют - это говорит о превышении той самой мощности рассеивания. Нештатный режим, приведёт к скорой смерти ламп.
Holy
Re: Анодный ток
« Ответ #5 : Декабря 17, 2009, 08:29:40 pm »
Там автоматическое смещение,фиксированое погнало и я его убрал на время.Резисторы стоят на 220К на сетках,больше ставить получается?
amp 6П3С.
Rus
Re: Анодный ток
« Ответ #6 : Декабря 17, 2009, 09:22:14 pm »
Да не в сетках, а в катодах резисторы увеличивай. Лампы хоть не 6п3с? Померяй ток через каждую лампу и напиши сюда.
Holy
Re: Анодный ток
« Ответ #7 : Декабря 18, 2009, 12:35:34 am »
В катоде стоит 47 ом,лампы 6п3с-е.Нету других пока.
amp 6П3С.
Лучезар
Re: Анодный ток
« Ответ #8 : Декабря 18, 2009, 11:33:26 am »
47 Ом не мало?
Holy
Re: Анодный ток
« Ответ #9 : Декабря 18, 2009, 12:51:02 pm »
А вот не знаю,я понадеялся что в схеме вообще резисторов не стоит и вначал не ставил вообще.
amp 6П3С.
Sergius
Re: Анодный ток
« Ответ #10 : Декабря 18, 2009, 02:02:10 pm »
Боюсь, что при 47Ом через лампы прет док под все 200мА. Померьте напряжение на этом резисторе.
Лучезар
Re: Анодный ток
« Ответ #11 : Декабря 18, 2009, 03:11:50 pm »
в схеме резисторов нет потому что фиксированное смещение.
Holy
Re: Анодный ток
« Ответ #12 : Декабря 18, 2009, 11:59:17 pm »
Теперь зеленый вопрос от меня.При фиксированом смещении без резисторов в катоде и при автоматическом с резисторами мощность выходная различается сильно?И получится ли A класс при автоматическом?Мне думается что нет.Поправьте, если неправ.
amp 6П3С.
Sergius
Re: Анодный ток
« Ответ #13 : Декабря 19, 2009, 06:50:01 am »
Да что вы паретесь ...померьте ток покоя и все станет ясно.  :)
Лучезар
Re: Анодный ток
« Ответ #14 : Декабря 19, 2009, 09:14:48 am »
да.
6L6 - Va=270В, Vg2=270, Ra=5000 Ом, Rk=125 Ом, P=18.5 Вт.
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2009, 09:15:12 am от root »
