Автор Тема: Мод Птеры, старая, забытая тема  (Прочитано 3917 раз)
Proks
  • Бог в помощь
    • ICQ клиент - 7762911
« : Ноября 30, 2009, 10:04:01 am »
Есть немоденый птеродрайвер, с уже старыми лампами, очень хочется выжать из него максимум, на форуме по модификации нашел только одну тему и то трехлетней давности, делать хочу естественно В-мод, интересуют следующие вопросы:
1. Банально нужна оригинальная схема с указанием какие изменения куда внести, какие элементы заменить на более качественные.
2. Можно ли заменить лампы 12АХ7 на 6Н2П ЕВ
3. Стоит ли заменить штатный блок питания на более качественный, я так понимаю он импульсный а это не очень хорошо для ламп
Re: Мод Птеры, старая, забытая тема
« Ответ #1 : Ноября 30, 2009, 11:25:58 am »
1. Стучись к Азнауру;
2. Можно, только придётся переиначить накал (например, соединить нитки последовательно);
3. Лампам пофигу на БП :)
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #2 : Ноября 30, 2009, 11:57:28 am »
Вобще кто нибудь пробовал, стоит ли игра свечь, звук становится хуже/лучше, меняется ли направленность звука?
Andy
    • ICQ клиент - 38713217
« Ответ #3 : Ноября 30, 2009, 06:05:54 pm »
На счет не импульсного питания: Азнаур писал что звук становится лучше, сам я не пробовал, да и Птеры у меня нет  ;D
« Ответ #4 : Декабря 01, 2009, 09:38:22 pm »
Снаружи импульсный и внутри импульсный:)
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #5 : Декабря 18, 2009, 09:27:27 am »
Подскажите, как определить, моденая птера или нет, а то мож и моденая, внутри вима стоит но не все, схема на сайте ерасова я так понимаю уже с модом выложена? А про замену блока питания, эт не такая уж и проблема, транс найти подходящий по моему совсем не сложно, вот мысль возникла, а если в блоке сделать кенотронное выпрямление, как думаете? Вобще при переходе с импульсного блока на обычный трансформаторный, изменения в схему нужно вносить?
Sergius
« Ответ #6 : Декабря 18, 2009, 02:07:00 pm »
Вы куда кенотрон собрались ставить в птеру или в БП. Ток от БП там пойди кушается под 500-600мА, придется парочку 5Ц3С ставить  ;D
Кенотронный выпрямитель имеет смысл ставить если у вас мощник присутствует и то на анодку.
Да и смысл делать наружный БП кенотронный, если внутри стоит импульсник. ;)
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #7 : Декабря 18, 2009, 03:02:55 pm »
Надо будет, поставим и парочку ;)
Типа слишком большие затраты по сравнению с пользой? если улучшения будут, почему нет, для себя же хочу сделать
Ну а если питание мимо него, как изменить схему?
rust
« Ответ #8 : Декабря 18, 2009, 11:38:06 pm »
Не над ничего городить с питанием птеры. Пустое. Не стоит.
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #9 : Декабря 19, 2009, 03:13:31 pm »
На гитарплеере АЗГ говорил обратное, что разница между импульсным и трансформаторным питанием очень ощутима, и чел которому он сделал мод подтверлил
