Автор Тема: Сравнение 6Н2П и 12AX7  (Прочитано 4314 раз)
Silver
« : Декабря 19, 2009, 09:06:08 pm »
Измерил сопротивление накала холодной 6Н2П - 4ом, 12AX7 - 32 ом.
Т.е. начальный ток у трех 6Н2П - около 5А, а у 12AX7 - чуть более 1А. И какой БП надо!? Рекомендуемые AZG диоды с 6Н2П просто сгорят ... ну разве слабость транса приведет к значительной подсадке напряжения ... тада транс перегреется, разве что  7806 отключится ... Как ни крути а AZG что-то недоговорил ... или я что-то не понимаю? А может просто ступенями лампы прогреются и ток снизится? Не уверен, что он будет менее 1,5а - макс. ток 7806. А может мне просто с лампами не повезло? ... Штук 5 измерил из двух разных независимых источников приобретенные.
И как терь жить при таком раскладе? Догадываюсь, что не 6Н2П надо выбирать.
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2009, 09:07:27 pm от silver1952 »
Re: Сравнение 6Н2П и 12AX7
« Ответ #1 : Декабря 19, 2009, 09:28:24 pm »
Э-э... Как-бэ...
Не парься, это вообще не проблема, ВКЛЮЧАЙ! 6н2п нормальная такая лампа и 0,6А - номинальный её ток накала при 6,3В.
Silver
« Ответ #2 : Декабря 19, 2009, 09:43:09 pm »
Спасибо. Уже купил 12AX7 ... транс на 3 лампы подсаживался ... домотал 40 витков и все отлично стало ... Но 6Н2П возможно дождутся своего часа ...
« Ответ #3 : Декабря 19, 2009, 11:12:54 pm »
Silver, раз у тебя применен стаб 7806 - то это не только не проблема повышенного стартового тока, а, более того, это и есть решение твоей, может быть и мнимой, проблемы. Внутренняя защита от КЗ просто не пропустит такой большой стартовый ток, ограничив его значением примерно 1,5А "на всех". После прогрева нити её сопротивление вырастет во много раз, и ток накала упадёт до номинальных 300мА (или сколько там...) на лампу и стаб будет работать в штатном режиме (долго и счастливо).
А что касается случая без стаба, то действительно, в первый момент ток будет многократно превышен, но и диоды, ведь, расчитаны не "впритык", а имеют параметры "(макс.) пикового тока", допустимая величина которого, конечно же, будет зависеть и от длительности воздействия. Короче, в твоём случае 3А диоды - и вперёд!
2 GLEB Custom:
==6н2п нормальная такая лампа и 0,6А - номинальный её ток накала при 6,3В.==
Уточнение: 340 мА при 6,3В.
« Ответ #4 : Декабря 19, 2009, 11:18:28 pm »
Да, что-то думал про 6н1п - их последнее время много использую в микрофонных делах
« Ответ #5 : Декабря 19, 2009, 11:24:05 pm »
2 GLEB Custom:
==6н1п - их последнее время много использую в микрофонных делах==
В каких режимах используешь, как с шумом? Транс на входе есть? Как звук? Неспроста, видать, из ставили в первый (очень чувствительный) каскад какого-то "Днепра".
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2009, 11:27:44 pm от olegfx »
« Ответ #6 : Декабря 19, 2009, 11:26:13 pm »
Глеб, поделись идеями  ;)
« Ответ #7 : Декабря 19, 2009, 11:30:22 pm »
С шумом проблем нет, транс на входе Neutrik На выходе ОУ
Делал и с заземлённой сеткой без транса, но это если чисто ламповость нужна
